Hometrainer avec génératrice 24 V
+15
Crolles38
DidierB
ej
19 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Hometrainer avec génératrice 24 V
Est-ce que c’est alimenté par une énergie quelconque ?
le smilblick sert à accrocher quelque chose ?
DidierB- Messages : 294
Les deux pièces ont-elles été découpées dans la même planche ?
Ça me semble être du plan de travail ( 38 mm )
Est-ce que c’est lié à une porte ( contrôle automatique ou pas de l’ouverture ou fermeture ) ?
Si ton truc fonctionne et que tu veux des pièces en impression 3D tu me fera signe
une antenne ?
COAXIAL- Messages : 4066
DidierB a écrit:le smilblick sert à accrocher quelque chose ?
Il y a quelque chose qui s'accroche sur le schmilblick oui, mais la fonction d'accrochage n'est pas la fonction première.
Pixel a écrit:Les deux pièces ont-elles été découpées dans la même planche ?
oui.
Bigfoot a écrit:Ça me semble être du plan de travail ( 38 mm )
oui
nonBigfoot a écrit:Est-ce que c’est lié à une porte ( contrôle automatique ou pas de l’ouverture ou fermeture ) ?
Bigfoot a écrit:Si ton truc fonctionne et que tu veux des pièces en impression 3D tu me fera signe
Si besoin je te fais signe, mais à priori ca devrait le faire sans impression 3D.
nonCOAXIAL a écrit:une antenne ?
L'objet est il mobile en utilisation ?
Crolles38- Messages : 155
nonCrolles38 a écrit:L'objet est il mobile en utilisation ?
oui, pour afficher une info issue d'un capteur.DidierB a écrit:il possede un afficheur
le capteur du smilblick mesure une grandeur électrique ( voltage, ampérage, puissance ? )
Est-ce que le schmollbluc est un moyen de transport ?
DidierB a écrit:le capteur du smilblick mesure une grandeur électrique ( voltage, ampérage, puissance ? )
oui
Pixel a écrit:Est-ce que le schmollbluc est un moyen de transport ?
non le schollbluc avec tous les éléments qui seront installés dessus n'est pas un moyen de transport ( cf. plus haut L'objet est immobile en utilisation ).
Hello,
Je propose un pare-soleil sticker:
Mais comme crazyfrog est un grand méticuleux, il voulait quelque chose de parfaitement adapté à la Zoé d'ou une découpe à plat avec la forme du rétroviseur et du capteur pluie lumière qu'il y a derrière. Le retro serait donc la fameuse chose qui vien se coller dessus.
Mais alors, pourquoi un capteur????
Car ce n'est pas un vulgaire film plastique en polyvinyle que pose Crazyfrog mais un film composé de capteur solaire qui vont directement alimenter la batterie 12v de la Zoé et ainsi permettre d'éviter que celle ci ne se vide durant les 3 mois d'immobilisation que lui impose le confinement ou durant ses longs congés d'été ou il part avec sa 2ème voiture.
Le capteur (un simple plug dans la prise 12v) lui donne la tension de la batterie en continue
Bon, j'admets que c'est très alambiqué... Mais c'est E'yo qui m'y a fait penser avec sa bâche solaire et par ailleurs, j'ai une idée de brevet dans le domaine
verhaeghe- Messages : 3222
verhaeghe a écrit:Hello,
non. Mais je retiens l'idée du pare-soleil, ca peut être un accessoire utile dans le cadre d'une utilisation au soleil en plein été, bien que compliqué à intégrer dans le dispositif.
Le schmolduc servirait-il pour mesurer un effort consenti sur un appareil de fitness ou similaire (vélo d'appartement, cyclo rameur...)?
R2D2- Messages : 3677
R2D2 a écrit:Le schmolduc servirait-il pour mesurer un effort consenti sur un appareil de fitness ou similaire (vélo d'appartement, cyclo rameur...)?
Le schmolduc servirait-il pour mesurer un effort consenti : ce n'est pas la fonction première mais d'une certaine façon oui l'affichage qui sera intégré est en rapport avec une mesure d'effort.
Sur un appareil de fitness ou similaire (vélo d'appartement, cyclo rameur...)? oui.
Une sorte de dynamo? Pour produire de l'électricité avec un vélo d'appartement?
gagné! Une génératrice accrochée sur un home trainer basic, et un vtt basic. J'ai hésité à répondre Oui à la question de Pixel concernant le moyen de transport, mais c'est vrai que ce n'est pas la fonction recherchée .
Bravo pour votre participation , je pensais que ca allait être deviné plus rapidement!
Une génératrice pour le pas perdre l’énergie du sport et la stocker !
Edith : grillé
Edith : grillé
le schmilblick sert dans un ensemble pour produire de l'energie electrique
donc sur la photo il manque juste la génératrice, les capteurs qui mesurent le voltage, l'ampérage, le régulateur, et une petite batterie tampon qui permettra d'alimenter plusieures choses:
- principalement la tablette devant le vélo pour l'info-divertissement ( Bkool, Rouvy, tv, musique, .. )
- un powerbank
- téléphone,..
L'idée n'est pas d'économiser de l'énergie, c'est juste une motivation supplémentaire pour me bouger les fesses, en essayant de charger tous les dispositifs mobiles avec ce moyen. Et je sais déjà que c'est pas gagné... il faudra pédaler dur pour récupérer quelques watt! Accessoirement ca peut servir en backup aussi si vraiment gros pb de réseau, même si je sais qu'il y a le 12V de la ZOE.
- un powerbank
- téléphone,..
Bah on fait ce qu'on peut!crazyfrog a écrit:Bravo pour votre participation , je pensais que ca allait être deviné plus rapidement!
et donc , ça représente quoi cette pièce en bois ?
ej- Messages : 325
C'est le support de la génératrice qui va remplacer l'actuel dispositif de roulement passif. Je fais une photo tout à l'heure pour illustrer la chose. Il faut un truc costaud ...
Il existe des choses à l'état de prototypes, mais vraiment rien de rien pour le grand public qui permet de charger les dispositifs avec une prise USB
eh bien , on attend le résultat final !
Bravo pour l 'idée et pour le jeu !!!
ej- Messages : 325
Pour la puissance récupérée, cela va aussi dépendre de combien de temps tu vas tenir le rythme .
Tu as déjà une idée de la puissance (réglable ?) à développer pour entraîner le générateur ?
Cela me rappelle un temps, où j'avais fabriqué un exerciseur pour mon vélo à l'aide d'aimants fixés sur deux disques, réglage possible de la puissance par écartement des disques et, en ce temps là, on ne cherchait même pas à récupérer la sueur produite .
De plus, il fallait pédaler dur pour ne pas trop ressentir les à coups de changement de champs magnétique.
RD150- Messages : 6009
» Mini génératrice
» Pas de panique avec nos batteries ! (Edit : problème quand même avec l'équilibrage)
» 2 000 km avec une Zoé sans ravitailler... mais avec 200 litres de méthanol embarqués !
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
» Dernier "record" avec ma R240 : 245 km avec une charge...
Page 3 sur 5
