CANze pour Iphone
+62
Ke20
stemartin31
ordonez09
bilolid
Dave60
Maxime 63
StevenMeel
Anakin
karwilly
killerjag
dede021385
Barbiton
Lebreton
coinzoe
Jeje 32600
bendoc
RoccatOne
Madzox
ZoéLT
cbensi
fab38
wally l'alligator
Eras45
massej
Barabri
Do_Lefebvre
Thierry77
SpaceMountain
llooping
jppech
ekki_ii
Fred44
olive
cubflyer
Kalou65
bastoon_77
johnhwman
flying_turtle_63
Kyky 55
gimly
The_jej78
PierreG
Mederik
judoboy
66 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: CANze pour Iphone
de mon côté je n'arrive pas à connecter l'appli CANZE (sur iphone 5S) avec un récepteur OBDII.
J'ai un Kangoo ZE de 2012.
J'avais commandé un premier en Bluetooth : https://www.amazon.fr/gp/product/B08J2VYMD2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ça ne fonctionnait pas
J'en ai pris un autre en WiFi celui-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B085BZY961/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
et c'est pareil
Je n'arrive pas à me connecter via l'appli au terminal OBDII.
Quelqu'un a-t-il une piste pour m'aider ?
et c'est pareil
Maxime 63- Messages : 6
Oui, les 192 cellules sont en parallèle, deux par deux. Il y a 96 paires.
De fait, les deux cellules d'une paire ont la même tension.
Possesseur d'une ZE40 R110, je viens d'acquérir un dongle ELM 327 WIFI en version hardware 1.5 identique à celui-ci
https://www.ebay.de/itm/203295693635
Je rencontre des soucis à la connexion avec le message d'erreur suivant :
J'ai essayé l'app EODB-Facile pour faire un test croisé pour voir si ça venait du dongle et là ça fonctionne.
D'ailleurs petite question: le moteur R110 n'est pas listé dans les préférences de CanZe. Peut-il y avoir une influence ?
Par où commencer à votre avis ?
Merci pour votre aide dans tous les cas !
Dave60- Messages : 2
Hello,
Pour ma part, j’ai commandé ce modèle KONNWEI ELM327 WIFI (https://a.aliexpress.com/_uYpCd0) mais je n’arrive pas à me connecter comme je l’explique sur ce post-là (https://renault-zoe.forumpro.fr/t17569p50-prise-de-terre-non-conforme-help#408627). Quelqu'un pourrait-il m’aider, please ? :/
bilolid- Messages : 170
CanZE précise que les dongles Vgate sont compatibles avec les Zoe 50. J’ai trouvé un Vgate icar 2 Wifi, sera-t-il compatible avec la bêta de CanZE et la Zoe 50 ? (Wifi puisque je suis sur iphone).
ordonez09- Messages : 46
Nouvellement propriétaire d'une ZOE R240 (2015), j'ai essayé l'application CanZE sur iPhone et iPad avec un module ELM327 WIFI (version 1.5 couleur bleu/orange):
https://prise-obd.com/elm327-valises-diagnostics-multimarques/elm327/
Mon ELM327 marche très bien sur d'autres véhicules avec des applis OBD.
J'utilise CanZE version 1.01(14), celle proposée en bêta via Testflight sur iOS 15 sur un iPhone X.
Je parviens bien à me connecter au module OBD en Wifi, mais lorsque je lance la récupération de données, je n'ai que des réponses comme "ERROR Nan".
L'ancien propriétaire m'avait montré que ça fonctionnait avec un portable /tablette Android donc j'aurai tendance à penser que le système OBD de la ZOE est bon...
Pouvez-me dire ce qui cloche ou si il y a une astuce que je n'aurai pas vue ?
Merci d'avance,
Stéphane
Merci d'avance,
Stéphane
stemartin31- Messages : 5
Bienvenue sur le forum !
Si tu veux nous faire une petite présentation, c'est par ici :
Tu peux également t'inscrire, si tu le souhaites, sur la carte des Zoeiens.
Voilà c'est fait !
J'ai trouvé la solution à mon problème ici: https://github.com/fesch/CanZE/issues/693.
J'ai donc acheté le lecteur OBD VGate iCar 2 en Wifi (https://www.tout-le-niva.com/fr/accessoires/2055-interface-diagnostic-obdii-wifi-icar-2-v-gate-obdii-w.html), et là j'ai réussi à faire fonctionner CanZE avec mon iPhone X.
J'accède maintenant à toutes les infos de la Zoé.
Si ça peut servir à d'autres...
Est-ce que l'appli est encore vivante ?
Bonjour.
J'ai quelques soucis à régler avec ma Zoé de 2017. Pour cela j’aimerais pouvoir consulter facilement les problèmes par le port CAN OBD. Mais j'ai un Iphone et j'ai essayé de télécharger l'appli par Test Flight mais ça me dit qu'il y a déjà trop de testeurs. Du coup, j'aimerai savoir comment faire pour pouvoir l'installer sur mon Iphone. Merci.
Ke20- Messages : 59
Sofiane93- Messages : 1
Avant de poster sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique Présentation.
Pour le reste, je ne suis pas sous IOS.
fifaclint- Messages : 8577
Comment peut-on télécharger la version de canZe pour la ZOE ZE50 ?
J’ai cliqué sur le lien de Fred mais apparemment on ne peut plus tester.
Merci pour votre aide.
Jeje 32600- Messages : 58
Bonsoir
Il suffit d’aller sur le Play store ou l’Apple store, en fonction du modèle de téléphone utilisé et de télécharger l’appli. Il faut aussi avoir le dongle OBD2 qui va bien et tout cela est bien documenté sur ce fil (et sur d’autres), il suffit de remonter un peu les messages pour les lire.
Fil31- Messages : 318
Si j’ai bien compris, pour ma voiture, avec un IPhone, il y a que la version test, qui n’est apparemment plus accessible.
Je cherche à utiliser CanZE pour ma ZOE ZE50 avec mon Iphone mais avec le lien de Fred j'ai un message: ce programme beta n'accepte plus de testeurs pour le moment.
Comment faire pour avoir une version compatible ZE50 et Iphone ?
Il faut juste laisser tomber cette idée, comme je l'ai fait. Je suis moi aussi un utilisateur d'iPhone et j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça. Il suffit de prendre un vieux tel Android, ça tombe bien j'en avais un qui traînait au fond d'un tiroir et ça marche parfaitement. Encore une fois CanZE avec l'iPhone, il faut oublier...
Pas vraiment, si on a l'application déjà installée, ca marche parfaitement bien. Il semble juste difficile de l'installer en ce moment, mais il faut essayer avec TestFlight, qui limite temporairement le nombre de testeurs simultanés. Autre solution, si on a une sauvegarde icloud avec l'application, on peut aussi faire un transfert de cette application vers son téléphone.
Il faut juste rappeler que certaines applications sont retirées du store lorsqu'elles présentent des failles de sécurité, et que c'est au développeur de corriger l'application pour supprimer ces failles afin qu'elle soit à nouveau proposée sur le store.
sas13- Messages : 3512
J'ai cherché pendant un bon moment, j'ai acheté au moins 3 dongles OBD2 dont 2 que j'ai reçus et qui ne correspondaient pas à ma commande spécifique pour iPhone. Au moins avec un Android ça a marché tout de suite avec le premier que j'avais reçu et pas de prise de tête.
Dans un registre similaire je viens de commander un câble VagCom + logiciel VCDS pour mes 2 véhicules VW et idem ces trucs sont incompatibles avec mon MacBook Pro, tout comme la plupart de ce genre de logiciels de diagnostic. J'ai donc ressorti un vieux PC avec Windaube qui traînait au fond d'une armoire et qui, lui, fera parfaitement le job.
L'environnement Apple, téléphones et ordis c'est très bien mais pas pour tout, et surtout pas pour les logiciels de diag automobile. Pourtant je suis un fervent utilisateur de la pomme, et ce depuis des lustres, mais ils sont vraiment trop pénibles avec leurs restrictions.
Conclusion : toujours avoir un vieux PC et un vieil Android sous la main et vous pourrez faire tout ce qu'on ne peut pas faire avec les appareils de la pomme... Des exemples pour d'autres applications j'en ai encore plein d'autres si besoin et je ne parle pas au hasard...
Ayant été contraint d'utiliser windows lorsque j'étais au boulot (6 ans que j'ai plus cette contrainte), il a effectivement des logiciels industriels qui ne tournaient que sur cette plate forme (l'inverse existe aussi, architecture par exemple). Pour ne pas avoir deux ordinateurs, j'avais sur mon mac une émulation de windows qui me permettait, pour ces rares cas, de faire tourner ces logiciels non compatibles. Depuis que je n'ai plus cette contrainte, je n'ai jamais réouvert l'émulation de windows. Et j'ai un macbook de 10 ans d'age qui va encore plus vite que le PC de ma belle fille tout neuf qu'on lui a refilé au boulot!
Pour en revenir à Canze, je t'assure que sur mon iphone tout marche parfaitement bien.
Il y a sur ce forum un développeur qui a réussi à mettre Carplay sans fil sur nos Zoé, alors que pour Android Ça ne le fait pas encore. Il y a parfois des ratés qui tiennent à peu de choses. Il suffit que le développeur de Canze ne s'intéresse qu'à Android et voilà la version Apple en rade (surtout, comme je l'ai dit, pour des problèmes de sécurité).
J'ai aussi un vieux téléphone Android du temps où je bossais (téléphone offert par l'entreprise). On me la laissé, mais il croupit dans un tiroir. Il y a quelques jours, j'ai voulu le redémarrer, pour le passer à mon petit fils, et bien impossible car j'ai oublié le code graphique (9 points à relier) pour pouvoir l'ouvrir ! Si on peut me donner une astuce pour passer outre ou neutraliser ce code, je suis preneur !
https://leclaireur.fnac.com/article/cp43328-code-ou-schema-oublie-comment-debloquer-votre-smartphone/
Pour ma part il n'y a que 3 ans que je n'ai plus cette contrainte d'utiliser un PC et je m'en porte également très bien ! J'aimais bien les PC sous XP mais jamais pu me faire aux versions ultérieures...
Pour les émulateurs j'ai essayé aussi mais pas vraiment emballé, trop de bugs et problèmes de clavier pour trouver les bonnes touches. Certes c'est utilisable mais un logiciel prévu pour PC et utilisé sur PC est quand même plus pratique même si encore une fois je ne suis pas un fan des PC, loin de là ! Et je suis moi aussi enchanté de mon MacBook Pro, c'est de la balle !
Pour ce qui est de mettre Apple CarPlay sans fil sur la ZOE je suis intéressé au plus haut point ! Un lien a conseiller à ce sujet ?
Tant mieux pour toi si CanZE fonctionne parfaitement avec iPhone, pour ma part j'ai renoncé et de toute façon je ne m'en sers que de façon très épisodique car à part vérifier le SOH une fois par an, qu'est-ce qui est vraiment utile de suivre avec cette application ?
Quant à débloquer un android je ne suis malheureusement pas un spécialiste mais si le lien ci-dessus peut être utile tant mieux, ça pourra éventuellement me servir un jour
Voici le lien:
carplay sans fil sur ZE50
Je t'avoue ne pas l'avoir fait, car en fait j'aime bien tenir mon téléphone en charge lorsque je roule, surtout que Waze ou autre navigateur pompe pas mal d'énergie.
@Pixel: Merci pour le lien, mais j'ai un peu de mal à m'en sortir. J'essayerai ce soir, il fera moins chaud !
Pour en revenir à CanZe sur iPhone: il y a un problème. Ça faisait un moment que je n’avais pas testé mais là ça ne fonctionne plus. CanZe 1.0.1 avec un Vgate iCar 2 Wifi: la liaison ne se fait plus. Ça ne vient pas du matériel puisque ça marche avec d’autres applis. Dommage, je m’étais enfin décidé à prendre des nouvelles de ma batterie 12 V.
» CanZE pour ZE50
» CanZE pour Android
» Support pour ipad / iphone pour passager arrière ?
» Twingo ZE and CanZE
» Apps iPhone pour Zoe ?
Page 12 sur 13
