[Intermittent] Message "Airbag à contrôler"
Message par cheesegeek le Lun 5 Mai 2014 - 8:48
Je ne rentrerais pas sur le débat sur ce qu'est une panne... :-)
Ce matin, j'ai eu le joli message "Airbag à contrôler" en orange sur le tableau de bord (il reste bien visible). Aucun autre problème et j'ai pu me rentre au boulot sans encombre, mais le message reste là. J'ai essayé de redémarrer, avant et après roulage sans amélioration.
Quelqu'un a déjà eu ce message ? Impact ?
cheesegeek
Re: [Intermittent] Message "Airbag à contrôler"
Message par Fred.Leudon le Lun 5 Mai 2014 - 9:36
A ma connaissance, tu es le premier sur le forum.
Pour les conséquences, je dirais qu'en cas de choc frontal, il n'y aura pas de déploiement de l'airbag.
Pour les causes, elles peuvent être multiples, et je te conseille de passer chez Renault pour faire contrôler le bazar. Sur la Twingo de ma femme, (et c'est un problème archi connu) ce sont les prises situées sous les sièges qui sont la cause de l'allumage du témoin AirBag.
Il suffit d'une micro-coupure sur un des éléments faisant partie de la chaine pour que le témoin s'allume. En règle générale, il reste allumé jusqu'à intervention via la valise.
Donc, à suivre....
Membre fondateur de l'association ACOZE
Zoé Intens noir étoilée. Jantes 16"
Date de commande : 20/02/2013
Le 22/07/2017 : 200 000 km avec ma Zoé + 17 337 km en Zoé de location = 217 337 km
Message par cheesegeek le Lun 5 Mai 2014 - 9:42
Diantre, me serais-je assis avec trop de fougue ! :-)
OK je vous tiendrai au courant... Maintenant avec cette semaine de congés ici, le pont du 8 mai et pas mal de boulot de mon côté, je sens que cela ne va pas être simple ! :-/
cheesegeek
Message par AlexC le Lun 5 Mai 2014 - 15:10
J'ai souvent ce problème sur ma 307 ( je sais que c'est la même conception entre PSA et Renault). Mais chez moi, c'est un bug de capteur qui est dû au froid.
Après j'avais demandé et il n'y avait pas de réel incidence sur leurs fonctionnements.
AlexC
Message par Buck Danny le Lun 5 Mai 2014 - 15:22
Pour faire certaine choses dans sa voiture, vaut mieux réserver ça à la banquette arrière : y a pas de détecteurs !!!  Razz
Buck Danny
Message par Fred.Leudon le Lun 5 Mai 2014 - 15:41
Et sur certaines voiture, il y a aussi des capteurs à l'arrière pour les airbag ... reste plus que le coffre ou le capot pour la saison chaude ;-)
alerte air-bag à contrôler
Message par JP59 le Ven 9 Mai 2014 - 14:31
Eh bien ça y est ! Moi aussi, ce matin, après quelques kilomètres, la clé orange s'est affichée avec l'explicatif relatif à l'air-bag.
Le passage en succursale avec connexion à la valise a rendu le verdict : contacteur tournant de l'air-bag conducteur (sous le volant) défaillant. Il apparaît une résistance au-delà du seuil limite.
La pièce sera là lundi prochain et le remplacement doit être effectué dans la foulée en environ 1 h 30.
Je vous en dirai plus en début de semaine prochaine.
Bonne route !
JP59
Déjà eu problème sur twingo
Message par PAXKAL64 le Ven 9 Mai 2014 - 15:35
Si Renault n'a pas changé son système de voyant ai déjà eu ce message sur une twingo
Voyant clé allumé en jaune et non en rouge
Cela veut dire problème de connexion entre ordi de bord et airbag. Ai eu ce problème pour un airbag de siège conducteur lié
à un cable défecteux sur une twingo.
Donc si voyant en jaune pas de problème de démarrage ou de conduite,par contre voyant rouge stop car airbag peut se déclencher de manière aléatoire donc danger..
De toute façon problème à régler.
Amitiés Zoéiste
Paxkal
Message par cheesegeek le Lun 12 Mai 2014 - 9:10
J'ai eu la même explication chez Renault....
En fait, il a suffi que je prenne rendez-vous pour que le marqueur s'éteigne.... Toujours pénible à la concession de devoir jouer sur le "Si, si, je vous assure monsieur". :-/
Bon, visiblement, ils ont déjà eu ce problème sur d'autres modèles et effectivement cela vient d'après eux d'un câble qui peut avoir un faux contact / être mal enfiché... Donc pas d'inquiétude (pour eux) et ils feront la recherche plus précise lors du prochain rendez-vous (qui n'est pas dans longtemps).
cheesegeek
Message par jerome18 le Jeu 31 Déc 2015 - 13:20
Salut. J'ai eu le message "airbag a contrôler". Je suis allé chez Renault et ils ont diagnostiquè un changement du calculateur qui contrôle également le verrouillage en roulant.
jerome18
