Batterie 12V et absence prolongée
Je viens de recevoir ma Zoe.
Je vais être absent 2,5 mois et j’ai des craintes pour la décharge de la batterie 12V.
Avec mon véhicule thermique je branchais un « mainteneur de tension ».
Mais selon la documentation Renault :
« Pour ne pas endommager votre véhicule il est interdit de recharger sa
batterie secondaire 12 volts en utilisant – un chargeur de batterie externe ».
Que puis je faire ?
Merci d'avance.
Que puis je faire ?
Merci d'avance.
rk44rk44- Messages : 6
Re: Batterie 12V et absence prolongée
Les dépanneurs Renault, viennent avec un booster pour démarrer la Zoé.
Ce qui est écrit dans la doc, c'est une précaution.
Au pire tu déconnectes la batterie, (sur le soul il y a un interrupteur position stockage dans la boîte à fusible qui déconnecte tout l'électronique)
Teirhy- Messages : 4136
Moi je ne déconnecterais pas tout, car déconnecté plus de 2 mois je ne suis pas sur que tout redémarre nickel.
Mais un petit maintien de charge ne peut poser aucun problème.
Moi j'utilise un petit panneau solaire, mais ça ne marche pas dans le garage !
Tu peux très bien laisser la batterie 12 V branchée sans chargeur pendant plusieurs semaines. Il y a plusieurs personnes sur le forum qui ont rapporté l'avoir fait. Au pire, à ton retour tu saura si tu dois procéder au remplacement du TCU. Car tous les cas où la batterie s'est vidée ont été corrélés au dysfonctionnement de cet élément.
Merci de toutes vos réponses rapides.
Je vais tester ce soir en connectant le "mainteneur"
Bien entendu je suppose que le contact doit être coupé car j'ai vu que le convertisseur 400V/12V est branché (tresse rouge)
» Conseil location batterie offre relax illimitée (location de batterie sans possibilité de rachat par le locataire)
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Deuxième panne de batterie de traction -> Batterie réparée
» Acheter la batterie d'une Zoé d'occasion, possible ? Et (ou) racheter son contrat de loc batterie ?
» Panne électrique danger par grand froid
