J'ai fait une "petite" folie
+15
Electron06
Zoe007
Arduis
19 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Rien à voir avec la Zoé mais...
Hier bien énervé par le taf, je me suis dit merde je vais me faire plaisir...
J'ai acheté ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
+ du fil et un peu de matos (buses de rechange + 3 type de fils dont un phosphorescent, un plaque supplémentaire en verre).
Voilà je vais pouvoir réaliser une pièce pour permettre d'accrocher la ceinture arrière centrale de la Zoé avec un aimant, le système de Renault fait que ça s'use et la ceinture pend lamentablement...
Feneck91- Administrateur
Re: J'ai fait une "petite" folie
Bienvenue dans le monde de l’impression 3D !
Je m’y suis mis récemment.
Pas toujours simple au niveau des réglage du trancheur/slicer, il faut s’y faire.
Tu as profité de l’offre canon sur Amazon ?
Tu as un endroit dédié prévu ?
Tu as pris du PLA ? Quelle marque ?
Bigfoot- Messages : 16670
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].maccagnoni le youtubeur "Jr" qui parle de zoé a acheté la même imprimante suite à une déconvenue avec une imprimante chinoise.
Il disait que cette dagoma était très simple à utiliser et faisait du boulot de super qualité. En plus elle est jolie à voir travailler. Je crois aussi qu'il y a plein d'heures de formation en ligne compris dans le prix.
Corguilmore- Messages : 1126
des heures de formation en ligne ? ça me dit rien... y'a de la doc vidéo qui est publiquement accessible, je crois... mais j'ai pas entendu parler de formation.
EDIT : ah oui tiens, j'avais pas vu. C'est peut-être nouveau...
mais en effet, elle marche toute seule cette imprimante, c'est impressionnant. en plus, le sav est super sympa !
J'avais vu 20h de formation il me semble sur le site boulanger.
En plus, on peut utiliser des bobines de plastique écologique selon JR.
Pourquoi ? Sur les autres, il faut tourner une manivelle ?seb.maccagnoni a écrit:mais en effet, elle marche toute seule cette imprimante, c'est impressionnant.
Le gros point faible des imprimantes 3D, c'est la calibration : c'est détecter où est le support, pour pouvoir faire sortir la 1re couche de plastique à une distance suffisante dudit support. Il faut alors faire descendre complètement les moteurs, déplacer la tête/buse sur le plan horizontal, régler manuellement l'écartement, en espérant que le support soit suffisamment plat pour que l'écart soit le même partout... c'est galère. Il y a aussi les problématiques liées à la fin d'une bobine de filament, par exemple : s'il n'y a plus de filament, il faut réalimenter l'imprimante, il n'y a pas nécessairement de capteur...
Avec l'imprimante que j'ai achetée, avant chaque impression elle se recalibre : la tête descend vers le plateau sur une quinzaine d'endroits différents et des capteurs de pression sous le plateau lui permettent de savoir précisément où il est, sans aucun réglage manuel. De même, il y a un détecteur de présence de filament en entrée, du coup quand il n'y a plus de filament, l'impression s'arrête en attendant qu'on en remette.
... ce genre de choses.
Ça a l'air sympa comme procédé.
Par contre, sur les vidéos, ils disent qu'on ne peut utiliser que du PLA car il n'y a pas de plateau chauffant.
Le PLA, c'est super, c'est écolo car c'est fabriqué à partir d'amidon de maïs.
Mais ça n'a pas de très bonnes caractéristiques mécaniques et les rongeurs adorent ça.
Question : sur ce genre de machine, est-ce qu'on peut ajouter un plateau chauffant ?
Et si oui, est-ce que la buse chauffe assez pour d'autres matériaux que le PLA ?
la buse chauffe assez, c'est une buse standard.
on peut certainement bricoler un plateau chauffant, aussi, bien que ça ne soit pas fait pour, à la base...
concernant les caractéristiques mécaniques, je n'ai jamais été déçu jusqu'ici...
Merci ! En tout cas, je trouve que la mécanique est astucieuse.
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait pas un système d'étalonnage similaire sur d'autres machines.
bah c'est ce système qui fait que cette imprimante est + chère.
et à mon avis, le fait qu'elle ne soit pas en kit joue aussi sur la possibilité de le faire...
Tu peux peut-être imprimer une télécommande avec un bouton pour le préchauffage
poupou33- Messages : 2412
J'ai acheté :
GEEETECH Filament PLA 1.75mm Imprimante 3D Filament PLA pour Imprimante 3D, 1kg Spool, Argent
PLA Filament 1.75mm New Blanc, GEEETECH Imprimante 3D Filament PLA 1kg Spool
GEEETECH PLA Filament 1.75mm Imprimante 3d Glow Blue in the Dark filament, 1kg Spool, Blue Phosphorescence filament,filament fluorescent gris clair
Sovol Heat Bed Lit chauffant Verre Plateformes 235 x 235 mm pour Creality imprimante 3D Ender 3 / 3X / 3 Pro, CR 20
Tête d'impression de buse en laiton d'extrudeuse MK10 M7 de 0,4 Mm pour MakerBot 2 RepRap de 1,75 mm, imprimante 3D à filament (lot de 5 pièces)
Elle a un plateau chauffant. Oui il parait que c'est chiant à régler mais un peu comme toutes les imprimantes 3D
Tu as profité de l’offre canon sur Amazon ? => Non 190€ chez Darty c'était moins cher
Tu as un endroit dédié prévu ? => J'ai un très grand établi dans le sous sol
Tu as pris du PLA ? Quelle marque ? => Cf ci dessus => GEEETECH
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].maccagnoni : la Ender 3 Pro est très bien noté par les utilisateurs, c'est à priori une des meilleurs au niveau qualité / prix.
oui, mais ça reste à réglage manuel, et avec mes deux mains droites (*) bah j'y arrivais pas.
(*) je suis gaucher
(*) je suis gaucher
C'est bien d'avoir un imprimante 3D mais qu'utilisez-vous comme logiciel 3D pour concevoir la pièce ? Parce que la difficulté est vraiment là.
Arduis- Messages : 68
Tu verras, en général les premières impressions se passent assez bien mais par la suite il faut faire attention à la buse partiellement bouchée.
Je ne trouve pas que le « leveling du bed » soit la chose la plus compliquée.
Ce qui est plus dur c’est de mettre les meilleurs paramètres dans le « slicer » en fonction de la pièce
I wish you all a nice sunday !
Arduis a écrit:C'est bien d'avoir un imprimante 3D mais qu'utilisez-vous comme logiciel 3D pour concevoir la pièce ? Parce que la difficulté est vraiment là.
En général j'utilise OpenSCAD, parce que j'aime bien l'idée de "coder" le dessin en 3D et d'avoir des variables et un enchaînement d'instructions qui sont à chaque fois rejouées, plutôt que de créer un truc rapidement et potentiellement approximativement. Mais souvent je me rends compte qu'on arrive à quelque chose de complexe à appréhender.
Alors il y a aussi SketchUp, que j'aime beaucoup pour dessiner en 3D, mais que je n'ai pas encore essayé pour une pièce à imprimer...
Bigfoot a écrit:Ce qui est plus dur c’est de mettre les meilleurs paramètres dans le « slicer » en fonction de la pièce
Pour ça, Dagoma fournit son propre Slicer ("Cura by Dagoma", basé sur Cura comme le dit le nom) optimisé pour ses imprimantes et avec peu de paramètres réglables, on est moins libres de bidouiller mais franchement je n'ai jamais été foncièrement déçu du résultat...
Pour le logiciel 3D je vais utiliser Autodesk Fusion 360 qui est gratuit un an.
Ensuite il y a cura comme slicer.
La Dagona est cher, sans doute bien mais pour le moment je prend une entrée de gamme, soit ce sera suffisant, soit ça me fera la main et on verra dans quelques année...
Avec la version Pro de la Creality Ender 3, les buses se bouchent moins et sont de meilleur qualité. Le PTFE, l'ABS, je ne vais pas en faire pour le moment, je n'ai acheté que du PLA. On verra par la suite...
Vidéo amusante de test de résistance :
En dehors du fait que Fusion 360 n'existe pas pour mon système d'exploitation (mais ça à la limite tu n'en as rien à carrer), je me demande ce que ça te fera dans un an, quand pour lire tes dessins 3D il te faudra payer une licence qui coûte la peau des fesses...
» La folie des constructeurs
» Capital - la folie de l'électrique
» La petite reine
» Ça fait 2 mois que c'est fait ...
» Petite Zoé ?
» La petite reine
» Petite Zoé ?
Page 1 sur 6
