Arrêt de charge sur installation Véolia
j'ai ma charge qui s'arrête de fonctionner après 15, 20 min sur ma prise Green'Up. J'ai essayé sur une prise normale et ça marche. J'ai demandé à un voisin d'amener sa VE chez moi. Même problème, la charge s'arrête. Il faut débrancher et rebrancher pour que ça s'arrête de nouveau après 2 ou 3 % de charge. Quelqu'un a t'il le même problème ? Est-ce la prise Green Up ou bien la prise de terre qui ne va pas ? C'est désagréable. Cela fait 2 ans que nous avons une Zoé et c'est le premier problème...
Tron- Messages : 2
Re: Arrêt de charge sur installation Véolia
Sur une prise "normal", la puissance est limitée donc (théoriquement) moins d'échauffement, et comme le flexi-bidule est équipé d'une sécurité surchauffe, ce pourrait être la raison.
La cause, elle, serait vraisemblablement un problème de serrage des conducteurs ou du jeu dans les broches de la green-up, donc à vérifier.
RD150- Messages : 6004
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Si tu veux te présenter, tu peux le faire dans cette section :
Pour ton problème, tu ne dis pas si ton voisin a chargé chez toi avec son propre Flexichargeur ou avec le tien.
D'ailleurs, son VE est-il aussi une Zoé ?
à priori ce ne serait pas un problème de terre parce que la zoe vérifie la résistance à la terre uniquement avant de démarrer la charge
amiral_sub- Messages : 6338
» Prise en Charge par Renault de L'installation Véolia "proxiserve "
» Installation d'une borne extérieure par Veolia
» Renault propose des forfait avec Véolia pour les Wallbox !!!
» Arrêt de la charge au cours de la nuit
