Sondage sur le VE : la batterie et l'infrastrucutre, minimum nécessaire pour être serein
+15
jbs
19 participants
Quel mix minimum batterie / puissance de charge pour être serein avec 1 seul VE en toutes circonstances ?
Suite au sujet sur l'EP Tender, je soutiens que la solution au VE se situe plutôt dans l'assurance de trouver des bornes libres et fiables mais pas dans des batteries de 100 kWh ni dans un EP-Tender ( je n'ai rien contre, attention !)
Dans cette hypothèse (assurance de bornes libres et fonctionnelles et réseau suffisamment dense), quel serait le mix juste nécessaire ?
Pour les puissances, je suis resté sur les traditionnels 22, 43 ou 50, 100 qui devraient arriver ( pour les 150 ça faisait trop de réponses ! )
Je n'ai pas encore répondu à mon propre sondage mais il faut que je calcule pour un long trajet :
pourvoir rouler à environ 120 km/h 2 heures en utilisant 75 ou 80 % de la batterie ---> 60 kWh -> j'en rajoute 10 pour l'hiver et le vent de face => 70 kWh
recharger ce que j'ai consommé en 30 minutes => 100 kW
Mon combo : 70 kWh et 100 kW ( je sais je suis gourmand ! )
Bigfoot- Messages : 16670
Re: Sondage sur le VE : la batterie et l'infrastrucutre, minimum nécessaire pour être serein
J'ai choisit 60 kWh et 43 kW de charge.
Je ne fais pas assez de grand parcours pour avoir besoin de plus.
N'étant pas pressé en général, avoir besoin tant de capacité et une vitesse de charge réduite m'est inutile.
60 kWh, c'est 2 heures à 130 km/h, je me serai déjà arrêté avant pour faire une pause de 15 à 20 minutes, donc une charge de 14 kWh
Mais je roule plutôt à 110 km/h donc 3 heures de conduite.
J'apprécie beaucoup l'évolution de 22 à 41 kWh qui me permet de charger moins souvent. Avoir 60 kWh, ce serait vraiment confortable.
La R90 en déplacement, c'est bien mais on atteint la limite acceptable de la charge accélérée. Au-delà, il faut de la charge rapide. Une heure pour remettre 50%, c'est très bien quand on fait les courses mais pour voyager...
c'est mon ressenti aujourd'hui par rapport à ce que je roule.
zoe est parfaite pour faire mes 70 km quotidiens.
Par contre, par charge rapide, j'entends qu'elle charge réellement en rapide toute l'année, pas selon les saisons.
Je crois que j'aurais du mettre les choix 150 kW au lieu de 22 kW ( déjà 2 votes 100 kW ce n'est pas assez )
Ben, oui. 75kWh et 115kW de la Tesla Modèle 3 n'y est pas.Bigfoot a écrit:Je crois que j'aurais du mettre les choix 150 kW au lieu de 22 kW ( déjà 2 votes 100 kW ce n'est pas assez )
Bug Danny- Messages : 7154
Tout à fait
A noter qu'un VT fait environ 200kWh et 2400kW (5min)
caillou- Messages : 784
J'ai choisi 60 kWh / 100 kW mais je pense que je serai déjà heureux avec 60 kWh / 50 kW.
Lexiflo- Messages : 807
2400 kW, mais seulement 15% efficace. Les reste part en chaleur.caillou a écrit:A noter qu'un VT fait environ 200kWh et 2400kW (5min)
pas accents je suis dans la tuture, desole bigfoot mais il faut pltot prciser km et non kWh car l efficience joue. c est bien pour cela que la model 3 sera range ou long range soit 350 km ou 500 km en typique. la bse c est cela et je vous le redis 350 km typique suffisent au dessus c est pour ceux qui ont besoin d etre a l aise en periode hivernale, ceux qui aiment voyager l hiver. la base commune ce sont bien les 2 a 3 heures de routes ou autoroutes avant pause. et avec cela vous faitest tout les we, les balades et les vacances
caillou a écrit:Bigfoot a écrit:Je crois que j'aurais du mettre les choix 150 kW au lieu de 22 kW ( déjà 2 votes 100 kW ce n'est pas assez )
Tout à fait
les gros oui mais c est inutile ...
Non, je pense que caillou veut dire qu'un plein d'essence permet de sortir 200 kWh mécanique, donc rendement pris en compte.Bug Danny a écrit:2400 kW, mais seulement 15% efficace. Les reste part en chaleur.
Et si on fait le plein en 5 minutes, on rentre 200 kWh en 5 minutes, soit 200 x60 / 5 = l'équivalent d'un chargeur d'une puissance de 2 400 kW.
Mais je pense que les 200 kWh sont optimistes.
50 litres x 11 kWh/litre = 550 kWh.
Avec un rendement de 15 % la puissance mécanique est de 550 x 0,15 = 82,5 kWh
Mais c'est là que l'on voit que le VT n'a peut-être pas un rendement de 15 % mais davantage.
En effet, il n'y a pas de raison pour qu'il faille plus de puissance mécanique pour faire avancer un VT qu'un VE.
Un VT moyen a donc besoin, comme une Zoé, de 15 kWh/100 environ.
S'il consomme 6 l/100, ça fait 66 kWh/100.
D'où un rendement de 15 / 66 = 23 % environ.
Fin du HS
Tout à fait
il manque le prix .. parceque si c'est gratuit je choisi 100000kWh et 100000kW
sinon, actuellement je m'en sort pas trop mal avec 27kWh et 100kW (enfin 43kW vu les bornes existantes)
mais disons que le double réellement, soit 54kWh et 100kW (vrai) et au même prix, je prends
Teirhy- Messages : 4136
D'après les réponses actuelles, 60 kWh paraît être un seuil apprécié par beaucoup (et les vitesses de charge variables je suis surpris des 60/22 )
Moi je prendrais bien 60/22 à la maison et 60/43 ou 50 ou 100 dehors.
30kwh et 22kw pour moi, ça me suffit largement.
J'ai fait 100 000 km en 4 ans 1/2 , jamais tombé en panne.
Je serais pour plus de capacité batterie le jour où on pourra réinjecter dans le réseau.
zoeilvert- Administrateur
Dis moi zoeilvert, ça fait un bon moment que tu es à 99000 km, c'est pour éviter de payer ta tournée ?
Désolé de répondre aussi tard mais j'ai été occupé sur un autre sujet ce soir...
ça me désole quand je n'arrive pas à raisonner les gens(je ne parle pas de l'Ep-Tender) du coup je ne suis pas à la fête... mais bon les 100 000 ne s'effaceront pas
J'imagine ... bon courage et merci pour tout ton "travail" bénévole
Tout dépend de l'utilisation : 30 kWh et 22 kW me suffisent, mais pour voyager un minimum de 70 kWh et 100 kW est nécessaire pour ne pas être anxieux sur le trajet, donc j'ai deux choix.
Si je dois avoir qu'un seul VE pour être à l'aise en toute circonstance, je dirais :
- 75kWh utilisable
- 150kW en recharge (moins de 30min pour 80%).
- 75kWh utilisable
Zal'M- Messages : 2813
Vous parlez tous dans le vide, que j'aime cela
40 kWh et 43 ou 50 kW et un attelage EP Tender en segment B/C et utilitaires légers
20 kWh et 22 kW et un attelage EP Tender en segment A et low cost
scarred a écrit:Vous parlez tous dans le vide, que j'aime cela
Ce qui est bien c'est que dans le vide le son ne passe pas, donc on ne t'entends pas
Ah bon! Tu disposes de quoi sur ta TESLA ?scarred a écrit:Vous parlez tous dans le vide, que j'aime cela
» Quantité d'électricité nécessaire pour raffiner un baril de pétrole?
» Sondage batterie
» Sondage en 2018 on trouvera des VE avec 50 kWh batterie incluse à moins de 40 000 €
» Sondage sur l'autonomie de la batterie de la zoé.
» Sondage Renault changement batterie !
» Sondage batterie
