Fabrication d'une rallonge pour brancher ma Zoe.
+5
jack34340
9 participants
J'envisage, si c'est possible, de fabriquer une rallonge pour charger ma Zoe ZE40 à mon appartement.
Je suis en copropriété sans prise dans mon garage au sous sol. J'ai donc l'habitude de me charger sur les bornes Reveo de ma commune ou des communes environnantes.
Je rencontre des difficultés ; la puissance des bornes annoncée ne correspond pas.
Je passe des heures à attendre. J'ai attendu 3 heures pour charger la Zoe ZE40 qui était à 50 % vide.
Je vis en Occitanie c'est Reveo qui a le monopole des bornes beaucoup semblent bridées à 10 kW. Je leur envoie des mails sans réponse.
Mon garage est à 25 mètres maxi d'une prise de mon appartement.
1 - je dis bien, si c'est possible, est-ce je peux faire cette rallonge ?
2- ce serait super de me dire le meilleur matériel que je dois acheter.
Je regarderai pas à la dépense. Je suis en train de me faire plumer par Reveo et j'amortirai le coût de ma rallonge, il me semble.
Merci d'avance. Je ne regrette pas mon achat, la voiture est formidable mais les charges me donnent du souci.
Jack
Jack
jack34340- Messages : 13
Re: Fabrication d'une rallonge pour brancher ma Zoe.
Il y a des sites qui te les préparent pour des Type 2 ou Type 3 mais 25 mètres ça fait un bout !
De toutes façons c'est une prise classique si branché à ton appartement puisque tu es devant le Flexichargeur, donc une "simple" prise qui tient 16 A en continu avec une terre devrait être bonne !
Feneck91- Administrateur
Si tu as de quoi passer les câbles il faut tirer une ligne avec prise GreenUp mais en copropriété, je ne pense pas que le bricolage soit autorisé et il faudra l'autorisation de la copropriété et faire installer par un pro ( à confirmer )
Clair qu'il faut l'accord de la copropriété mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème, ils te branche sur les communs (ou autre), te mette un compteur dédié pour ta Zoé et hop ! T'as juste à payer...
Si tu as une Q ça vaut peut être le coup d'aller à Auchan Séte ou Béziers où ça sera gratuit et rapide, mais éviter les heures d'affluence pour le squat de places.
http://www.materielelectrique.com/pret-poser-greenup-access-prise-0904711-patere-0904781-disj-diff-410754-p-217477.html
http://eco-motion.fr/prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html
cdiscount vend la prise seule, si tu as déjà le différentiel HPI. Perso, je ferai une ligne séparée du logement mais rien ne t'oblige à le faire.
Je ne sais pas trop comment tu as prévu de le tirer mais fais le proprement. Tu dois demander l'autorisation pour passer dans les chambres de tirage et gaines techniques.
Tu vas tirer la rallonge depuis le balcon?
[Mode professeur on]
Dites, les gars. La question est simple.
Le Monsieur vous dit qu'il voudrait brancher sa Zoé à son appartement avec une rallonge car il n'a pas de prise dans son garage.
Et vous, vous lui proposez :
- de se faire faire une rallonge Type 2 ou Type 3,
- de tirer une ligne fixe avec une Green'Up,
- de mettre un compteur dédié,
- de se brancher sur les communs,
- de passer par les gaines techniques,
- de demander l'accord de la copropriété,
- de passer par un pro,
- d'aller se recharger chez Auchan.
Avant de commencer à répondre, il faut lire l'énoncé !
[Mode professeur off]
Donc, si tu veux te brancher avec une rallonge à ton appartement, il faut une rallonge.
Attention, la prise en bout de la rallonge étant une prise ordinaire, ça chargera à 9,5 A.
Sur une ZE40, ça sera long si elle est complètement déchargée. De l'ordre de 30 heures.
Mais c'est rarement le cas.
Vu la longueur de cette rallonge, il faut qu'elle soit en 2,5 mm² (3G2,5).
La plupart des rallonges du commerce sont en 1,5 mm².
Il faudra mettre une prise de bonne qualité à chaque bout.
Vérifier également que la terre à l'appartement est bonne mais pour ça, le seul test valable, sans appareil spécifique, est de faire l'essai avec la Zoé.
Il y a une autre solution, toujours en version "rallonge". C'est de faire une rallonge Green'Up.
Tu fais la rallonge en 4 mm² (3G4).
Tu ajoutes le disjoncteur différentiel du kit Green'Up dans ton tableau, connecté directement à l'arrivée du tableau (pas derrière un autre différentiel) et tu branches le câble 3G4 sous ce différentiel et à la terre du tableau.
À l'autre extrémité du câble, tu mets la Green'Up.
Ça te permettra de charger à 13 A au lieu de 9,5 A.
Après, tu peux faire la même installation en fixe, mais ce n'était pas ta question.
Bonjour!!
Je souris !!!!
Merci mille fois pixel c'est exactement ce que je voulais lire !!! Je suis bien renseigné !!
Merci aux autres aussi !!!
De toute façon vous êtes tous sympas !!
Je souris !!!!
On ne connaît pas la configuration du logement, l'idée sous-jacente que je voulais soulever était plutôt est-ce légal de tirer une rallonge dans une copropriété ?
Effectivement c'est la question que j'aurais dû poser.
Je ne voudrais pas répondre à une question encourageant quelquechose de déconseillé.
Alors dans le cas de gitanisation, je te répondrais : mieux qu'une rallonge, connectes une prise de qualité sous un disjoncteur seul adapté à GreenUp tire un câble ( ou une rallonge ) avec au bout une prise GreenUp pour charger en 14A !
Ou sinon tu colle un petit aimant sur la prise pour faire croire à une GreenUp, mais il ne faut pas le faire je n'ai pas dit ça.
Effectivement, ça ne doit pas être bien autorisé.
Passer une rallonge pour brancher un aspirateur dix minutes pour nettoyer sa voiture, c'est sans problème, vu qu'on est présent.
Laisser sa voiture branchée toute la nuit sans surveillance sur une rallonge, c'est une autre histoire.
C'est à Jack de voir s'il peut prendre ce risque, compte tenu de la configuration des lieux et de ses relations avec les voisins.
Décidément, vous ne lisez pas les messages. C'est exactement ce que j'ai proposé juste au-dessus !Bigfoot a écrit:Alors dans le cas de gitanisation, je te répondrais : mieux qu'une rallonge, connectes une prise de qualité sous un disjoncteur seul adapté à GreenUp tire un câble ( ou une rallonge ) avec au bout une prise GreenUp pour charger en 14A !
Non je n'avais pas lu
Je survole les messages je suis au boulot, je surveille mon patron ... ah nan j'suis bête c'est moi !
En parlant de gitanisation :
Disons que temporairement une rallonge dans la rue pourquoi pas... A terme, mettre une prise de type Green'Up dans sons garage en sous-sol est bien plus pratique... Comme je ne connais pas la topologie des lieus et comment et où il veut brancher sa Zoé...
La topologie des lieus ... surtout si ce sont des lieus noirs, c'est sûr !
perso j'ai chargé plusieurs fois avec une rallonge passé par la fenêtre, mais il faut bien faire attention à ce que ça ne gêne pas, je veux dire qu'il faut que personne ne puisse trébucher dessus, et il faut aussi protéger entre la prise de la rallonge et la prise du câble de charge de la voiture, pour pas que quelqu'un débranche et branche je ne sais quoi à la place (ou mette ses doigts...)
Teirhy- Messages : 4136
25m c'est peu donc ça limite pas mal les problèmes. Certains tirent des rallonges sur plusieurs étages chaque jour. Ce n'est pas propre et peut apporter des dangers mais ça peut décider la copropriété à accorder la prise dans le garage.
Dans l'explication, il n'est pas dit que les 25 m sont depuis le balcon, ils peuvent être à la verticale.
Mais la réponse est donnée donc tout va bien. Reste à trouver du 3G4 qui n'est pas évident à trouver et le 3G6 est en semi-rigide donc inapproprié pour être enroulé chaque jour.
Tu peux aussi tirer du 3G2.5 et mettre une Green'Up au bout. Le souci sera alors côté appartement.
S
S
Ici par exemple :
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/5498/C%C3%A2ble_H07_RNF_3G4_souple_noir.aspx
http://www.electricitebleu.com/cable-souple-ho7-rn-f-/7194-cable-electrique-rnf3g4.html
Le 3G2,5 va aussi mais sur 25 m, ça commence à faire pas mal de chute de tension et de perte de puissance.
On en trouve, mais pas chez casto, LM, entrepôt brico, bricoman; du moins par chez moi.
Peut être en magasin d'électricité pro.
A 10A, ça passe... mais à 16A ça commence à être juste.Pixel a écrit:Le 3G2,5 va aussi mais sur 25 m, ça commence à faire pas mal de chute de tension et de perte de puissance.
Il vaut mieux trouver du 4mm², mais effectivement ça n'est pas proposé dans les magasins de bricolage.
Je me suis fait une rallonge de 15m en 4mm² pour brancher la voiture (qui reste dehors) à la prise au fond du garage. Ça fait 7 ans qu'elle fonctionne (le plus souvent à 10A, parfois à 12 ou 13A, très rarement à 16A).
Zizoe- Messages : 1504
La Recharge sur Flexichargeur, c'est 9,5 A sur prise domestique et 13 A sur prise Green'Up.
Il peut y avoir des variations de ± 0,5 A mais on atteint jamais 16 A.
Edit : les derneirs Flexichargeurs sortis sont des 16 A réels.
À 13 A, il n'y a pas de problème avec du 2,5 mm² mais la chute de tension et la perte de puissance sont proportionnelles à la longueur et inversement proportionnelles à la section.
Sur 25 m de câble à 13 A,
- en 2,5 mm², il y a 4,42 V de chute de tension et une puissance dissipée de 57 W,
- en 4,0 mm², il y a 2,76 V de chute de tension et une puissance dissipée de 36 W.
La chute de tension peut poser problème si on est un peu juste à l'arrivée.
La puissance dissipée reste raisonnable. À chacun de savoir ce qu'il est prêt à perdre pour chauffer le
tu peux regarder sur leboncoin, il y a souvent de belles longueurs en vente pour pas bien cher.
Tu cherches 3g4 et tu trouveras autour de chez toi. Mais il faut qu'il soit souple.
Le faire accepter par la copro ne serait-il pas plus simple et plus pratique ?
Pour ma part j'ai et j'utilise 2 rallonges en 3G4 de 10m et aucun problème.
A l'origine je les ai faites pour le poste à souder qui tire 32A en 380V bien avant d'avoir la ZOE.
» Adaptateur de rallonge pour borne rapide squattée
» Installation borne avec rallonge
» Rallonge 2.5 et cable de recharge
» Rallonge T2-T2 entre borne et Zoé?
» SOLUTIONS de RECHARGE POUR VE par Sobem Scame
