Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
J'ai fait une "petite" folie
+15
Electron06
Zoe007
Arduis
19 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
J'ai fait une "petite" folie - Page 5 Empty Re: J'ai fait une "petite" folie
Message par Bigfoot Lun 28 Oct 2019 - 12:38
amiral_sub a écrit:bon sinon ça sert à quoi une imprimante 3D ?
Ça sert à réfléchir pour solutionner des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on en n'avait pas.
En pratique, personnellement, je n'ai pas encore fait une pièce vraiment utile ... Bon en même temps je ne me suis pas mis à la conception ...
J'ai un petit projet professionnel qui me serait utile, il faut que j'arrive à le dessiner.
Sinon une des utilités en dehors des pièces imprimées c'est de former mes enfants en même temps que moi, et ça pourra leur faire une carte en plus dans leur expérience.
Message par e-yo' Lun 28 Oct 2019 - 13:31
Hello,
Il y a noir de choses à faire avec un imprimante 3D et certaines sont utiles et permettent de réparer certains objets.
Par exemple :
Réparation du frigo (la pièce noire).
Un support pour mon Watt mètre (en jaune) et un adaptateur pour mettre des inters sur un support modulaire (en marron/violet - PLA recyclé).
Un capuchon pour prise T2 (en orange) qui permet, avec deux bouts de scotch de faire des couronnes toujours du même diamètre et un support pour la couronne (en marron/violet - PLA recyclé).
Sur ce message de présentation, il y a des pièces imprimées sur les 3 photos.
Sur la première, c'est le porte câbles.
Sur la seconde, c'est les grilles de ventilation (avec du 3D850 qui résiste un peu mieux à la chaleur que le PLA standard).
Sur la dernière, la pièce ne se voit pas, mais elle permet de centrer et de maintenir la seconde prise USB en place.
J'ai également dessiné (en lignes de commande via Blender) et imprimé une grille de caniveau.
Nota : redirection vers un autre forum
Le plus long étant de dessiner les pièces.
Ensuite, quel bonheur d’imaginer et d'imprimer ce que l'on a envie de faire.
e-yo'
e-yo'
Message par stef44 Lun 28 Oct 2019 - 13:41
Bigfoot a écrit:Ça sert à réfléchir pour solutionner des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on en n'avait pas.
Ca ressemble fortement à la définition du mariage...
Arrow Arrow
Zoé Life Blanc Glacier à fabriquer livrer livrée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Bigfoot Lun 28 Oct 2019 - 13:43
J'y ai pensé mais je n'ai pas osé car on m'aurait répondu --> des problèmes de couple ? Razz
Message par stef44 Lun 28 Oct 2019 - 13:44
Pas avec la Zoé ...
Arrow Arrow Ah non, c'est déja fait ..
Message par amiral_sub Lun 28 Oct 2019 - 14:10
lol!
je vous taquinais parce qu'au boulot on a une imprimante 3D à disposition pour tout le monde mais je n'ai imprimé qu'un seul truc avec (qui a vite cassé). Je voulais voir ce que vous en faites.
Tout l'art c'est concevoir, dessiner une pièce en 3D. Je me suis autoformé sur wings3d et on mesure toute la difficulté de dessiner un objet complexe
Message par Feneck91 Mer 30 Oct 2019 - 2:06
J’attend pas mal de trucs a recevoir et j’ai des choses à imprimer à mon retour de Thaïlande.
Il faut que je fasse la pieuvre !
Message par Bigfoot Mer 30 Oct 2019 - 8:15
Je n’avais plus de noir, j’ai commandé du PLA Sunlu ( je voulais du pas trop cher et par Amazon pour le côté pratique ) et j’ai commandé un peu d’ABS pour essayer ( il faudrait que je fasse un espèce de gros cube pour fixer une partie de ma tonnelle extérieure pour supprimer un des 4 pieds et fixer au mur, ça serait assez costaud avec un bon remplissage ? )
J’aimerais designer moi-même un support de dosettes dolce gusto ( il en existe plein mais j’aimerais le faire moi-même... )
Message par crazyfrog Mer 30 Oct 2019 - 12:18
Avec ca tu peux réparer maintenant tes montures de lunette, ou faire des modèles customisés Smile
https://www.myevtrip.com
Message par e-yo' Mer 30 Oct 2019 - 13:10
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (c'est dommage, il manque la notification qui va avec).
Un des points les plus important est l'orientation de la pièce lorsque tu l'imprime.
Les soudures sont plus fragile que le filament.
En gros, lorsque tu regarde la pièce est sur ton plateau, il faut que l'effort se fasse en Z.
De plus, il faut privilégier un gros diamètre de buse et un hauteur de couche d'environ 80% du diamètre de buse (0.32 mm pour un buse de 0.4).
Il faut faire attention à la température.
Si elle est trop basse, la cohésion entre les couches sera affaiblie.
Un remplissage à plus de 80% n'est pas utilise car les 20% restant n'apportent pas grand chose en terme de solidité (sur ma grille de caniveau, j'ai fait un remplissage de mémoire à 17 ou 25%).
Augmenter le nombre de périmètres va également aider à la solidité de la pièce.
Tu peux également utiliser du PLA 3D850 ou 3D870 à imprimer et à cuire en 2 fois (40°C et 80°C) afin d'augmenter sa solidité.
Si tu veux d'autres infos, n'hésites pas.
Pour le filament pas cher, je me tâte à prendre une bobine de 8Kg chez ArianePlast : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et en plus, y'a une promo en ce moment ! cheers
à 11.5 € le Kg + les FDP (gratuit pour une commande à plus de 125e), je ne vais pas hésiter longtemps.
e-yo'
e-yo'
Message par Bigfoot Mer 30 Oct 2019 - 13:24
En réponse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ça existe mais ce n’est pas le même prix d’imprimante...
Message par Bigfoot Mer 30 Oct 2019 - 13:32
Merci pour les conseils !
8 Kg Shocked il serait moisi avant que j’aie fini d’imprimer des bêtises Razz
Message par e-yo' Mer 30 Oct 2019 - 19:55
Le PLA peut se déshydrater au four (à 40°C).
Par contre, faut trouver une four pour y mettre une bobine de 8Kg.
Tout de suite, ça va être plus compliqué.
e-yo'
e-yo'
Message par Bigfoot Ven 1 Nov 2019 - 12:37
Je suis content j’ai fait ma première pièce utile professionnellement.
Une pièce qui vient se clipser sur une barre de 8mm de diamètre de mes présentoirs pour maintenir les branches ouvertes d’une marque de lunettes enfant avec des branches élastiques qui ne restent pas ouvertes, donc qui ne tiennent pas sur les présentoirs de mon enseigne .
Le représentant de la marque m’a dit qu’il était intéressé si je trouvais une solution !
Produit final
Vue dans le trancheur pour paramétrer l’impression
Conception de la forme
1 centime pièce environ
Je vais m’amuser à l’améliorer
En attendant je lance une fournée de 30
Message par Fred.Leudon Dim 3 Nov 2019 - 15:46
Moi aussi, après plus de 6 mois à imprimer des gadgets inutiles, j’ai fais ma première pièce utile : un réducteur pour adapter l’entonnoir à sel régénérant de mon ancien lave vaisselle sur le nouveau.
Message par Feneck91 Lun 4 Nov 2019 - 15:57
Toi aussi tu as une imprimante 3D fred ?
Message par Fred.Leudon Lun 4 Nov 2019 - 16:03
Yes, I do ;-)
Message par Bigfoot Lun 4 Nov 2019 - 16:41
Je commence avec thinkercad pour dessiner, c'est simple mais assez limité.
J'aimerais passer sur Fusion360 mais pas le courage de me lancer.
Sinon mes petits clips fonctionnent du tonnerre ! Razz
Différence avec et sans
Message par e-yo' Lun 4 Nov 2019 - 17:28
C'est propre.
Pour Fusion360, un tuto vient d'être crée.
Faut que j'y jette un oeil.
Il a l'air complet.
e-yo'
e-yo'
Message par Bigfoot Lun 4 Nov 2019 - 22:21
On s’éclate chez Bigfoot 😂
Message par Feneck91 Mar 5 Nov 2019 - 10:08
Super bigfoot le bouton du variateur, tu aurais pu imprimer Yoda !! Razz Razz
Message par Bigfoot Mar 5 Nov 2019 - 13:07
Tu as le lien ? Je n’ai pas de filament vert Razz
Message par amiral_sub Mar 5 Nov 2019 - 15:57
Bigfoot a écrit:
oh une main de bonhomme lego !
Message par alexlp95 Mar 5 Nov 2019 - 20:25
Ou de Playmobil lol!
https://soundcloud.com/user-36372578
Message par Bigfoot Mar 12 Nov 2019 - 22:22
Alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça imprime ?
J’avais la flemme d’aller à la GSB alors je me fais mes propres équerres ( conception perso ) pour fixer une étagère ( environ 60 cts pièce VS 1,90 + coût déplacement )
Message par Zal'M Mer 13 Nov 2019 - 8:46
Tu as fait des tests de résistance ? ça permet de tenir quel poids?
Dans ton chiffrage, tu as ajouté le coût de l'électricité? (je n'ai aucune idée de la puissance de ces machines)
Je croyais que les grandes surfaces planes étaient compliquées... lié au retrait matière lors du refroidissement.
