Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Utiliser Flexicharger sur un autre véhicule?
3 participants
Utiliser Flexicharger sur un autre véhicule? Empty Utiliser Flexicharger sur un autre véhicule?
Message par oward Lun 23 Oct 2017 - 9:48
Question bizarre n'est-ce pas?  Very Happy
J'ai chez moi une prise GreenUp que j'utilisais jusqu'à maintenant pour charger ma Zoe avec Flexicharger...
Je viens de remplacer celle-ci par une Mini Countryman S E PHEV qui est fournie avec un chargeur limité à 10A pour prise domestique, mais le véhicule accepte jusqu'à 16A.
Côté véhicule je suis bien en T2...
Donc puis-je utiliser mon Flexicharger avec la Mini dans ces conditions pour profiter d'une charge plus rapide?
oward
Utiliser Flexicharger sur un autre véhicule? Empty Re: Utiliser Flexicharger sur un autre véhicule?
Message par jch Lun 23 Oct 2017 - 10:14
Oui, c'est normalisé.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de bornes spécifiques à chaque voiture ou chaque marque, excepté Tesla mais c'est autre chose.
Message par oward Lun 23 Oct 2017 - 11:38
Merci pour cette réponse rapide !
Si c'est concluant sur le temps de charge (3h30 en 10A) je sens que je vais conserver mon Flexi acheté rubis sur l'ongle chez Renault pour une Zoe d'occasion de 2013 qui n'était pas livré avec... Suspect
oward
Message par seb.maccagnoni Lun 23 Oct 2017 - 14:43
En tout cas, tu ne risques rien, tu peux essayer Smile
https://www.maccagnoni.eu
Message par oward Lun 23 Oct 2017 - 21:10
Cela fonctionne, je confirme Very Happy
D'après les mesures, la charge a consommé 6,6 kWh entre 18h10 et 21h00 - la batterie du véhicule à une capacité de 7,6 kWh.
Il semble donc que j'ai gagné 25-30min par rapport au CRO d'origine...
oward
