ZE 50 - Estimation de la capacité disponible avec CanZE
jcda81
Bonjour à tous.
Ayant remplacé ma ZOE 40 par une ZOE 50, j'ai voulu vérifier la capacité de la batterie en utilisant CanZE, plus précisément la rubrique Autonomie/Énergie disponible.
Je me suis donc branché à la borne de mon LIDL préféré pour disposer d'une charge à 20 kW.
Départ batterie presque vide, CANZE affiche 5,38 kWh, ZOE 9 %. J'ai noté les valeurs à intervalles réguliers pour faire par la suite une courbe avec Excel.
J'ai pu noter que la puissance était encore de 16,3 kW à 96 %, ce qui est un gros progrès par rapport à la ZE 40.
J'ai atteint 50,24 kWh à 98 %, 50,63 kWh à 99 %. J'ai stoppé à 52,06 kWh à 99 % - contrat rempli. L'autonomie annoncée était de 403 km. (sans RAZ)
La consommation affichée depuis la dernière RAZ oscillant entre 12,9 et 13 kWh/100.
Il est à noter que la même méthode avec la ZE 40 ne m'a jamais permis de dépasser 38,5 kWh de capacité, avec un SOH CanZE à 96 % à 17 000 km.
Pour la ZE50, le SOH selon CanZE est à 99,4 %. La ZOE est neuve (1 100 km).
Ce test a permis de constater que, lors de trajets un peu longs, il est désormais possible, sur les bornes 22 kW, de charger bien au-delà des 80 % sans perte de temps.
jcda81- Messages : 27
Re: ZE 50 - Estimation de la capacité disponible avec CanZE
Interessant. Il faudrait aussi connaître la t° de la batterie et la puissance admise tous les 10 % puis à partir de 90 % à chaque %.
fifaclint- Messages : 9151
RD150- Messages : 6303
C'est clair que si c'est à peu près stable, cela devient très intéressant. En Zoe 41, je crois que cela chute à partir de 80 %, non !
Edit : est-ce que quelqu'un a la courbe ?
Je viens de passer la moulinette.
J'ai dû faire deux passes avec un temps de repos pour laisser refroidir.
Demain, je fais la vidange du Bescherelle par précaution, et je fais analyser l'huile.
La courbe de charge fournie par @Madzox, dommage il manque les valeurs au-delà de 90 % pour la Zoe 52.
Pour la ZE 52 il s'agit d'une charge en DC, donc pas vraiment comparable : les derniers 20 % s'écroulent, alors qu'en chargeant en AC comme dit plus haut la charge reste constante beaucoup plus longtemps
R2D2- Messages : 3872
Certes, on fait avec ce qu'on a, au moins y'a celle de la R90.
Si quelqu'un a mieux, je suis preneur.
jcda81 a écrit:La consommation affichée depuis la dernière RAZ oscillant entre 12,9 et 13 kWh/100
J'ai vu que toi aussi tu "souffrais" du syndrome du 12,9 !
Leonvon- Messages : 523
En AC 22 la ZE50 charge vite jusqu'à 98 % selon mes expériences. Par contre, que ce soit sur PCC ou CanZE, il est très aléatoire de trouver et maintenir la connexion Bluetooth sur mon récent Xiaomi MI 9 PRO.
Bertoeric- Messages : 97
"Vite", c'est assez subjectif
» ZE50 : Estimation de la capacité utile de la batterie grâce à vos trajets !
» Capacité disponible de la batterie en hiver : qui veut bien prendre sa calculette ?
» suite reset R-Link : Impossible de lancer une recharge
» Konnwei 910 avec CanZE
