PAC ne chauffe pas
PAC ne chauffe pas
Aujourd'hui est un grand jour car nous avons enfin installé notre borne de chargement dans le parking de l'immeuble. Notre Zoé Q90 a enfin de quoi se repaître à la maison !!!
Du coup, j'ai fait quelques essais et en particulier le pré-conditionnement. J'ai lancé le pré-conditionnement au moyen de la carte. La PAC s'est lancée. Du coup, au bout de 3 min, je suis entré dans la voiture afin de voir ce que donnait l'air pulsé dans la voiture. Là, j'ai été surpris car l'air était frais et absolument pas chaud.
Pourtant la température dans le parking est à 13 degrés.
Dans votre Zoé lorsque vous mettez le chauffage. L'air qui souffle est-il bien chaud ?
Merci !
Merci !
Mat- Messages : 19
Re: PAC ne chauffe pas
Oui mais pas immédiatement.
Il peut y avoir des défauts de chauffage.
Tu peux faire un essai en réglant la vitesse de soufflerie sur deux ou trois points ( pas trop forte ) et en désactivant le flux pare-brise et pied pour ne conserver que les ouïes du tableau de bord pour vérifier.
Ça chauffe de toute façon bien moins qu'une thermique ( d'où son nom )
La pac tournée ou juste la ventilation intérieur ?
Sinon en roulant le chauffage est "bridé" en mode eco
En fait la PAC est en route car je l'entends fonctionner. Par contre, je ne savais pas qu'en mode eco la PAC était bridée merci !!
Pour revenir à mon test de pré-conditionnement, le test que j'ai fait est simplement de lancer le pré-conditionnent à partir de la clé de contact en restant appuyé 3 sec sur le bouton.
Comme je suis toujours en eco je ne sais pas si ça a un impact sur les performances y compris lors du pre-conditionnement.
Mat- Messages : 19
Le mode éco a une incidence sur la pac même en préconditionnement avec la clé.
Kyky 55- Messages : 609
Franchement le pré-conditionnement est merdique :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9458-preconditionnement-moralite-qui-veut-le-et-aura-le
Cet hiver, je lançait le chauffage avec mon appli
mais à mi-saison, c'est pire que le loto : parfois ça chauffe, parfois ça refroidit...
MatElec- Messages : 1321
Merci pour tous vos conseils. Je vais tester à nouveau et surtout en retirant le mode eco.
Mat- Messages : 19
En ce qui me concerne, ça marche toujours parfaitement bien, dehors comme dans le garage, hiver comme été, pour peu que l'application fonctionne, elle ! Mais je n'utilise jamais la carte. Et effectivement, il ne faut pas être en mode eco (que je n'utilise de toutes façons jamais)...
Ze Suisse- Messages : 4179
Merci pour vos conseils j'ai essayé de lancer le preconditionnement en retirant le mode eco... et ça chauffe !!! Donc le mode eco bride vraiment la PAC.
Mat- Messages : 19
Ahhh le bouton ECO je n'y avais même pas pensé car je l'avais oublié sous la poussière, j'aurais préféré un miroir de courtoisie
C'est vrai que ce mode ECO ne sert à rien, la voiture devient vraiment trop molle à l'accélération, limite dangereuse, plus de chauffage, et aucune différence de consommation. Alors bof, bof...
» ZOE ne chauffe pas......La maison!
» Temps de chauffe du chauffage
» Ca chauffe, le pétrole baisse !...
» Disjoncteur coffret Green-Up chauffe en charge
» Câble de charge qui chauffe (a priori normal)
