Rangement des câbles : Fabrication d'un double fond de coffre
+77
syl42
footix64
luch78910
Smartfun33
nickos_fr
Falgre
shrek93
rikagam
pbo31290
Cribu
andreapepp
cabinho
Gibon
cbensi
Kyky 55
Thierry77
freds88
MV03
pco
YR-2007
ej
2ni
Seb76
Quentin67201
mschab
pamplonicadel13
koud'vag 17
jb68
HGP
AlainVar
DjMomo
tonnerre33
likiki
zoé-éd_one
Furb59
Cc76
max7824
misterden
kawetteblanche
Kalou65
sparkel
Erkem
decalco
jcbns
ChrisH850
81 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: Rangement des câbles : Fabrication d'un double fond de coffre
Bravo pour cette réalisation ! Mais il y a un inconvénient, si le coffre est rempli, il faut décharger avant de récupérer le câble.
Une question à laquelle je ne peux pas encore répondre, n'ayant pas encore reçu ma Zoé : n'y a-t-il pas de la place à l'avant, sous le capot, pour y loger un câble ? Ou sous les sièges avant ?
Si pas possible, j'essayerai de faire un boîtier vertical sur le côté, qui cachera ces fameux trous. Ou une solution filets latéraux.
sas13- Messages : 3526
sas13 a écrit:Bravo pour cette réalisation ! Mais il y a un inconvénient, si le coffre est rempli, il faut décharger avant de récupérer le câble.
Sous les sièges avant, il y a la batterie
A l'avant il y a le moteur et plein d'autres trucs et c'est aussi chargé qu'une thermique classique , donc non, pas de place
max7824- Messages : 620
Avant de charger ton coffre, tu sors le ou les câbles dont tu auras besoin sur ton parcours. Le reste du temps, tu dois avoir assez peu de choses dans le coffre.
Le compartiment moteur est bien rempli et sous les sièges avant, il y a une protubérance transversale dûe à la batterie.
Peut-être sous l'assise arrière...
stef44- Messages : 4112
Voici ma réalisation.
Dessous la roue galette.
2 coffres superposés à gauche.
Cest accessible et ça laisse de la place à droite
Cc76- Messages : 244
Bon voilà, depuis le temps que je dois le commencer. La première partie est terminée, la planche dessus également. Reste la peinture, mettre une charnière et mettre une moquette dessus.
Première photo :
et la seconde :
Bon, je ne suis pas aussi bien bricoleur @ChrisH850, j'ai galéré entre les découpes et la visserie des support de filet (contre le coffre).
Mais cela avance a grand pas et a peine essayer, on se rend compte que cela est vraiment pratique voir indispensable. Les 3 cables rentrent sans problème.
Merci pour les plans. (J'ai opté pour une hauteur de 8cm).
Première photo :
et la seconde :
Furb59- Messages : 78
Je viens de finir le double fond pour ranger les différents câbles.
Je referai cette photo, le soleil est trop présent.
Il me faut faire une retouche de peinture sur le côté gauche, j'ai débordé avec la scie sauteuse en retouchant les bords, çà frottait un peu. Le kit anti-crevaison est sorti, je n'ai pas voulu découper la moquette du fond.
La partie droite dispose de sa propre ouverture afin de pouvoir laisser quelques affaires dedans sans avoir à tout vider.
La hauteur est de 13 cm afin de pouvoir rentrer mon openEVSE, 8 cm c'était trop juste. Le plancher de ce double fond est au même niveau que le plat situé derrière l'assise du siège.
Il me reste à mettre des patins pour éviter les bruits parasites, mais il me faut le temps de les retrouver...
Retour au sac ZE, qui est plus rigide que la première version. Les 2 câbles y tiennent si on les range soigneusement, avec une cloison empêchant le mélange
Accroché par la sangle de portage, ça tient debout, c’est accessible quand le coffre est chargé et facile à enlever quand on n'en a pas besoin, et pour un volume de chargement maximum.
Reste un peu de place autour pour les petit objets et il y a toujours la galette à droite.
dedeju34- Messages : 608
La cloison blanche est d'origine ou de ton cru ?
Je retiens l'idée, en tout cas.
C'est du contreplaqué de 3 mm; on peut encore améliorer en faisant les cotés, mais déjà comme ça c'est pas mal.
Merci, je vais me faire ça illico !
Là c'est pour deux câbles. As-tu essayé avec un câble et le Flexi ?
Ça passe aussi, mais il faut mettre le boîtier sur les câbles, sinon ça force trop en largeur.
Cool, merci !
Cela ou bien en vrac dans le coffre ... c'est au choix
C'est vrai que les produits en vrac, c'est "écolo"
belle idée pour ce double fond, mais pas possible avec l'option Bose, l'ampli est fixé dans le fond du coffre
Alors j'ai opté pour les sacs .....
zoé-éd_one- Messages : 150
C'est entre autres pour ça que je n'ai pas pris l'édition one !
Bien pratique de ne plus avoir le coffre encombré par les câbles, j'aurai dû le faire avant.
Hello! je viens de remettre les photos disparues du post initial suite à l'abandon de Photobucket...
J'essaye Servimg, j'espère que ce sera un peu plus pérenne !
ChrisH850- Messages : 105
misterden a écrit:Il aurait pu faire en sorte que la moquette soit plus longue de 30 - 40 cm pour remonter et cacher vers le haut et cacher cela ... ça aurait couter 1cts de plus seulement et fait plus propre ...
Apres c'est pas evident à s'en rendre compte à part si on met tout en vrac dans le coffre et que quelque chose tombe dedans.
Mais bon dans cette zone si ils avaient aménagé un boitier pour ranger les câbles ...............
Bien toutes ces idées. Je suppose que je ferai un rack de rangement intégré au dos de la banquette arrière, probablement en fibre et résine époxy. J'ai une vague idée de la chose mais qui seras plus concrète quand Zoé sera là. Il me faut y ranger triangle, Flexicharger, Maxicharger, câble T2, puis trouver un kit de roue de secours.
COAXIAL- Messages : 4066
Matériel acheté, demain je fais le montage...
EDIT : Montage un peu galère, pas de contre plaqué de 8 cm donc j'ai pris du 10, je perd 2 cm mais bon, pas grave par contre toutes les cotes du couvercle sont à revoir j'ai un peu galéré, (j'ai mis l'après midi...
Première couche de peinture faite à l'instant. Par contre j'ai coupé le couvercle en 3, ça fera 3 coffres, plus pratique je trouve...
Par contre, comment tu as fait pour la moquette dans les coins ? Parce que lorsque l'on relève le couvercle il faut que la moquette soit pile poil sur le mème profil que le couvercle or celui-ci ne recouvre pas complètement le socle à cause des découpes...
Ça fait quoi dans les coins finalement ?
Feneck91- Administrateur
Beaucoup de bonnes idées sur ce topik.
A retenir.
A retenir.
Ca doit être lourd du contreplaqué de 10 cm d'épaisseur.
Zébulon a écrit:Ca doit être lourd du contreplaqué de 10 cm d'épaisseur.
mais solide
» Double plancher - rangement câbles
» Tapis de coffre compatible pour Zoé ZE50 (avec option "Double plancher de rangement de câble")
» Double plancher de rangement de câble pour ZOE 52
» Double plancher de rangement de câble Renault pour Zoé - 110 euros
» Double plancher de coffre
Page 3 sur 14
