Arrêt programmé de la charge
Bonjour à toutes et tous !
Nouvelle sur le forum, je suis l'heureuse locataire d'une zoé life depuis juin 2015.
J'ai une question à poser à propos de la charge à la maison sur une prise green up : je programme la charge à compter de 22h (heures creuses), or bien souvent le matin lorsque je la reprends, la charge est toujours en cours car elle n'est pas chargée en totalité (90 - 95 %).
bien sûr elle charge toujours quand je suis en heures pleines à partir de 06h du matin ...
Avez-vous ce même problème et est-il possible de programmer l'arrêt de la charge ?
Merci d'avance de votre aide
danou- Messages : 4
Re: Arrêt programmé de la charge
Bonjour et bienvenue
Non tu ne peux pas programmer l'arrêt de la charge de la voiture.
C'est bizarre que le matin elle ne soit pas à 100% car avec une GreenUp tu prends environ 10% par heure, à moins que tu mettes en charge à 10%.
A combien mets tu en charge le soir ?
Si tu roules beaucoup dans la journée, il ne faut pas espérer charger 100% en heures creuses avec une Green'Up Access...
Bah je ne l'ai quasiment jamais utilisé mais normalement si tu programme le calendrier tu peut définir le début ET la fin de la charge. Mais je ne sais plus si tu as l'option sur la life??
MrDiez44- Messages : 1763
Bonjour et bienvenue.
Il me semble normal que ta Zoé soit encore en charge le matin, si la batterie est presque vide et que tu charges à partir de 22h00.
Est-ce un moteur Q210 ou R240 ?
Si c'est un Q210, la charge est encore plus longue sur Flexichargeur.
Je n'ai jamais utilisé la programmation de la charge sur le R-Link, mais je vois qu'on peut programmer l'heure de début de charge et la durée. Donc c'est faisable.
Sinon, il est toujours possible d'installer un programmateur en amont de la prise Green-Up.
Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Le peu de temps où ça charge en heures pleines après 6h00 ne coûte pas grand chose, surtout que l'on est, à ce moment-là, en phase finale d'équilibrage.
Je vois que c'est ton premier message.
Peux-tu nous faire une petite présentation dans la section appropriée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bienvenue.
Le matin la ZOE a fini de charger et tu arrêtes la charge ou la charge est arrêtée à 90/95% ?
L'apéro s'est éternisé Caméléon ?Cameleon a écrit:Bienvenue.
Le matin la ZOE a finie de chargé et tu arrêté les charge ou la charge est arrêté 90/95% ?
Désolé utilisant peu la programmation, je ne me souvenais plus qu'on pouvait paramétrer la durée
Il faudrait que tu vérifies d'abord l'historique de charge pour vérifier à quelle heure celle-ci démarre réellement.
Car avec les problèmes de connexions au serveur Renault, certains ont leur charge qui démarre plusieurs heures après l'heure programmée de début de charge.
Bonjour à tous, merci pour vos réponses !
je viens de programmer le calendrier hebdomadaire de la charge,
par contre je ne sais pas où trouver l'historique de charge pour vérifier l'heure de départ de la charge.
en général à 50 %.
il s'agit d'un moteur R240
mais hier elle chargeait encore
Bigfoot a écrit:A combien mets tu en charge le soir ?
en général à 50 %.
Pixel a écrit:Il me semble normal que ta Zoé soit encore en charge le matin, si la batterie est presque vide et que tu charges à partir de 22h00.
danou- Messages : 4
les 95, 97, 98 ... % du matin sont fréquents et dus au froid, si tu veux tu vrai 100% il faut réveiller la voiture avant de partir le matin par un préconditionnement ( programmé ou avec la touche de la télécommande ) et elle va se remettre en charge jusqu'à 100%
Flo01 a écrit:Il faudrait que tu vérifies d'abord l'historique de charge pour vérifier à quelle heure celle-ci démarre réellement.
si tu peux regarder effectivement ces données sur MyRenault ça te sera très utile car de 50 à 95 ou 100% tu ne devrais mettre que 5 heures environ
Ma charge va toujours jusqu'à 100% depuis 3 ans.Bigfoot a écrit:les 95, 97, 98 ... % du matin sont fréquents et dus au froid, si tu veux tu vrai 100% il faut réveiller la voiture avant de partir le matin par un préconditionnement ( programmé ou avec la touche de la télécommande ) et elle va se remettre en charge jusqu'à 100%
La ZOE dort dans un garage est la T° est d'environ 10° en hiver.
La charge est programmé de 22h à 7h ce qui laisse suffisamment de temps pour charger.
Dans ton garage la température est stable, donc je pense que tu as moins cet effet.
Tu vas sur ton compte My ZE Online, l'onglet "charge de la batterie" et l'onglet "mon historique de charge".danou a écrit:par contre je ne sais pas où trouver l'historique de charge pour vérifier l'heure de départ de la charge.
Pour la première fois ma charge s'est arrêté à 97%.
Est-ce parce que j'avais programmer le chauffage pour 7h30, ce que je ne fais jamais d'habitude ?
Les notifications ne marchant pas, je ne sais pas quand s'est terminée la charger.
» Problème programme de charge
» Arrêt d'une charge *
» Arrêt de la charge vers 97-98 %
» Arrêt charge intempestif
» Arrêt de charge sur installation Véolia
