Bizarrerie sur le témoin batterie pendant les phases de recharge
3 participants
On sait que la recharge de la batterie, que ce soit par raccordement au réseau électrique ou lors de l'utilisation du frein moteur, est illustrée au tableau de bord par un "anneau nuageux" coulissant de haut en bas le long du témoin batterie composé de segments empilés...
J'ai observé il y a 5-6 jours l'apparition sur cet "anneau nuageux" d'un triangle équilatéral blanc (pointe en bas) coulissant avec lui pendant ces phases de recharge et que je n'avais jamais vu auparavant. Par contre, il a disparu depuis hier... aussi mystérieusement qu'il était apparu.
Après avoir feuilleté en vain la notice d'utilisation, je souhaiterais savoir si quelqu'un connait la signification de ce triangle et si d'autres que moi ont fait les mêmes observations.
Re: Bizarrerie sur le témoin batterie pendant les phases de recharge
Est-ce que tu n'aurais pas appuyé sur le bouton à droite de l'écran du tableau de bord ? Il me semble qu'il y a un mode où une flèche apparait...
Exact... j'ai tripoté ce bouton récemment.
Merci.
Merci.
Oui il y a l'affichage grosse pile ou petite pile et avec ou sans couleur de fond
» Témoin niveau de charge Batterie
» Location de batterie à 1 euros par mois pendant 1 an
» Recharge sur borne publique pendant le confinement.
» Coupures pendant la recharge
» Risque de vol du cable pendant la recharge
