Zoe + dernière Twingo = concept hybride!
+7
gil83
zehyugz
11 participants
Je viens de réaliser que Renault a tout "sur étagère " pour nous concocter une voiture hybride.
Le train avant de la Zoé avec le moteur pour tracter en électrique.
Le train arrière de la Twingo avec le moteur thermique intégré...
Entre les 2 une demie batterie de Zoé, et hop on obtient un véhicule hybride!
Ils attendent quoi pour la faire ???
zehyugz- Messages : 48
Re: Zoe + dernière Twingo = concept hybride!
Non pas d'hybrique
La Twingo est conçue pour recevoir un moteur électrique et des batteries
son concept Twin'z le montrait.
C'est la Smart qui va accueillir en premier le moteur de la ZOE... pour la Twingo, on ne sait pas encore
Fabien- Messages : 3129
ils pourraient l'appeler la zogo !! à mon avis ce serait plus cher qu'un système toyota qui est déjà cher ! 17000€ la yaris , tout ça pour avoir la même conso qu'un diesel , ce qu'il faudrait c'est une hybride rechargeable , même avec la moitié de batterie ça suffirait pour les petits trajets , et avec les progrès sur les batteries ..un moteur plus petit et léger suffirait , perso je préfère le système chevrolet volt où c'est que le moteur électrique qui entraîne la voiture et le thermique recharge les batteries , et des moteurs roues bien sur qui suppriment toutes transmission dévoreuse de rendement .
et en l'an 3000 la zoe qui se lave toute seule !
gil83- Messages : 418
Et non !gil83 a écrit:perso je préfère le système chevrolet volt où c'est que le moteur électrique qui entraîne la voiture et le thermique recharge les batteries
C'est une légende urbaine.
Légende savamment entretenue par Chevrolet/Opel.
La Volt/Ampera est une hybride comme la Prius, avec une transmission électro-mécanique.
Une partie de la puissance du thermique passe directement aux roues par la mécanique.
Ce n'est pas une BMW I3 Rex.
Le gain en rendement des moteurs roues n'est pas évident.et des moteurs roues bien sur qui suppriment toutes transmission dévoreuse de rendement .
Certes on supprime le différentiel mais il y a quand même un réducteur par roue.
De plus, le moteur roue a une "masse non suspendue" plus élevée, ce qui n'est pas bon pour la tenue de route et le confort.
Les constructeurs automobiles font la chasse aux masses non suspendues. Le moteur roue ne va pas dans le bon sens.
Toutefois, Michelin a développé un moteur-roue avec moteur suspendu.
Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne.
À voir les photos il semble que le débattement de la suspension ne soit pas très important et que la cinématique soit assez complexe.
Pour le moment, ça reste au stade du prototype.
Un lien ici :
http://automobile.challenges.fr/dossiers/20131021.LQA5265/les-prochaines-voitures-electriques-auront-des-moteurs-dans-les-roues.html
Ah ben tiens, en cherchant davantage, je vois qu'ils ont jeté l'éponge en 2014 :
http://www.actu-automobile.com/2014/10/22/michelin-abandonne-le-developpement-des-roues-motorisees/
#pixel: sur le principe, tu as raison, car sur la volt/ampera, il y a une situation ou le moteur entraine les roues, c'est lorsque les batteries sont déchargées et qu'on veut rouler à plus de 110 Km/h. Car en dessous de 110 km/h, le thermique assure sans problème le maintien de la charge sans avoir à envoyer sa puissance aux roues. Selon les utilisateurs, ce mode ne s'enclenche que très rarement, le reste du temps le thermique ne fait que recharger les batteries
sas13- Messages : 3536
Pixel a écrit:Le gain en rendement des moteurs roues n'est pas évident.et des moteurs roues bien sur qui suppriment toutes transmission dévoreuse de rendement .
Un lien ici :
Ils l'avaient exposé au salon de l'auto 2008 et depuis aucune application ni évolution, c'était trop complexe pour être économiquement viable.
Ce que ressent l'utilisateur n'est pas forcément ce qui se passe sous le capot.sas13 a écrit:#pixel: sur le principe, tu as raison, car sur la volt/ampera, il y a une situation ou le moteur entraine les roues, c'est lorsque les batteries sont déchargées et qu'on veut rouler à plus de 110 Km/h. Car en dessous de 110 km/h, le thermique assure sans problème le maintien de la charge sans avoir à envoyer sa puissance aux roues. Selon les utilisateurs, ce mode ne s'enclenche que très rarement, le reste du temps le thermique ne fait que recharger les batteries
A partir du moment où le moteur tourne, comment l'utilisateur peut-il savoir s'il entraîne partiellement les roues ou s'il recharge la batterie ou s'il entraîne les roues via le générateur et le moteur électrique ou si c'est un mix de deux de ces modes ou des trois ?
Le système de la Volt/Ampera est très similaire à celui de la Prius en un peu plus compliqué et plus abouti, à mon avis.
Il y a aussi une différence, c'est que la batterie est plus grosse et rechargeable.
De ce fait, il a été nécessaire de faire une architecture permettant le fonctionnement en électrique pur à une vitesse plus élevée que la Prius qui est limitée à 45 km/h environ (la Prius Plug-in à 85).
Sinon, c'est exactement le même principe.
J'avais trouvé un article très bien fait sur la transmission de la Volt/Ampera mais je ne le retrouve pas.
Dommage que le système de recherche de ce forum fonctionne aussi mal.
Mais je continue à chercher.
Bon, j'ai trouvé ça :
http://www.amperiste.fr/article/la-transmission-de-ampera-volt-devoilee
mais ce n'est pas ce que je cherchais.
J'avais trouvé mieux expliqué.
À suivre...
À suivre...
ah oui c'est bien plus complexe que le système toyota, et surtout ça demande 3 embrayages, mais pour le moment il n'y a pas l'air d'avoir de mauvais retours niveau fiabilité.
Teirhy- Messages : 4136
zehyugz a écrit:Bonjour à tous,
Faut surtout pas se tromper, parce que si on fait le contraire, on a une caisse à savon.
Oui pour l'instant pas de problèmes et la Volt à déjà dépassé les 300000 km sans perte d'autonomie.Teirhy a écrit:ah oui c'est bien plus complexe que le système toyota, et surtout ça demande 3 embrayages, mais pour le moment il n'y a pas l'air d'avoir de mauvais retours niveau fiabilité.
Pour ma part voici ma conso du week end dernier
https://2img.net/r/hpimg11/pics/839787IMG2015102300255.jpg
Lexiflo- Messages : 807
Merci de l'infos, en effet c'est pas mal du tout !
Si je lis bien, la voiture a roulé 248km en mode carburant en consommant 12l. Cela fait 4,8l /100. Cela est plus que les 3,8l affiché mais reste effectivement correcte pour le poids de la voiture.
Stef44
Stef44
stef44- Messages : 4114
Juste pour le fun, j'ai un super bouquin à la maison sur l"histoire du bureau d'étude Citroën, et sais-tu que Paul Magès le père de l'hydraulique Citroën n'était pas tout à fait persuadé de cette réalité, et d'ailleurs, les 2CV étaient équipées sur les premiers modèles de batteurs à inertie qui augmentaient le poids non suspendu, mais permettait aux roues de bien coller par terre quelle que soit la déformation de la route.
Le poids non suspendu entraine un décollement des roues de la route, car il emmagasine de l’énergie au moment du choc qu'il faut freiner ensuite pour ne pas que la roue décolle, mais il sert aussi à justement par son inertie à éviter que la roue décolle.
Il avait fait des essais nombreux en relation avec Michelin qui était le propriétaire de Citroën à l'époque et les résultats en terme de confort de roulage et de tenue de route n'ont jamais démontrés clairement un intérêt à alléger les trains roulants.
Étonnant non ?
Den
rslden- Messages : 1279
Oui, mais le problème, c'est que pour les masses non suspendues, c'est le pneu qui doit absorber les irrégularités de la route.rslden a écrit:Le poids non suspendu entraine un décollement des roues de la route, car il emmagasine de l’énergie au moment du choc qu'il faut freiner ensuite pour ne pas que la roue décolle, mais il sert aussi à justement par son inertie à éviter que la roue décolle.
Et la "course" du pneu est limitée à une fraction de sa "taille".
Avec les pneus "taille basse" qui sont très prisés aujourd'hui, la course est d'autant plus faible.
Donc à taille égale, si on augmente les masses non suspendues, on fait travailler énormément les pneus plutôt que les suspensions.
Pas forcément, si la suspension est souple, la roue montera quand même, avec un poil plus de retard, les combinaisons essayés par les ingénieurs à l'époque montraient qu'avec une suspension souple, mais fermement amortie, il n'était pas forcement judicieux d'avoir une masse non suspendue trop faible.
Den
Den
Voilà.rslden a écrit:la roue montera quand même, avec un poil plus de retard
Tout dépend de la taille du poil !
Exactement, mais que des gens qui ont fait un des meilleurs travail au monde sur la suspension automobile ne soient pas convaincus de la véracité de cette règle me laisse un poil songeur.
Imaginons un système tel que le système bose ou la suspension est remplacé par des actuateurs électromagnétiques avec un système de radar qui liraient la route devant et préparerait la position de la roue, la masse non suspendue ne serait plus un problème, mais en plus l'amortissement pourrait devenir producteur d’énergie électrique. Le VE deviendrait alors le roi de la départementale défoncée.
Den
Den
» Twingo ZE reportée
» Nouvelle Twingo ZE
» Twingo ZE and CanZE
» [Intermittent] Message "Airbag à contrôler"
» Changement de ma ZOE pour une Twingo
