Rangement des câbles : Fabrication d'un double fond de coffre
+77
syl42
footix64
luch78910
Smartfun33
nickos_fr
Falgre
shrek93
rikagam
pbo31290
Cribu
andreapepp
cabinho
Gibon
cbensi
Kyky 55
Thierry77
freds88
MV03
pco
YR-2007
ej
2ni
Seb76
Quentin67201
mschab
pamplonicadel13
koud'vag 17
jb68
HGP
AlainVar
DjMomo
tonnerre33
likiki
zoé-éd_one
Furb59
Cc76
max7824
misterden
kawetteblanche
Kalou65
sparkel
Erkem
decalco
jcbns
ChrisH850
81 participants
Page 2 sur 14
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: Rangement des câbles : Fabrication d'un double fond de coffre
J'ai mon câble dans le coffre depuis 3 ans et demi. Je ne vois pas où est le problème. Il est plus facile de voler un câble sur une box ou de voler un maxi chargeur.
Oui, mais si on te vole la voiture ou si elle brûle entièrement... il vaut mieux que ce qui est dedans soit assuré.
Les câbles et... la batterie.
J'ai décidé de changer d'assureur en voyant le cas de Alex276 :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8337p150-vol-de-ma-zoe#170255
Léonard a écrit:J'ai mon câble dans le coffre depuis 3 ans et demi. Je ne vois pas où est le problème. Il est plus facile de voler un câble sur une box ou de voler un maxi chargeur.
Le risque, c'est qu'une fois que les petits malfrats auront compris que, dans le coffre des voitures électriques, il y a 2 câbles qui ont autant de valeur chacun qu'un iphone 6s cela risque d'attirer quelques convoitises...
Heureusement, la valeur de ces câbles ne saute pas aux yeux des néophytes.
Perso, si je suis sûr de ne pas en avoir besoin, ils resteront à la maison (surtout que le chargeur rapide à coté de mon boulot est avec câble).
Erkem- Messages : 75
réalisation à mon tour du rangement dans le coffre vraiment facile avec le plan ( merci chrish850)
perso j'ai apporté deux p'tit modifs:
- j'ai changé la hauteur ça passe en 10 cm de haut
- un fond en isorel 3mm la plaque du milieu s’enlève pour accès au kit
sparkel- Messages : 48
Bravo : c'est propre !!
il faut que bricole aussi : c'est le bazar dans mon coffre...
par contre je vais partir sur une solution verticale (contre un côté) parce que dessous, c'est pas pratique quand il y a des choses dessus
MatElec- Messages : 1321
Super tuto
Je pense faire de même une fois réceptionner la voiture
Kalou65- Messages : 182
Ah oui merci beaucoup pour le tuto que je découvre à l'instant!
Hâte de recevoir ma belle bleue pour en faire de même
kawetteblanche- Messages : 79
Solution simplissime...
Mais il faut trouver une galette et un cric (25 € avec le port sur L.B.C.) Y a un sujet là dessus.
Deux plaques de contreplaque 5 mm la première simplement posé sur la galette. La deuxième, rigidifiée par un tasseau a gauche, est posée sur un tasseau visée sous la première , le fond du coffre, et un support dans le coin gauche. Le tout recouvert par un tapis de sol anti-dérapant.
Heu....Je sais pas si c'est bien clair.....Mais y a les photos.
dedeju34- Messages : 608
Sinon y a pas un fournisseur d'accessoire qui s'est lancé la dedans il y a vraiement un marché à prendre quand on voit la pagaille que c'est dedans avec les cables qui se baladent ...
Sinon qu'un connait pas un menuisier qui veut se lancer dans une fabrication en serie ? car personnellement j'ai pas les outils, pas d'endroit ou je peux me mettre a couper des planches si ce n'est au beau milieu de la rue, pas l'experience en menuiserie, pas le temps etc... mais j'en aurai franchement super besoin d'un truc comme ça!
misterden- Messages : 213
oui, c'est clair que le coffre mériterait son rangement ! je me disais ce matin qu'il faudrait que je m'y mette (en rangement vertical sur les côtés : le rapide et de l'autre le chademo) mais pas trop le temps non plus...
La Zoé est en Chademo ?
nan, j'ai tapé Caméléon et mon téléphone a remplacé par Chademo !
Si tu avais tapé Flexichargeur, il aurait remplacé par quoi ?
petit question concernant le coffre ( donc pas totalement HS ) ... est-ce qu'il est normal que dans la partie interne la plus extrême ( vers l'arrière niveau de la fermeture du coffre) on puisse passer la main dans plein de trous ...
Ils ont oublié de mettre des caches dans ma ZOE ? ... ils l'ont pas fini à l'usine ? si quelqu'un peu me dire comment c'est dans la sienne ? je trouve ca tres bizarre ... à part si on veut passer des truc en contre-bande.
C'est comme ça sur toutes, malheureusement ...
Il y a le même problème avec l'assise de la banquette. Méfiance si on laisse trainer un crayon ou autre objet. Il peut tomber dans le compartiment batterie
stef44- Messages : 4112
ca veut dire qu en plus si je renverse une bouteille sur le fauteuil ca peut couler sur la batterie..... c est limite ce genre de truc.... et ca fait vraiment pas fini ce coffre
ça et le tapis de coffre, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas signé desuite après mon essais.
c'est grace à ça que j'ai été voir ce qui se faisait ailleurs, et que je suis finalement tombé sur le soul.
j'en ai même discuté avec le responsable qualité zoe, rencontré à renault Meaux lors du E-tour Europe, mais d'après lui c'est simplement parceque le budget de la zoe été bouclé et qu'il n'y avait pas 1 centime de plus ... mais depuis le temps quand même ....
le plus drôle c'est que lorsque j'en ai discuté lors du picnic à versaille avec les membres de ce forum, personne n'avais fait attention à ce détail, de même que sur les premières version il n'y avait pas les 2 petits patins pour caler la plage arrière contre la vitre du hayon.
Teirhy- Messages : 4136
misterden a écrit:ca veut dire qu en plus si je renverse une bouteille sur le fauteuil ca peut couler sur la batterie..... c est limite ce genre de truc.... et ca fait vraiment pas fini ce coffre
le pack batterie est fermé donc en fait ça coulera sur la structure de la batterie, mais pas sur les éléments ^^
(sur le soul y a 2 grilles d'aspirations sous les sieges avant pour la ventilation de batterie, c'est un peu ma hantise que quelques choses passe dedans, car là c'est vraiment la batterie à nue qu'il y a dessous ....)
Teirhy a écrit:ça et le tapis de coffre, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas signé desuite après mon essais.
Il aurait pu faire en sorte que la moquette soit plus longue de 30 - 40 cm pour remonter et cacher vers le haut et cacher cela ... ça aurait couter 1cts de plus seulement et fait plus propre ...
Apres c'est pas evident à s'en rendre compte à part si on met tout en vrac dans le coffre et que quelque chose tombe dedans.
C'est clair que c'est une économie ridicule et à coté de ça il y a des dépenses inutiles (vérins de capot...).
D'un point de vue Renault, les vérins ne sont pas une dépense inutile mais un investissement dans la qualité perçue. Là où le client ne touche pas les plastiques, là où il ne regarde pas, on économise un max quitte à laisser de la tôle coupante assez facilement accessible
misterden a écrit:Sinon y a pas un fournisseur d'accessoire qui s'est lancé la dedans
Ça, je sais pas dire.
S'il y a suffisamment de besoin (au moins 5 personnes), je veux bien me lancer (à prix coûtant). Mais j'ai peur que les frais de port soit assez prohibitifs, tout comme la livraison à domicile . . .
RD150- Messages : 6019
pascal11 a écrit:C'est clair que c'est une économie ridicule et à coté de ça il y a des dépenses inutiles (vérins de capot...).
Mais non c'est super ça ! quand je verfie le niveau d'huile toutes les semaines ça me facilite la vie !
stef44 a écrit:D'un point de vue Renault, les vérins ne sont pas une dépense inutile mais un investissement dans la qualité perçue. Là où le client ne touche pas les plastiques, là où il ne regarde pas, on économise un max quitte à laisser de la tôle coupante assez facilement accessible
Si le cable était plus petit ou le trou plus grand on pourrait y ranger le cablage ! ...
Bravo pour cette réalisation ! Mais il y a un inconvénient, si le coffre est rempli, il faut décharger avant de récupérer le câble.
Une question à laquelle je ne peux pas encore répondre, n'ayant pas encore reçu ma Zoé : n'y a-t-il pas de la place à l'avant, sous le capot, pour y loger un câble ? Ou sous les sièges avant ?
Si pas possible, j'essayerai de faire un boîtier vertical sur le côté, qui cachera ces fameux trous. Ou une solution filets latéraux.
sas13- Messages : 3526
» Double plancher - rangement câbles
» Tapis de coffre compatible pour Zoé ZE50 (avec option "Double plancher de rangement de câble")
» Double plancher de rangement de câble pour ZOE 52
» Double plancher de rangement de câble Renault pour Zoé - 110 euros
» Double plancher de coffre
Page 2 sur 14
