[Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de Néon
+9
hoele
chartz
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de Néon
Tu peux trouver quelqu'un qui a une Zoé dans ton coin et lui faire essayer la charge chez toi ?
Moi je n'ai aucune coupure quand la charge démarre! C'est soit elle démarre soit rien c'est pour ça que je pense de moins en moins au problème de terre alors que toi ça y ressemble plus !Bigfoot a écrit:Vous commencez à m'inquiéter avec vos caméléons, j'ai mes charges CRO GreenUp qui se coupent et se mettent en défaut parfois, je mettais ça sur le compte du CRO ou du serrage de la prise ...
giancoucou- Messages : 1600
Oui ! CHART'Z ???? Acceptes-tu ?Pixel a écrit:Tu peux trouver quelqu'un qui a une Zoé dans ton coin et lui faire essayer la charge chez toi ?
Et inversement faire un test de charge chez lui.
Et là, deux cas possibles :
- ta Zoé fait sauter la wallbox de Chartz,
- ta wallbox fait sauter le Caméléon de Chartz.
On sera fixé.
Oui, oui ... j'y vais ... oh là là
On sera fixé.
Le Caméléon c'est du lourd. Sur la R240 il faut sortir le moteur. Peut-être pas sur le Q210 !
Exige une prise en garantie exceptionnelle : appelle le service client, ne traite pas directement avec le garage.
chartz- Messages : 801
Tant pis, tant que ça charge je vais tous les soirs avant de me coucher lancer la charge ! Tant pis, je paierai 1h à 1h30 en HP ! mais au moins je me coucherai serein. La voiture sera en charge !
Sinon ma Zoé est encore garantie valeur à neuf ... !! Il y a bien un arbre qui va traverser quelque part ?
Ça serait trop bête que tu t'emplâtres dans une Audi A1 stationnée devant chez moi ...
Je viens de recevoir un recommandé de mon assurance qui me vire et ne veulent plus assurer la voiture en panne ( sans carte grise depuis un an )
Tu veux mon 06 ?
Tu veux mon 06 ?
Une Audi c'est pas grave.
Oui, une Audi, c'est mieux qu'un arbre, c'est plus écolo.
Ça me ferait un apport pour ma future Zoe, Ampera-e ou Model 3.
Ben oui bien entendu !giancoucou a écrit:Oui ! CHART'Z ???? Acceptes-tu ?Pixel a écrit:Tu peux trouver quelqu'un qui a une Zoé dans ton coin et lui faire essayer la charge chez toi ?
giancoucou a écrit:Sinon j'ai testé de nouveau plusieurs fois une charge et impec tous fonctionne que se soit voiture déjà branchée et en sommeil, forcé la charge bref, ça marche ! Je n'y comprend plus rien !!!
Est-ce que le problème a tendance à survenir plutôt le week-end ou la semaine ? Il est possible que tu as dans les environs d'où tu branche quelque chose qui perturbe la qualité de l'électricité.
Léonard a écrit:giancoucou a écrit:Sinon j'ai testé de nouveau plusieurs fois une charge et impec tous fonctionne que se soit voiture déjà branchée et en sommeil, forcé la charge bref, ça marche ! Je n'y comprend plus rien !!!
C'est très aléatoire il n'y a pas vraiment de jour ou d'heure ! J'ai testé ma voiture sur une 43 kW et une 22 kW. Plusieurs fois j'ai branché et débranché. Aucun souci ça charge ! Donc ça doit venir de chez moi ! J'ai appelé un ami électricien. Il va venir vérifier ma terre mais si elle est bonne je ne sais pas d'où ça peut provenir et c'est arrivé comme ça d'un coup ! J'ai bien déjà eu une ou deux fois comme ça dans l'année une charge ou deux qui avait planté mais là c'est trop fréquent. Il y a bien un problème !
T'aurais pas modifié un truc dans ton installation ? Genre un nouvel appareil qui générerait une fuite importante sur la terre ? Même un problème comme ça chez ton voisin pourrait avoir une incidence chez toi.
Ocni- Messages : 1463
Bon alors ? Tu en es où ?
J'en suis qu'il y a toujours un problème. Cette nuit, la voiture a encore affiché charge impossible donc une nouvelle fois je débranche puis rebranche et ça marche ! Je n'ai ce problème que chez moi. À chaque fois, sur une 22 ou une 43, ça charge du premier coup ! Des jours ça marche et d'autre pas, c'est pénible ! Je suis obligé, du coup, pour être sûr, de brancher la voiture avant d'aller dormir et encore je programme tous les matins le chauffage mais des fois à cause de la charge impossible, pas de chauffage ! J'attends un ami électricien qui doit passer mais il a pas mal de chantiers donc priorité à ses chantiers, normal ! Il va déjà vérifier ma terre mais après je lui expliquerai mes soucis. Peut-être qu'il va trouver !
J'avais le même problème, j'ai fait venir un électricien qui a mesuré ma terre. La valeur était hors norme et en fait, le fil de terre s'était tout simplement débranché du boîtier... J'avais deux boîtiers, et sur un la terre était bonne.
As-tu fait mesurer la terre de ta wallbox ? Si oui, quelle est la valeur en ohms ?
hoele- Messages : 199
Il y a 3 ans quand j'ai fait installer ma box j'avais 40 ohms !
Il y a trois ans ?
Et pas mesuré récemment ?
Tsssss !
Tsssss !
Terre
giancoucou a écrit:Il y a 3 ans quand j'ai fait installer ma box j'avais 40 ohms !
Et bien la première chose a faire serait de la faire a nouveau mesurer.... moi aussi j'avais 10 ohms il y a 3 ans pour me retrouver avec 400
Ah ben ça c'est cool comme placement !hoele a écrit:Et bien la première chose a faire serait de la faire a nouveau mesurer.... moi aussi j'avais 10 ohms il y a 3 ans pour me retrouver avec 400 euros le mois dernier...
Terre vérifiée hier et résultat 28 ohms donc tout est ok de ce côté-ci ! Elle est même meilleure qu'il y a 3 ans ! Donc je ne sais toujours pas d'où proviennent mes charges impossibles ! C'est très aléatoire et ça n'arrive que chez moi ! Sur les bornes publiques aucun souci. Ce n'est donc pas je pense le chargeur de la voiture mais bel et bien un problème sur ma ligne !
As-tu fait le test Chartz croisé ?
Après, reste plus que des harmoniques générées par un appareil à la c.. dans le voisinage.
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de terre
» [Résolu] Charge au domicile impossible -> Problème de terre
Page 2 sur 3
