-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
Témoin niveau de charge Batterie
+4
Cachou
8 participants
Témoin niveau de charge Batterie Empty Témoin niveau de charge Batterie
Message par Cachou Ven 27 Mar 2015 - 15:31
Depuis que j'ai ma Zoé, je me pose la question suivante... est il possible de modifier le témoin du niveau de charge de la batterie pour avoir l'affichage en % restants, plutôt qu'en km restants ?
Désolé si la question a déjà été posée, mais je ne trouve pas !!
Merci !
Cachou
Témoin niveau de charge Batterie Empty Re: Témoin niveau de charge Batterie
Message par Fabien Ven 27 Mar 2015 - 15:33
Et non... ce n'est pas possible...
Cette question a été plusieurs fois débattue sur le forum Smile
Message par Cachou Ven 27 Mar 2015 - 15:38
Dommage ...
merci de ta réponse rapide qui va m'éviter de me prendre la tête !!
Cachou
Message par scarred Ven 27 Mar 2015 - 15:43
Le % est facile à lire puisque une barre c'est 12,5% de la capacité réelle disponible.
Et une barre c'est aussi 2,75 kWh théorique.
Message par Mido Sam 28 Mar 2015 - 10:20
Sinon avec le IcarSoft 907 branché sur la prise ODB, tu a la valeur de la capacité restante a 0.01% près en temps réel.
Message par nicozopp Sam 28 Mar 2015 - 14:22
Mido a écrit:Sinon avec le IcarSoft 907 branché sur la prise ODB, tu a la valeur de la capacité restante a 0.01% près en temps réel.
Tu pourrais poster une photo du branchement pour voir ce que ça donne ? bounce
Message par cece74 Sam 28 Mar 2015 - 21:35
scarred a écrit:Le % est facile à lire puisque une barre c'est 12,5% de la capacité réelle disponible.
Mais bon,  "facile",  tout est relatif... pour avoir la valeur précise rapidement,  en roulant,  c'est pas non plus idéal.
Message par Mido Sam 28 Mar 2015 - 23:17
Message par scarred Dim 29 Mar 2015 - 10:55
De toute manière ce n'est pas un % qui t'assure d'arriver à bon port, c'est bien le calcul en temps réels de l'ODB vis à vis de ta consommation instantanée, qui donne toujours les km restants ; après faut pas oublier que le restant kilométrique du 130 km/h de l'autoroute, sera supérieur en km une fois sorti de celui-ci, c'est ça qui peut troubler certains conducteurs.
Message par Cachou Dim 29 Mar 2015 - 11:21
[quote="scarred"
De toute manière ce n'est pas un % qui t'assure d'arriver à bon port, c'est bien le calcul en temps réels de l'ODB vis à vis de ta consommation instantanée, qui donne toujours les km restants ; après faut pas oublier que le restant kilométrique du 130 km/h de l'autoroute, sera supérieur en km une fois sorti de celui-ci, c'est ça qui peut troubler certains conducteurs.[/quote]
Je ne suis pas d'accord...
C'est le % qui te permet réellement de savoir ou tu en es, pas l'estimation qui justement varie en permanence en fonction : du vent, de la route, de la pente, de ta nervosité, de ton stress etc...
Car ces 130 kms en constante variation... c'est très perturbant au début !
Mais peut être ne suis-je pas trop habitué encore, puisque je conduit la Zoé depuis 15 jours seulement.
Cachou
Message par scarred Dim 29 Mar 2015 - 11:33
Voilà t'es un bleu Smile par expérience tu verras que le % n'est juste qu'un coussin psychologique mais en rien la réalité kilométrique, tu verras avec le temps tu ignoreras le %, l'autre matin il faisait froid, je partais avec 55 km vis à vis du temps doux de la veille et bien je suis arrivé à la borne en performance limitée (je n'avais que 43 km à faire), je voyais bien les km défiler car elle consommait trop à cause de la froidure matinale, les km étaient juste une fois en route, si tu avais regardé le % tu t'aurais dit je ne peut pas l'atteindre.
Message par Cachou Dim 29 Mar 2015 - 12:03
scarred a écrit:Voilà t'es un bleu Smile par expérience tu verras que le % n'est juste qu'un coussin psychologique mais en rien la réalité kilométrique, tu verras avec le temps tu ignoreras le %, l'autre matin il faisait froid, je partais avec 55 km vis à vis du temps doux de la veille et bien je suis arrivé à la borne en performance limitée (je n'avais que 43 km à faire), je voyais bien les km défiler car elle consommait trop à cause de la froidure matinale, les km étaient juste une fois en route, si tu avais regardé le % tu t'aurais dit je ne peut pas l'atteindre.
Huuum... toute une expérience à acquérir donc, et tout un apprentissage !! Embarassed
Mais pour un "bleu" c'est un peu hard à comprendre, car un % (qui ne peut pas être faux) ne peut pas être moins fiable qu'un chiffre variable.
A suivre donc, après avoir apprivoisé la "bête" !
Cachou
Message par cassiopee86 Dim 29 Mar 2015 - 13:37
Je n'ai que peu d'expérience ( Zoe arrivée mi-decembre) mais avec mes petit 5000km déjà parcourus, je commence à prendre un peu de recul avec l'afficheur de km restant. Surtout en hiver où j'ai souvent eu l'impression d'être un peu trop juste en début de trajet... pour finir avec une confortable marge au final à l'arrivée...
En ce moment, c'est même assez complexe à analyser: la veille tu roules un peu fort par temps froid avec le chauffage, puis la nuit tu charges par température négative, et surprise,  le lendemain, temps agréablement "chaud" pour la saison quand tu effectues ton trajet en milieu d'après-midi...  l'ODB y perd un peu son latin !
Je trouve qu'il y a surtout une barrière psychologique dans tout cela. Mais c'est bien compréhensible. On a mal été élevé en thermique, à toujours apprécier la sécurité d'une autonomie  supérieure à 500km pour aller... chercher le pain... Wink
Message par Mido Dim 29 Mar 2015 - 15:10
Le calcul des kms d'autonomie restant est très pertinent, je ne l'ai jamais pris en défaut, il est légèrement pessimiste;
Les quelques fois ou j’étais limite pour rentrer, j'affiche les kms restant a faire sur le gps, et il suffit d'adapter sa conduite pour que les kms restant effectivement a parcourir restent inférieurs ou égaux a l'autonomie affichée, je l'ai utilisé plusieurs fois sur des distance de plus de 50km.
Message par nicozopp Dim 29 Mar 2015 - 15:30
N'empêche on devrait pouvoir choisir dans les paramètres du R-chose, si on veut un affichage en pourcentage ou en km. Tout simplement.
Message par f5rle Dim 29 Mar 2015 - 15:41
nicozopp a écrit:N'empêche on devrait pouvoir choisir dans les paramètres du R-chose, si on veut un affichage en pourcentage ou en km. Tout simplement.
+1 tout est dit
f5rle
f5rle
Message par Cachou Dim 29 Mar 2015 - 17:46
Tout à fait d'accord !
D'ailleurs chez Nissan, sur la Leaf, on a le choix. C'est donc possible.
Cachou
Message par nicozopp Dim 29 Mar 2015 - 22:22
Cachou a écrit:D'ailleurs chez Nissan, sur la Leaf, on a le choix
Ils doivent bien rigoler les propriétaires de Leaf s'ils lisent ces lignes... En s'en fiche, la Zoé est plus jolie ! Razz
