Message concernant les ceintures
+7
Kisso
pecheur
11 participants
Yop à tous. Je voudrais savoir si cela est normal. Lorsque les deux ceintures AR sont bouclées, il me dit qu'une seule ceinture est bouclée et lorsque une ceinture AR et 0 avant, il me dit Zéro ceinture bouclée.
Merci all
Merci all
pecheur- Messages : 25
Re: Message concernant les ceintures
Ce n'est pas normal.
Sur ma ZOE, ça m'affiche bien le nombre de ceintures bouclées à l'arrière : 0, 1, 2 ou 3... ceci indépendamment des ceintures avant.
Ce que tu décris, ça ressemble à une défaillance d'un détecteur au niveau d'une ceinture.
Tu as testé avec une seule ceinture ou avec chacune d'entre elles ?
Je repense à un truc.
Lorsque le passager derrière à droite se trompe de boucle (accroche sa ceinture à la boucle de la place centrale), alors ça ne la détecte pas comme bouclée car, pour que la ceinture centrale soit vue comme ok, il faut que les deux attaches soient utilisées.
Peut-être est-ce le cas que tu as rencontré...
A priori non.
Les ceintures avant, il y a un signal sonore si elles ne sont pas bouclées (pour celle passager, c'est à condition qu'il y ait du poids sur le siège, ça arrive que ça déclenche quand il y a un sac). Il doit y avoir aussi un signal lumineux quelque part (plafonnier ?), je ne sais plus.
Indépendamment, à l'arrière, il y a un message sur le tableau de bord qui affiche le nombre de ceintures AR bouclées, 0, 1, 2, ou 3. Et si pendant qu'on roule on déboucle une ceinture arrière, là il y a aussi un signal sonore.
Pour toi elle ne détecte qu'une ceinture AR sur deux ? N'importe laquelle, ce n'est pas une des ceintures qui n'est jamais détectée ? Et la troisième, ça marche ?
Tu n'as pas utilisé la fixation noire (destinée à une des deux fixations de la ceinture centrale) ?
edit: seb a posté en même temps, mais je crois effectivement que c'est un cas qui arrive.
Je vous tiens au jus ce soir. Merci pour vos comm.
Sur ma Zoé, quand il n'y a personne sur le siège du conducteur et que la ceinture n'est pas bouclée, il n'y a aucun signal sonore quand on roule.
C'est pas faux !
Zébulon a écrit:Sur ma zoé quand il n'y a personne sur le siège du conducteur et que la ceinture n'est pas bouclée, il n'y a aucun signal sonore quand on roule.
Idem, j'ai l'habitude de poser des choses sur le siège (parfois un gros colis) mais rien ne se déclenche. Il doit y avoir aussi une question de poids...
Pour les ceintures arrières je n'ai aucun problème.
Kisso- Messages : 520
seb.maccagnoni a écrit:Zébulon, je peux te tutoyer ?
... t'est con.
Je me suis enfermé hier soir dans le frigidaire pour vérifier si la lumière s'éteignait bien en fermant la porte et je ne n'ai pas réussi à sortir. C'est ma femme qui m'a ouvert et libéré ce matin, j'avais tous mes neurones gelés (entre autres).
Quelle histoire ....
PS : Je confirme que la lumière s'éteint bien quand on ferme la porte ... je n'ai même pas pu lire les étiquettes pour passer le temps ...
Une goutte de trop de calva pour se réchauffer, ça anéantit quelques neurones !
Cré nom de vin dieu la marie!!!
J'étais coincé dans le bac à légumes et je ne pouvais même pas atteindre le calva au bas de la porte.alainrvt a écrit:Une goutte de trop de calva pour se réchauffer, ça anéantit quelques neurones !
Oublions vite cette histoire, on ne m'y reprendra plus à jouer les aventuriers de l'extrême. Je voulais aller voir si les électrons étaient rangés en ligne ou en quinconce au fond de la batterie de ma Zoé, mais j'ai un mauvais pressentiment alors je vais laisser tomber.
Il m'est arrivé que le signal sonore sonne... mais j'avais posé mon sac sur le siège. Je dirais qu'il faut une pression de quelques kilo pour faire sonner le détecteur.
Ta femme ne s'est inquiétée de ton absence que le matin ?Zébulon a écrit:Je me suis enfermé hier soir dans le frigidaire pour vérifier si la lumière s'éteignait bien en fermant la porte et je ne n'ai pas réussi à sortir. C'est ma femme qui m'a ouvert et libéré ce matin, j'avais tous mes neurones gelés (entre autres).
À ta place, je m'inquiéterais.
C'est même peut-être elle qui a coincé la porte !
Ou alors elle a l'habitude de ses absences physiques et... mentales ?
Où cours-je ?
seb.maccagnoni a écrit:Où te scies, tutu ?
Je ne les connaissais pas. Je vais les ajouter à mon répertoire. Cela peut toujours servir.Bug Danny a écrit:Où cours-je ?
Si ca avait été le cas, elle aurait laissé le calva à portée de main.Pixel a écrit:Ta femme ne s'est inquiétée de ton absence que le matin ?
Zoeole- Messages : 932
Oui, il faut déjà un certain poids. Ça déclenche des fois avec le cartable de ma fille, suivant comme il est posé.Kisso a écrit:Idem, j'ai l'habitude de poser des choses sur le siège (parfois un gros colis) mais rien ne se déclenche. Il doit y avoir aussi une question de poids...
À noter qu'il me semble que la notice précise qu'il ne faut pas poser d'objets sur le siège passager, même (surtout ?) légers, car il y a un airbag sous les fesses, destiné à mieux plaquer la personne à la ceinture. Et donc en cas d'impact, les objets peuvent êtres projetés par cet airbag.
edit:
notice ZOE a écrit:Airbag antiglissement
Situé sous chacune des assises des
sièges avant, il se déploie pour limiter
le glissement de l’occupant sous la
ceinture.
eguide Renault a écrit:Avertissements concernant l’airbag antiglissement
N’installez pas d’enfant de moins de 12 ans à cette place. De même, le déploiement de l’airbag antiglissement peut projeter violemment les objets posés sur l’assise du siège.
Risque de blessures graves.
Ah mince, je croyais à une blague ...
Pour éviter le sous-marinage ( ça je connaissais avec les pretendeurs de ceintures ( pas le groupe ... ))
Une vidéo est plus parlante :
» Message "Vérification en cours" -> pb connexions desserrées puis message "Vérifier borne électrique" -> absence de terre
» Banquette arrière et sièges enfants
» [Résolu] message bizarre -> Message du GPS
» TF1 / 20H / 27 octobre 2016 ... attachez vos ceintures
» Borne publique gratuite qui refuse de charger ma Zoé (est-ce possible ?)
