Feux diurnes
+7
Grand-Gourou
Trikar
11 participants
Feux diurnes
Je viens de remarquer un détail sur ma Zoé. Je me demande si c'est normal, ne l'ayant jamais observé auparavant.
Mes feux diurnes (les petites moustaches de la Zoé) ne sont pas allumés quand je suis en mode auto.
Sur les 4 modes :
Off, ils sont éteints, logique jusque là !
Veilleuses, ils sont allumés.
Feux allumés, ils sont allumés.
Auto, ils sont éteints.
Donc, tout l'intérêt des feux diurnes disparait.
Ça me parait bizarre.
Et sur la vôtre, c'est comment ? Dois-je retourner chez Renault, encore ?!
Sur les 4 modes :
Trikar- Messages : 101
Re: Feux diurnes
Logiquement ça doit être allumé en permanence.
Il faut que je vérifie tout de même et je te le dis
Re: Feux diurnes
Oui, il doivent s'allumer dès le démarrage du moteur et quelle que soit la position des phares.
ze- Messages : 1046
Re: Feux diurnes
Normalement, ils sont allumés dès que le contact est mis et baissent d'intensité en mode veilleuse ou lorsque les phares sont allumés...
Si le contact n'est pas mis, ils s'allument comme tu le décris.
Re: Feux diurnes
Sur off, les feux diurnes doivent être allumé dés le contact mis.
Sur lanterne, seul les feux diurnes sont allumés mais en puissance réduite
Sur feux de croisement, les feux diurnes + phare sont allumé
Sur feux de route, les feux diurnes + phare avec clapet levé
Sur auto, c'est soit les feux diurnes allumés (grand jour), soit feux diurnes en puissance réduite + phare ( la nuit ).
aurel- Messages : 1603
Re: Feux diurnes
Bon bah, direction Renault lundi matin.
Merci pour vos retours.
Re: Feux diurnes
feux eteint led allumées en puissance 21W donc feux de jour
autres position commodo feux puisance led 5w idem aux veilleuses.
simple sinon problème
je confirme moteur allumé (ready au tableau de bord)
Grand-Gourou- Messages : 402
Re: Feux diurnes
Moi aussi, moteur allumé.
Donc problème, donc direction Renault... Encore !
J'ai arrêté de chercher les défauts carrosserie, sinon je vais la ramener toutes les semaines
Re: Feux diurnes
J'ai constaté la même chose sur ma voiture.
Le matin au petit jour, je me mets sur 0, pour ne pas avoir inutilement les phares en auto et pensant avoir les led... Je me suis pris des appels de phare d'un véhicule en face et j'ai eu un doute, alors j'ai vérifié et, surprise, les led sont éteintes !
Je pense que lors de mon passage chez Renault pour enlever le défaut capteur de pression, ils ont désactivé plein d'autres trucs.
En tout cas ce genre de manip est dangereux, quand on pense être vu !
...Surtout quand au final, on t'explique qu'on ne peut désactiver les capteurs de pressions pour question de sécurité !!!
Zal'M- Messages : 2812
Re: Feux diurnes
Sur la mienne :
- sur off, les feux de jour s'allument à pleine puissance dès le contact mis,
- en feux de position et en code ou phares, ils sont à puissance réduite,
- sur auto, de jour, ils sont à pleine puissance.
Tout ça me semble normal.
Re: Feux diurnes
Dés le contact mis, quelle que soit la position (du comodo )
Les Leds sont allumées
Re: Feux diurnes
Salut à tous,
Je déterre ce post car je rencontre le même problème que Trikar.
Mais le plus étrange est que je suis passé chez Renault lundi pour retirer le bip de la fermeture en mains libres.
Y a-t-il un lien de causes à effet possible selon vous ?
Perso, j'en doute mais cela est tout de même étrange car tout fonctionnait bien avant.
Cdlt
Cdlt
Wilfrid- Messages : 35
Re: Feux diurnes
Dans certaines contrées, les feux diurnes ne sont pas autorisés, (comme en France il y a quelques années) donc le système est programmable.
Sans doute une bourde des programmeurs de ta zozo. À réparer rapidement, car l'auto n'est plus conforme au code de la route
Den
Den
rslden- Messages : 1279
Re: Feux diurnes
J'avais aussi fait enlever le bip à la fermeture des portes. Y a t-il un lien de cause à effet, je ne saurais le dire.
En revanche, les personnes de l'atelier m'ont juste dit que le programme de la Zoé avait "oublié" qu'il fallait s'allumer. Soit c'est une réponse de personne ne sachant pas ce qui se passe, soit un problème dans la programmation de l'allumage.
Re: Feux diurnes
rslden a écrit:Dans certaines contrées, les feux diurnes ne sont pas autorisés, (comme en France il y a quelques années) donc le système est programmable.
Den
Pour le moment, je mets la ZOE en feux de position. Donc plus de problème en attendant mieux.
Et Direction la concession dans quelques jours car le garage Renault que j'ai consulté ce matin, qui n'est pas habilité Z.E. me l'a conseillé (s'il y a souci avec la garantie).
Par contre, je vais tout de même leur indiquer de contrôler pour les prochains clients...
Re: Feux diurnes
C'est drôle ça... ma voiture n'a plus le bip à la fermeture... alors que je ne l'avais pas demandé.
Il doit y avoir un lien entre les 2 fonctions... bip et feu de jour.... j'espère qu'il n'y a rien d'autre de désactivé
Par contre mes capteurs de pressions sont toujours actifs.
Re: Feux diurnes
Il y a peut-être un mode furtif, pas de bruit et feux éteints.
Il faudrait voir si on la repère au radar.
» [Résolu] Feux stop arrière droit ne fonctionne plus - ampoules ok et 8,5V permanent sur les bornes des feux stop droit et gauche
» Feux de jour
» Vidéos - Partenariat Renault / Michelin pour le développement de pneus spécifiques
» Ampoules LED
» Feux de jour à LED
» Feux de jour
» Ampoules LED
