Borne domestique triphasée ajustable 6-22 kW à prix attractif
jacques9
herculeT
J'ai commandé une borne de recharge triphasée réglable 6-22 KW chez EVchargeking.com (en Belgique). En fait c'est une borne anglaise (Veridian).
Très facile à installer. Le module de protection type B (courants continus) à installer dans le tableau électrique de distribution est inclus, ainsi que le câble type 2, le support mural de prise et l'enrouleur de câble, ce qui rend le produit particulièrement attractif (700 euros).
La borne est étanche (extérieur) et peu encombrante. Il suffit de la relier par un câble 5x6mm2 (RO2V5G6). J'ai apprécié la disponibilité et la rapidité de mon interlocuteur à répondre à mes questions techniques. La borne a été testée puis expédiée dans les heures qui ont suivi ma commande. Un potentiomètre de réglage de la puissance y était monté.
L'installation m'a demandé peu de temps (le plus long est de tirer le câble sous gaine).
Le produit me semble de qualité. Marche impeccablement pour ma ZOE 40.
Pour l'instant, j'ai réglé le potentiomètre sur 11 kW car il me faudrait changer d'abonnement EDF pour passer à 22 kW. Cette borne me semble de bonne qualité et à un prix raisonnable...
herculeT- Messages : 11
Re: Borne domestique triphasée ajustable 6-22 kW à prix attractif
Attention, le potentiomètre de réglage de puissance (gratuit) doit être demandé à la commande...
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Pour qu'on en sache autant sur vous que sur votre borne, vous pouvez vous présenter dans la section ad'hoc, ici :
Merci pour ces informations.
Cependant, pour une borne 22 kW, c'est un câble en 10 mm² qu'il faut, si on veut respecter la NFC 15-100.
Du point de vue fonctionnel, le 6 mm² va très bien, même en 22 kW mais il faut savoir que dans ce cas, on n'est pas conforme à la norme.
Par ailleurs, depuis le 12 janvier 2017, il est interdit d'installer une borne de plus de 3,7 kW si on n'a pas l'habilitation qui va bien.
Voir ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t10942p25-la-qualification-obligatoire-des-installateurs-depuis-le-12-janvier-2017#225538
Après, chacun prend ses responsabilités en connaissance de cause.
Voir ici :
La loi de 2017 semble aider les prix dissuasifs, que ce soit du côté des fournisseurs ou du côté des installateurs...
Je trouve normal que des gens comme herculeT cherchent des solutions plus économiques.
Au non de quoi serait-il 2 ou 3 fois plus cher d'installer une wallbox en France par rapport à la Belgique ou la Suisse (et sans doute beaucoup d'autres pays) ?
Legrand et Schneider ont des bornes hors de prix et des disjoncteurs type B à 600 euros (oui, oui !).
Ils ont aussi imposé l'inutile prise de type 3 qui n'existe qu'en France et qui nous coûte la peau des fesses.
Quant au système captif de Renault qui impose Proxiserve comme prestataire unique et obligé (pour bénéficier d'une petite subvention), je ne suis pas sûr que cela corresponde aux règles de concurrence de l'UE...
Alors, oui, merci à herculeT de nous indiquer une solution qui ne nous fasse pas encore plumer comme des pigeons !
Finalement en France, on peut installer chez soi une pompe à chaleur qui consomme plus qu'une wallbox, mais pour un VE, ce ne serait pas passible ! Ubuesque... et un vrai racket.
jacques9- Messages : 13
Je suis d'accord pour dénoncer certains excès incontestables.
Je suis le premier à dire que la NFC 15-100 est excessive sur bien des points et aussi qu'elle est faite par les professionnels du secteur pour vendre le maximum de matériel, le plus cher possible.
Cela ne m'a pas empêché d'installer une borne 7 kW, à l'époque où la qualification des installateurs n'était pas obligatoire, avec un câble 6 mm².
Depuis j'ai passé cette borne en 22 kW, toujours moi-même, mais j'ai quand même mis du 5G10.
J'ai fait ça à titre personnel et en connaissance de cause.
Maintenant, en tant qu'administrateur du forum, je me dois de rappeler la législation en vigueur.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que j'ai fait.
Rwalà.
Rwalà.
@pixel : la section de 6mm2 est tout à fait conforme. Il s'agit de triphasé.
11 kW en tri c'est 16A sur chaque phase, soit l'équivalent d'une Green 3.7 kW en mono (section 2.5 mm)
22 kW en tri, c'est 32 A et 6 mm2 sont tout à fait adaptés jusqu'à une distance de 100 mètres... (https://www.destockable.fr/blog/8_calcul-de-la-section-d-un-cable-installation-triphasee.html).
@jacques 9 : oui, c'est effectivement abusif. Un individuel peut installer lui-même sa borne dans de nombreux pays européens, mais en France, c'est un marché captif et... cher. Par contre, installer un spa ou une pompe à chaleur soi-même est libre en France, alors que les intensités électriques sont équivalentes ou supérieures. ou installer des panneaux solaires avec régulateurs, batteries et onduleurs alors que la complexité est bien plus grande. Il reste encore de la marge aux lobbies pour nous racketter jusqu'à l'os !
Pour une borne de recharge triphasé, c'est quand-même beaucoup plus simple et tous les produits vendus en Europe respectent les normes européennes.
De même, j'ai remarqué qu'on vend en Europe des kits de prises type 2 à monter (sertir soi-même), alors qu'il faut avoir recours à un pro en France. Après, il ne faut pas s'étonner que tout soit plus cher en France (ce n'est pas un problème de charges sociales ou de taxes, c'est un problème avant tout de bureaucratie... et de lobbies...)
@hercule
Je ne me risquerais pas à balader 11kW sur 100m en 6carre.. d'autant plus que la NFC 15.100 précise aussi une perte en ligne maximale admissible.
Pour les installations d'enr, le consuel est obligatoire des lors que vous êtes raccordé au réseau (contrôle des normes, notamment VDE. ..) maintenant, chacun fait comme il veut chez lui.
D'autre part, Proxiserv n'est pas impératif pour Renault, c'est simplement une possibilité d'avoir 500 euros d'économie, mais chacun fait ce qu'il veut, donc, non, ce n'est pas captif.
Gwladys- Messages : 868
herculeT a écrit:@pixel : la section de 6mm2 est tout à fait conforme. Il s'agit de triphasé.
Oui, une borne 7 kW mono ou 22 kW tri, c'est 32 A et, techniquement, 6 mm² suffisent.
C'est bien ce que j'ai dit dans mon message précédent et c'est bien ce que j'avais pour ma borne 7 kW.
D'ailleurs, pour info, les câbles T2 ou T3 Renault triphasé 22 kW sont en 4 mm² (la norme applicable, automobile, n'est pas la NFC 15-100).
Mais la technique et la réglementation sont deux choses différentes.
La NFC 15-100, qui est applicable pour les installations domestiques, donc en aval du disjoncteur abonné, a été mise à jour spécifiquement pour les bornes de recharge.
La justification du 10 mm² serait que le disjoncteur qui protège la ligne est un 40 A (sous toutes réserves).
Après, chacun fait (presque) ce qu'il veut chez lui. Nous ne sommes pas (encore) en Suisse.
Voici une copie du tableau 10-1F de la version A5 de 2015 :
Il n'y a aucune obligation d'utiliser Proxiserve.jacques9 a écrit:...Quant au système captif de Renault qui impose Proxiserve comme prestataire unique et obligé (pour bénéficier d'une petite subvention), je ne suis pas sûr que cela corresponde aux règles de concurrence de l'UE...
Et, concernant les 500 € de subvention, j'ai fait faire de mon côté trois devis d'installation d'une Hager 22 KW, dont un par proxiserve.
Et le devis Proxiserve, 500 € de remise Renault inclus, était nettement supérieur au devis Eco-Motion, sans les 500 €. Pour des installations un peu chères, Proxiserve est clairement une mauvaise solution. ...
... à mon avis.
pco- Messages : 472
Effectivement je suis moi aussi en 5x6mm² sur ma 22kW.
donc plus aux normes,
Même si je n'ai que 3 m de câble.
Esthétiquement plus jolie et moins cher que ma Hager
» Ma borne domestique est devenue officiellement une borne publique !
» Analyse de vos devis de bornes
» Renault propose des forfait avec Véolia pour les Wallbox !!!
» Type de contrat EDF pour borne 22kW Triphasée
» Jolie borne domestique
