Peut-on se passer de prise Green'Up ?
+19
bmi
PereVert
jb68
rose56
23 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Peut-on se passer de prise Green'Up ?
Mais une prise industrielle comme ça, 32A, n'est pas aux normes pour une habitation : pas de clapets de protections , tout comme les prises Type 2 qui n'ont pas été retenues initialement en france pour cette raison, il a ensuite fallu qu'ils ajoutent une version avec protection devant la prise T2.
Quand j'ai acheté mon ELPA, ils proposaient des prise industrielle 16 ou 32A , mais "verrouillée" ("interlocked"), qui ont un interrupteur qui ne peut s'actionner qu'avec la fiche du cable en position, et on doit couper pour pouvoir débrancher (donc à vide, la prise n'est jamais sous tension).
Ah ben oui, il n'y a pas d'enfants dans les usines...
La prise sera à l'intérieur.cece74 a écrit:Mais une prise industrielle comme ça, 32A, n'est pas aux normes pour une habitation : pas de clapets de protections
bmi- Messages : 111
Bon, compteur changé (650 euros) et prise placée dans le garage avec du 6mm et une prise pour l'instant renforcée qui peut supporter 20A (350euros).
Il a fallu faire un nouveau piquet de terre et malgré tout on ne descend pas en dessous de 130 ohms en arrosant. Mais à 160 le flexichargeur fonctionne, donc j'ai le bonheur de voir la zoe charger à la maison.
C'est long mais ca fait plaisir quand ca marche.
bmi- Messages : 111
Il faudra quand même un boitier électronique pour la synchro non?Pixel a écrit:Si tu veux charger à 32 A avec une borne portable, il te faut installer ÇA.
Tout bien expliqué là :
http://www.scame.com/doc/ZP00620-F-20_22.pdf
Et puis il me faut un câble avec une prise du même type (1 je crois), celui que j'ai est en type 3.
bmi- Messages : 111
J'ai dit "Si tu veux charger à 32 A avec une borne portable, il te faut installer ÇA".
Le boîtier électronique pour la synchro, c'est la borne portable.
Tu veux dire un câble équipé d'un boitier électronique.
Bon je crois qu'il vaut mieux que je cherche une borne avec une prise de type 3.
bmi- Messages : 111
Relis l'ensemble des message et, en particulier, celui que tu cites, sinon, tu ne peux pas comprendre et ça devient un dialogue de sourds.
Si on c'est compris mais j'ai une solution plus économique.
Je ne passerais de toute façon pas en 22kw à cause du changement d'abonnement et puis il faut passer en triphasé ce qui probablement implique à nouveau une intervention de l'électricien.
bmi- Messages : 111
Mais je ne te parle pas de triphasé.
Oui, mais ce que je dis c'est que je vais passer sur une borne fixe 7 kw ayant déjà le câble avec une prise de type 3. Ce sera un peu plus rapide bien que le flexichargeur fonctionne parfaitement et je pourrais m'en contenter. J'économise le prix de la prise par rapport à une borne mobile.
Le 22kw faisait référence à ton choix d'une "borne mobile" en 22kw qui serait en triphasé.
bmi- Messages : 111
Bon, ben voilà tu deviens raisonnable.
Après avoir dit que tu ne voulais pas faire de travaux, tu changes ton tableau et tes fusibles en porcelaine et tu mets une borne fixe.
Tout va bien.
Petite question : les 650 € pour changement de compteur, c'est une facture ENEDIS ?
Tout va bien.
Non c'est la facture de l'électricien.
Au fait la machine à laver était bien sur un 32A.
bmi- Messages : 111
L'électricien ne peut pas changer le compteur !
C'est le tableau qu'il a changé bien sûr.
L'électricien peut changer le compteur si il est agréé par Enedis. Je suis en train de faire un devis pour en faire déplacer un et Enedis m'a renvoyé vers un électricien agréé.
bmi- Messages : 111
Bien sûr mais bon, en utilisant les bons mots, on évite les incompréhensions.
Il était plausible que tu aies fait changer le compteur puisque tu disais que tu avais fait changer le compteur.
Comme je vais faire changer le mien et que tu annonçais 630 € pour ça, j'étais inquiet pour mon cas, voilà.
L'électricien recommandé par Enedis me parait bien plus cher que l'électricien lambda.
Ils m'ont envoyé un pré-devis de 1300 euros pour déplacer le compteur de quelques mètres (et le remplacer). Ne te réjouis pas trop vite.
bmi- Messages : 111
ENEDIS a une grille tarifaire publique que l'on trouve ici : http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_15E.pdf.
Il est probable que ton cas de figure de déplacement de compteur n'est pas prévu et qu'ils se gavent dessus.
Dans mon cas, pour un passage de mono à tri, avec changement de compteur, de disjoncteur, de puissance et de contrat (base au lieu de HC/HP), c'est 154,70 €.
Les prestations sont les suivantes :
- changement de disjoncteur,
- changement de compteur,
- réglage du disjoncteur,
- programmation du compteur si nécessaire (systématique avec Linky)
- changement de panneau de comptage si nécessaire,
- changement de coupe-circuit,
- la pose ou la dépose d’un relais ou d’une horloge si nécessaire,
- relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).
Sous réserve que la PR (puissance de raccordement) de ton branchement soit suffisante pour accepter la PS (puissance souscrite) que tu souhaites, dans le cas contraire c'est la fiche 860 qui s'applique.
RD150- Messages : 6026
Il y a des conducteurs en alu gros comme mon petit doigt qui arrivent aux fusibles.
Et comme j'ai déjà 12 kVA en mono, ces câbles sont forcément suffisants pour du tri 36 kVA.
Ma seule inquiétude vient du transfo qui pourrait être insuffisant, compte tenu des contrats des voisins.
Personnellement, je préfère ne pas me prononcer sur le "forcement suffisants", mais peut-être qu'en croisant les doigts
Pour le transfo, c'est au dessus de 100% qu'il a le meilleur rendement . Blague à part, il faut aussi tenir compte du foisonnement, donc pas sûr qu'il soit en surcharge (il existe des outils de simulation qui le diront).
On verra le 15 mai, date de la visite du technicien ENEDIS.
Mais si c'est plus que le tarif standard, je reste en mono.
860 c'est mon cas et je ne vois pas de tarif.RD150 a écrit:Sous réserve que la PR (puissance de raccordement) de ton branchement soit suffisante pour accepter la PS (puissance souscrite) que tu souhaites, dans le cas contraire c'est la fiche 860 qui s'applique.
Remarque peut être que si je trouve le devis trop relevé je peux l'envoyer à la cour des comptes pour vérification.
bmi- Messages : 111
» Prise GreenUp CourtePaille Vendargues
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up Access
» [2ni] Une ZOE Intens pour Noël...
» Prise Green'Up
Page 6 sur 6
