Double plancher de coffre
Message par MAC974 le Lun 18 Mai 2015 - 12:51
Bonjour les Zozos,
Après quelques recherches, je ne trouve pas mon bonheur dans les sujets existants...
Quelques jours de pratique en Zoé, et je m'interroge sur le rangement des (nécessaires) câbles dans le coffre.
En théorie, il faudrait les mettre dans leurs sacs... mais j'avoue que c'est loin d'être pratique ces sacs souples Neutral
Donc, y'en a-t-il qui ont avancé sur un moyen plus pratique de ranger les câbles ?
Je réfléchis à une planche de coffre qui permettrait d'avoir un double fond comme dans le Captur, par exemple.
Y'aurait moyen de l'appuyer dans le fond sur la traverse où il y a les anneaux de sièges bébé... mais il faudrait aussi un appui côté pare-chocs ou de chaque côté.
Edit : finalement trouvé un sujet similaire Rangement câbles mais pas très fourni vu le nombre de zoétistes et la quantité d'utilisations des câbles... et pas de double plancher envisagé...
Les patères de velec me semblent une bonne idée aussi. Wink
Re: Double plancher de coffre
Message par pascal11 le Lun 18 Mai 2015 - 13:06
J'ai commencé à dessiner un double planché abritant:
- tous les rangement à gauche ( y compris tout ce qu'il y a pour secourir une roue dans le creux de droite.
- et un caisson de basse coté droit, qui profite du creux pour pouvoir y loger un 25cm vertical (impossible d'y mettre un 30: dommage).
Et je replace le tapis d'origine par dessus le tout.
Il me faut travailler sur la partie électrique maintenant.
Message par fivari le Lun 18 Mai 2015 - 13:51
Les textes sont en allemand, mais les photos montrent clairement les solutions appliquées.
http://www.goingelectric.de/forum/renault-zoe-modifikationen/welche-modifikationen-habt-ihr-bisher-am-zoe-vorgenommen-t3905-40.html
fivari
fivari
Message par caillou le Lun 18 Mai 2015 - 14:19
Message par MAC974 le Lun 18 Mai 2015 - 16:11
Apparemment les allemands sont partis sur des compartiments qui reposent sur le fond, ce qui permet de faire les appuis pour le faux plancher.
L'idée des compartiments est plutôt bien, je trouve.
Et toi, pascal11, tu es aussi parti sur ce principe de coffre ou tu t'appuies sur les côtés, en un seul morceau de plancher ?
Ayant un Captur aussi (celui de ma compagne), la 'planche' de faux plancher est dans une matière super légère. Je dirais que c'est de la mousse polyuréthane avec un film plastifié autour, et une moquette collée dessus.
Je vais voir combien ça coûte en pièces détachées pour éventuellement l'adapter à la Zoé.
Le contre-plaqué ne me plait pas, mais c'est facile à trouver et pas cher...
Message par Zoe007 le Lun 18 Mai 2015 - 17:19
c'est génial y a le tuto ! je suis partante pour bricoler
le hic c'est en allemand
c'est du bois ? du contreplaqué ? ça doit etre lourd... mais solide
http://zoepionierin.de/ohne-netz-dafur-mit-doppeltem-boden/
Zoe007
Zoe007
Message par alainrvt le Lun 18 Mai 2015 - 18:04
Le seul hic, si tu disposes de bagages, pour récupérer le câble, faut vider le coffre, donc le sac de transport, est, à mon goût plus opérationnel cyclops cheers
Message par nicozopp le Lun 18 Mai 2015 - 21:04
Oui c'est ce que j'allais dire : c'est pas super pratique sous le plancher de coffre... sinon il faudrait bricoler un système de rangement sous la plage arrière, mais c'est vrai qu'elle semble bien fragile...
Message par francois64 le Lun 14 Mar 2016 - 19:39
Bonsoir
Même si la solution de double plancher n'est pas commode lorsqu'il y a des bagages, dans mon cas le coffre est souvent vide.
Alors j'ai fabriqué ce plancher en quelques minutes avec une planche de contre-plaqué de 6 mm et un morceau de tapis collé au scotch double face;
La planche est calée entre les fixations du coffre; c'est plus propre et ça peut servir de cachette.
Message par Cameleon le Lun 14 Mar 2016 - 22:41
Message par francois64 le Lun 14 Mar 2016 - 22:45
Oui c'est en regardant ce tuto que je me suis décidé à trouver une solution rapide.
Mais là il faut plus que quelques minutes pour faire du beau travail.
Message par Bigfoot le Lun 14 Mar 2016 - 22:47
Il y a un concours qui est lancé ?
C'est quoi le premier prix ? tongue
Message par francois64 le Lun 14 Mar 2016 - 22:54
@Bigfoot a écrit:Il y a un concours qui est lancé ?
non pas de concours mais des propositions pour différentes solutions selon les moyens techniques de chacun...
Message par bmi le Ven 13 Avr 2018 - 21:05
Un bac de coffre à l'envers peut être.
bmi
Message par Feneck91 le Ven 13 Avr 2018 - 23:20
Message par Freed51 le Mer 5 Sep 2018 - 7:55
En accessoires un double plancher de rangement de câbles au prix de 180 € TTC .
Référence Renault : 82 01 721 942
Totalement intégré à la forme du coffre, prévu pour les versions avec ou sans Bose.
Il permet de ranger 2 câbles.
Freed51
Message par ej le Mer 5 Sep 2018 - 8:10
Tu as un lien ? Je ne trouve pas sur le net.
ej
ej
Message par Bigfoot le Mer 5 Sep 2018 - 8:18
Déjà un prix espagnol ou italien :
http://www.renaultnews.it/listini/veicoli-ze/zoe.pdf
Message par AlainVar le Mer 5 Sep 2018 - 8:32
Sur ma Zoé  j'ai mis un double fond de Pajero Sport...et ca rentre pil-poil ...a voir si ca ce trouve en occaz ....j'avais mis des photos ici Ici en page 4.
AlainVar
Voir le profil de l'utilisateur https://www.gitelapaillote.com/
Message par Bigfoot le Lun 24 Sep 2018 - 22:41
155€ en Italie et 180€ apparemment en France Freed51 l’avait dit ci-dessus.
