Question sur installation
Avant de me lancer dans l'aventure (et donc avant d'avoir l'avis d'un technicien de Proxiserve), je me pose des questions quand à l'installation électrique sur laquelle ma Zoé serait en charge.
En attendant la prochaine AG de ma résidence pour pouvoir faire installer une prise à ma place, je la chargerais temporairement chez ma mère (qui dispose d'un garage avec une prise déjà en place).
Tout d'abord c'est une maison d'un bailleur. Si je veux mettre une prise Green'Up Access en 3,2 kW, faut-il demander l'autorisation au bailleur ou n'est-ce pas forcément nécessaire ?
D'un point de vue technique, le courant part du disjoncteur principal, passe par un différentiel 40 A / 30 mA, un disjoncteur 15 A puis descend au garage (15 m de câble environ, du 2,5), mais il y a également la cuisine sur ce disjoncteur...
Pour bien faire, je sais qu'il faudrait que la prise soit reliée indépendamment sur son propre différentiel, mais il n'y a, a priori, pas la place pour les 2U de celui-ci (même pas 1U...)
L'installation serait-elle viable tout de même ou ça risque de poser problème ?
redox- Messages : 5
Re: Question sur installation
Déjà, fais le test avec une prise classique non "Green'Up". Si ça charge, ce sera à 10 A donc moins de risque de chauffe. Après mettre une Green'Up sur un circuit non dédié, tu ne respectes pas les spécifications. Ça peut fonctionner. Combien de temps on sait pas. Est-ce que ça chauffer ? Faut savoir le diamètre du cuivre... enfin plein de questions techniques derrière.
fabien333- Messages : 4739
fabien333 a écrit:Déjà, fais le test avec une prise classique non "Green'Up". Si ça charge, ce sera à 10 A donc moins de risque de chauffe. Après mettre une Green'Up sur un circuit non dédié, tu ne respectes pas les spécifications. Ça peut fonctionner. Combien de temps on sait pas. Est-ce que ça chauffer ? Faut savoir le diamètre du cuivre... enfin plein de questions techniques derrière.
En 2,5 Green Up et cuisine c'est pas bon du tout. Mais pas du tout du tout.....
juanmarco- Messages : 90
De plus, si c'est Proxiserve qui te fait l'installation, le technicien (qui n'est pas forcément électricien), refusera sûrement de sortir de la procédure.
Au tableau, il doit te mettre son disjoncteur différentiel ainsi que le circuit dédié qui ira jusqu'à ta Green'Up.
Tu as la bête ici.
Tu as la bête ici.
LaurentB- Messages : 4904
Je pense qu'il parle de la maison de sa mère donc pas de passage proxiserve. Ensuite pour le 2.5 il est protéger par un 15 ? (16 A normalement) donc pas de grosse puissance cumulé non plus.
Pour être précis il y a deux câbles en 2.5 qui partent du 15A (c'est bien un 15 pas 16), un qui va à la cuisine, un qui descend au garage.
Dans tous les cas dans la cuisine il n'y aura pas de consommation pendant la charge.
Après c'est sûr on s'écarte de l'utilisation nominale en 3.2kWh donc j'installerai probablement pas la Green Up et me contenterai du 10A.
redox- Messages : 5
Les disjoncteur 15A existent et j'en voit encore beaucoup, ça doit dater des années 70-80.
Je te conseille aussi de te limiter à 10A car c'est un vieux disjoncteur donc surement plus sensible donc 14A pour 15A, il y a des chances qu'il saute.
S'il y a un câble direct entre le disjoncteur et le garage, il ne devrait as y avoir de problème (pour 10A), vérifies quand même ce qu'alimente dans la cuisine le 2ième câble pour ne pas avoir de surprise.
Par contre, vu que ça à l'air d'être une ancienne installation, il se peut qu'il n'y ai qu'un seul différentiel en tête du tableau donc lui pourrait sauter.
Mais bon il faut faire un essais de charge pour voir si tout tient le coup.
» Question à propos de l'installation de la prise
» Question pour installation d'une borne 7kW
» Question Installation Prise Hager Witty
» Assistance au stationnement
» Question Technique Interrupteur / Disjoncteur pour installation Borne DBT
