Les bornes de recharge Lafon accessibles par carte bancaire sans contact
+5
9 participants
Alors que jusqu'ici c'était "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?", apparait un rayon de ciel bleu dans ce ciel nuageux chargé des multi-cartes pour bornes de recharge.
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=6358&from_espace_adherent=0
Re: Les bornes de recharge Lafon accessibles par carte bancaire sans contact
Très bonne nouvelle, j'espère qu'ils mettront à jour toutes les EVtronic de france. Celles de bordeaux je pouvais déjà (depuis au moins 6 mois) flasher avec ma CB habituelle, alors que j'ai du passer à kiwhi juste pour les DBT d'IKEA
philouze33- Messages : 1904
Il me semble que c'est ce dispositif qui sera monté dans les stations "VERSUS", dont un modèle est à Haguenau !
Le problème c'est que le paiement direct par carte bancaire a un coût proportionnellement très élevé pour les petites sommes.
Lors de l'entretien que l'Acoze a eu avec le Siéml le sujet a été abordé : le Siéml n'a pas retenu ce type de paiement pour cette raison.
(Entretien publié demain sur la partie Acoze)
Si le paiement nomade devient important ils reverrons leur copie mais, pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour.
A cause de frais fixes imposés par les banques sur chaque transaction quel que soit son montant.Charlie pour C Radieuse a écrit:Le problème c'est que le paiement direct par carte bancaire a un coût proportionnellement très élevé pour les petites sommes.
Ça devrait changer (si notre ministre des finances n'a pas changé d'avis depuis le mois de mai).
C'est ce que Sodetrel avait avancé comme argument. Mais je doute que le système de multi-cartes-multi-abonnements soit la panacée.Charlie pour C Radieuse a écrit:Le problème c'est que le paiement direct par carte bancaire a un coût proportionnellement très élevé pour les petites sommes.
Banques et fournisseurs d'électricité devront trouver un arrangement du type ci-dessus. Il faudra qu'un jour recharger une batterie soit aussi banal que de faire un plein.
Le système choisi est un paiement par carte bleue via le smartphone, ça existe déjà en Allemagne d'après ce que j'ai compris.
Bon tout le monde n'est pas obligé d'avoir un smartphone
C'est justement le problème, peu de gens paient par smartphone !
Oui enfin cela va se développer de plus en plus c'est comme l'électrique peu de gens roulent avec...
fabien333- Messages : 4740
Je n'ai pas compris ça.Charlie pour C Radieuse a écrit:Le système choisi est un paiement par carte bleue via le smartphone
Ils parlent de "paiement sans contact" utilisant la fonction NFC incorporée dans la plupart des CB.
Ce qui est dommage, c'est que le système NFC semble ouvrir pas mal de failles de sécurité (voir ici et ici) au point que que sa généralisation pourrait être compromise...
Un autre article sur la solution de paiement Lafon...
Je me suis mal exprimé, j'expliquais le système adopté par le Siéml (Séolis semble d'ailleurs vouloir adopter un système équivalent)
bah le sans fil / sans contact dans tous les domaines, la dématérialisation de l'information, de l'énergie et des services c'est l'avenir, donc autant ne pas s'y opposer.
La V1 était effectivement très "light" niveau sécu, la correction majeure du truc est relativement passive : la puce NFC ne balance plus depuis deux ans les infos permettant d'effectuer un paiement autre que celui du NFC, il y a aussi un crypto échangé avec une clé privée qui (en théorie), même si le reste des infos est "en clair", ne permet pas d'utiliser un sniffing pour répéter l'opération avec une fausse carte chez un autre commerçant.
Les autres protections sont des limites : pas plus de 20€/jour par commerçant, pas plus de 100 € / jour toutes transactions confondues, ce qui permettrait de limiter la casse et de se 'retourner' en cas de carte volée ou piratée.
Par ailleurs utiliser NFC vous permet de ne pas révéler votre code PIN pour des transactions mineures chez un commerçant, qui lui permet de faire beaucoup plus mal en cas de vol de carte, c'est donc en fait un gain en sécu de ce coté.
c'est pas ce je lis sur les sites specialiste, il y a encore de gros souci avec cette techno.
il est bien connu que la crypto autour des CB est trop légère... et y'a pas que ça.
on se ballade avec un terminal de paiement, on enclenche une facturation de 20 euros, on s'approche d'autres gens (par exemple dans le métro en heures de pointe), on colle la machine aux sacs à main et paf, le paiement se fait...
Oui ça c'est possible : je paye sans sortir ma CB du portefeuille, et ça marche aussi à travers une veste (fine)
Très dangereux cette affaire !!
Je suppose que les terminaux de paiement, même portables, ne peuvent pas s'obtenir sans montrer patte blanche.
Il doit falloir signer un contrat avec une banque et un intermédiaire financier, faire la preuve de son identité, être un professionnel, etc.
Donc en cas de prélèvement pirate, on peut trouver le titulaire du terminal.
Après, est-il possible de se procurer (voler) un terminal, de lui affecter un compte bancaire différent, voire à l'étranger, je n'en sais rien mais ça ne me semble pas évident.
Ceci dit, j'ai quand même refusé, jusqu'à maintenant, l'activation de la fonction Moneo sur mes cartes de paiement.
Ce n'est pas bien contraignant de mettre sa carte dans une fente et de taper un code.
@Pixel : tu ne pourras plus jamais activer feu Moneo !
Marc_2_Cgy- Messages : 253
Le paiement sans contact n'a rien à voir avec Moneo
@alainvrt : Très dangereux, hum, faut quand même se coller à moins de 5 cm du terminal pour que ça puisse fonctionner. Et il existe quantité d'étuis à carte de crédit aluminisés (ou métallisés plus généralement) qui interdisent tout interfonctionnement à distance (plus de rayonnement possible).
@ Marc_2_Cgy et seb.maccagnoni.
Ah bah je sais pas moi.
Toujours est-il que j'ai une carte bancaire presque neuve, valable jusqu'en 2017, derrière laquelle il est écrit "moneo" en toutes lettres.
Et deux autres où je vois un sigle avec des ondes, genre WiFi mais horizontal et sur lesquelles, en effet, il n'est pas écrit "moneo".
Moneo c'est un porte-monnaie virtuel, qu'il fallait créditer pour ensuite faire des petits paiements chez les commerçants, en insérant simplement la carte mais sans entrer de code. Il existait des cartes Moneo qui n'étaient pas des CB, il n'y a pas de lien avec un compte bancaire particulier.
Le paiement sans contact, c'est juste un moyen de payer des petites sommes sans insérer la carte et sans taper de code, mais ça reste un paiement par carte bancaire, argent tiré de ton compte bancaire.
Merci, je me coucherai moins bête ce soir !
Moneo est arrêté depuis le 28 juillet 2015. Le remboursement du contenu restant sur le porte monnaie électronique n'est maintenant possible qu'en ligne sur leur site (moneo.com). Il ne reste d'ailleurs que ce lien en dehors de celui renvoyant vers un autre système de monnaie électronique "moneo resto" spécifique à la dématérialisation des titres restaurants.
» ZE Service : carte des bornes de recharge
» carte pour activation bornes de recharge publique
» 21 départements accessibles avec la même carte Bouygues
» Cartographie des bornes Lafon dans Google Earth
» Difficulté de branchement du cable type 3 renault dans les bornes leclercs lafon pulse
