-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Devis borne Hager 3,7 kW
phil62
Falgre
Devis borne Hager 3,7 kW Empty Devis borne Hager 3,7 kW
Message par Falgre Lun 14 Sep 2020 - 21:34
Bonsoir, j'ai fait faire un devis pour une installation de wallbox pour une ZE50 avec laquelle je roule 100 à 130 km par jour (de 80 à 110 km/h). Étant en tout électrique avec un abonnement 9 kVA, on m'a plutôt déconseillé de partir sur une 7 kW et on me propose à la place une 3,7 kW de chez Hager. Jusque là, pourquoi pas. Par contre le devis reçu s'élève à 1 500 € pose comprise et c'est là que j'aurais besoin de vos avis parce que ça me semble plutôt élevé pour une 3,7 kW.
Falgre
Falgre
Devis borne Hager 3,7 kW Empty Re: Devis borne Hager 3,7 kW
Message par phil62 Lun 14 Sep 2020 - 21:53
Pour charger à 3.7, pourquoi pas une green-up ? chez mes parents, ça a coûté 500€, financé par Renault.
Des bornes à 7kW, tu vas en trouver à moins de 500€ ....
phil62
Message par Falgre Lun 14 Sep 2020 - 21:55
Une borne pourrait me permettre d'avoir un câble en permanence sur la wallbox et un autre dans la voiture.
Falgre
Falgre
Message par phil62 Lun 14 Sep 2020 - 22:01
400€ une 22 kW
330 pour une 7 kW
phil62
Message par phil62 Lun 14 Sep 2020 - 22:11
CRO peu cher
phil62
Message par JefRusel Lun 14 Sep 2020 - 22:39
Le prix que tu annonces paraît élevé pour une "Green-up" mais tu ne nous dit pas si elle est proche de ton tableau électrique ou s'il faut tirer 100m de câble dans ton château pour l'alimenter?
Message par Falgre Lun 14 Sep 2020 - 22:44
Elle est sur le mur du garage à l'opposé du tableau soit 6-7 mètres du tableau (et juste à côté du linky)
Falgre
Falgre
Message par Pixel Lun 14 Sep 2020 - 22:53
Une borne 3,7 kW n'a strictement aucun intérêt, du point de vue vitesse de charge par rapport à une prise Green'Up.
Avec une ZE50, tu as un Flexichargeur 16 A, donc exactement la même puissance de charge.
Le seul intérêt de la Hager est de permettre le délestage, mais à 3,7 kW, elle ne va pas délester beaucoup.
Message par tdmboy Lun 14 Sep 2020 - 23:48
Si 3,7 kW te suffisent, une Green-Up sera beaucoup moins chère à installer. Mais tu pourrais aussi mettre une borne 7,4 kW en passant le compteur à 12 kVA (l'augmentation de l'abonnement mensuel est de l'ordre de 2 €) et demander d'autres devis, celui là paraissant assez salé vu ta configuration.
D'autant plus simple avec un Linky : l'opération peut se faire à distance.
Si la borne est posée par un professionnel, tu bénéficies du crédit d'impôts de 300 € au titre du crédit d'impôt transition énergétique :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/je-viens-dacquerir-une-borne-de-recharge-pour-ma-voiture-electrique-puis-je
Message par Falgre Mar 15 Sep 2020 - 6:25
La pose par un professionnel agréé est indispensable selon moi pour éviter tout risque de litige avec l'assurance en cas d'accident électrique ou d'incendie. Le plus compliqué par contre c'est de trouver ledit professionnel agréé et fiable...
Falgre
Falgre
Message par Patsch68 Mar 15 Sep 2020 - 6:42
Je suis passé par « mon installateur de borne » et j’ai payé pour une Hager en 7kw avec forfait pose 1035€ - 300€ en crédit d’impôts. Tu passes ta commande en ligne et tu sélectionnes un installateur agréé ZE près de chez toi.
Patsch68
Message par fabien333 Mar 15 Sep 2020 - 16:53
Pour installer une green up il n'y a pas besoin de professionnel agrée. Ça doit coûter 100 €. Ton devis de 1500 € est une arnaque.
Message par Pixel Mar 15 Sep 2020 - 17:04
Si j'ai bien lu le premier message, le devis de 1 500 € est pour une borne Hager 3,7 kW.
Pas pour une Green'Up.
C'est donc un peu cher mais pas une arnaque.
C'est plutôt un mauvais conseil de l'installateur. Aujourd'hui, on ne devrait plus vendre de bornes 3,7 kW.
Message par phil62 Mar 15 Sep 2020 - 19:09
Pour une green up, chez mes parents, 10m du tableau, un disjoncteur rajouté, 500€ le tout, financé par Renault.
Au départ le gars voulait leur installer une 7 kW, à 1500€, leur abonnement est de 6 kVA...
Pour situer, quand ils ont rendu leur ZE40, pour la ZE50, la voiture avait environ 20 000 km...
phil62
Message par Falgre Mar 15 Sep 2020 - 19:45
J'ai un autre devis d'un autre professionnel que je devrais avoir demain et qui va tourner dans les 1500 € pour une 7,4 kW (avec gestion dynamique) Hager posée. La 3,7 était bien une wallbox et pas une green up. Concernant mon utilisation, j'ai reçu ma ZE50 le 29 juillet (de mémoire) et j'en suis à 4 600 kM. Je table sur 25-30 000 par an.
Falgre
Falgre
Message par Falgre Mar 15 Sep 2020 - 21:45
Erreur de ma part, dans les 1 300 € et non pas 1500... 1500€ ça serait avec un câble T2 supplémentaire que je pourrais garder dans la voiture pendant que celui d'origine Renault resterait en permanence sur la wallbox.
Falgre
Falgre
