Projet de ptitgeek
3 participants
Projet de ptitgeek
Bonsoir. Devant parcourir environ 100 km aller et 100 km retour par jour sur 20 et quelques jours par mois, (je compte acheter la nouvelle Zoé) des environs de Chartres jusqu'à Paris, quel est le type de prise que je dois installer à domicile pour recharger le véhicule en une nuit. Je ferais l'appoint en journée sur Paris si j'arrive à comprendre les tarifs de recharge... Merci à la communauté pour les réponses et suggestions en tout genre.
ptigeek- Messages : 1
Re: Projet de ptitgeek
Tu dois nous expliquer plus en détail ton mode de vie.
Quelle route vas-tu prendre ? À quelle vitesse tu roules sur autoroute ?
Peux tu recharger au boulot ? Entre midi et deux ?
Quel est ton type de chauffage ? Ton abonnement actuel (mono ou tri, puissance...)
De combien de temps, en général, disposes-tu pour charger la voiture ? Il faut compter l'heure où la voiture ne bouge plus jusqu'à ce où redémarre.
Pour 200 km journaliers, il te faudra utiliser une borne 7 kW.
Selon que tu prennes l'autoroute ou la départementale pour rejoindre Paris, ta consommation sera assez différente. Il en va de même selon que tu roules à 90, 100 ou 130 km/h.
Dans tous les cas, l'A/R se fera sans aucun souci, même avec la 41 kWh.
Des adresses qui te seront utiles :
https://group.renault.com/RCW_BINARIES/ZE_Simulator/charge.php?country=france&locale=fr
https://group.renault.com/RCW_BINARIES/ZE_Simulator/autonomy.php?country=france&locale=fr
https://www.myevtrip.com/
Donc je dirais wallbox de 7 kW posée par un pro. Vérifier au préalable si l'abonnement EDF actuel convient.
Pour des modèles de wallbox :
http://eco-motion.fr/6-1-bornes-pour-le-particulier.html ( je ne connais pas mais semble apprécié sur le forum).
Arduis- Messages : 68
» Projet Zoé de Arno
» Projet location Zoe de Ced
» Projet Zoe et fifaclint
» Projet VEDECOM
» Projet d'achat
» Projet VEDECOM
» Projet d'achat
