-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
HC/HP et délestage à partir du TIC sur borne Hager XEV101
+7
ECO-MOTION
tonnerre33
DjMomo
Electron06
Jean-Marie Chabert
11 participants
HC/HP et délestage à partir du TIC sur borne Hager XEV101 - Page 3 Empty Re: HC/HP et délestage à partir du TIC sur borne Hager XEV101
Message par turbo-057 Lun 29 Mar 2021 - 17:46
Perso j'ai du 36 Kva pour la maison mais même ainsi j'ai du régulé un peu.
(3 PACs Tri, (Clim, Chauffage, Piscine) + 2 bornes 22Kw + 2 chauffe eau tri 150 L ca monte vite quand meme parfois d'ou le fait de relier le TIC du compteur linky)
80 euros un ID ca va encore c'est pas bcp plus cher qu'un ID monophasé
Après les type B oui ca fait environ 300 euros prix publics officiels après j'ai pu les avoir pour beaucoup moins cher par un ami qui a une boite d'electricité donc pas de soucis.
Mais bon je préfère avoir un truc 100% aux normes et si cela implique des investissements mieux vaut les faire.
Dans tous les cas ca valorise aussi la valeur de la maison par la suite.
Pour les bornes j'ai mis un tableau de 3 lignes
1ère lignes sectionneur ligne 2 et ligne 3
J'ai en fait 2 lignes dédiés aux 2 bornes (2 et 3ème ligne) ca part du répartiteur central pour ensuite alimenter ces lignes en passant par le sectionneur.
Et je n'ai qu'un seul ID type B par bornes ça pas de soucis.
Mais après il y moyen que les fabricants fassent plus simple je pense en terme de branchement de ces bornes ...
Une fois en place de toute manière ca ne bouge plus pendant quelques années.
turbo-057
Message par Pixel Lun 29 Mar 2021 - 17:58
Je n'ai pas compris. Tu devrais envoyer le schéma. HC/HP et délestage à partir du TIC sur borne Hager XEV101 - Page 3 1f60b
Message par turbo-057 Mar 30 Mar 2021 - 9:48
Voici le tableau principal, les bornes sont sur les 2 dernières lignes
HC/HP et délestage à partir du TIC sur borne Hager XEV101 - Page 3 Tableau
turbo-057
Message par turbo-057 Mar 30 Mar 2021 - 9:53
Pour l'installation électrique de la maison j'ai fais cela tout seul un peu un hobby le bricolage quand j'ai le temps
Après l'ajout des bornes VE est assez récent (1ère borne il y a 3 ans) et 2nd borne cette année a un moment j'avais songé à mettre une borne en DC mais pour le moment j'ai préféré opté pour 2 bornes
turbo-057
Message par Pixel Mar 30 Mar 2021 - 10:12
Ça, ce n'est pas le schéma, c'est la disposition.
Ça ne nous dit pas comment c'est câblé.
J'avais compris qu'il y avait deux tableaux et que le second tableau était alimenté en aval d'un différentiel du premier tableau.
Apparemment, ce n'est pas ça.
J'imagine que les différentiels des deux dernières rangées sont connectés directement sur l'arrivée, en tête de tableau, juste sous le disjoncteur-différentiel abonné 500 mA.
Si c'est ça, c'est bon.
Si c'est pas ça, c'est pas bon. Very Happy
Message par turbo-057 Mar 30 Mar 2021 - 13:26
Derrière le différentiel Baco EDF j'ai un repartiteur Tetrapolaire qui distribue l'arrivée sur chaque ligne du tableau
Tous les 1,2,3,4 sont reliés à ce répartiteur
Pour le cablage c'est ensuite dans l'ordre de gauche vers droite hormis les dispositif de commande que j'ai du décalé a cause des peignes standardisés
turbo-057
Message par Pixel Mar 30 Mar 2021 - 13:53
J'abandonne.
De toutes façons, tu as la réponse à ta question initiale. C'est l'essentiel. Wink
