Panne système de freinage
yann du 74
j'ai une Zoé de novembre 2013 avec 16 000 km. J'ai un message qui est apparu et semble ne plus vouloir s'acquitter en débranchant les deux batteries.
J'ai mis la photo et j'ai lu sur le forum qu'un problème de capteur de pression du module de découplage pourrait être à l'origine de ce problème.
Peut-on visualiser ce capteur à l'aide d'un diag obd2 et/ou avoir plus de précisions.
Il semble que ce module soit derrière le moteur et les tubes de clim donc très difficile d’accès.
yann du 74- Messages : 4
Re: Panne système de freinage
rien vu dans le canZE, le menu freinage donne juste:
- couple demandé
- couple électrique appliqué
- couple de friction appliqué
Rien d'autre.
Regarde le niveau du liquide de frein. J'avais eu ce type de message dans les virages quand mes plaquettes étaient HS. Pas de capteur sur les plaquettes.
- couple demandé
Rien d'autre.
Avec canZE, ce qu'il faudrait voir, c'est si tu as le code erreur et qu'il apporte plus de précisions sur le problème.
Il me semble qu'il y avait eu aussi un cas où c'était la régénération qui était HS, mais il y avait également un bruit à chaque freinage.
Est-ce que la régénération fonctionne correctement --> 17 à 18 kWh au levé de pied, jusqu'à 43 kWh au freinage (ne pas essayer avec une batterie trop remplie, parce qu'il y a limitation) ?
Sans vouloir te faire peur, regardes ces différents sujets si tu retrouve ton cas :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9626-nouvelle-panne-systeme-de-frein?highlight=frein
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8243-blocage-des-freins-au-demarrage?highlight=freins
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3101-panne-systeme-de-freinage-a-controler?highlight=freinage
Dernière édition par fifaclint le Mer 5 Mai 2021 - 14:28, édité 2 fois (Raison : Ajout historique de ces pannes)
RD150- Messages : 6302
Bonjour J'ai acheté un Konnwei 902 qui lit bien les choses mais je n'arrive pas à effacer les DTC,
Savez-vous si cela est possible avec ce matériel ?
Les défaut sont les suivants (copie écran).
voila les message lu mais je n'ai pas les codes
j'ai une Zoé de 2013 avec 149 000 km. J'avais un message en orange "système de freinage à contrôler" (avec la pédale de frein qui est dure moteur en arrêt comme en service) qui s'est transformé en message rouge "panne de système de freinage " (toujours avec la pédale de frein qui est dure moteur en arrêt comme en service).
J'ai changé les plaquettes avant, le niveau d'huile est bon et j'ai enlevé la cosse rouge de la batterie. J'ai changé carrément la batterie mais rien n'y fait.
Avez vous une idée s'il vous plait ?
Nhaila- Messages : 2
Bienvenue !
@nailha
bonjour,
as tu eu une explication à ton problème ?
bonjour,
Jehanne- Messages : 25
» Nouvelle panne - système de frein
» Panne système de freinage !
» Panne ZOE ?
» Panne : "Système de freinage à contrôler"
» Problème de récupération d'énergie
» Panne ZOE ?
