Sifflement ventilation au maximum
Lorsque je mets la ventilation au maximum (clim allumée comme éteinte) j'ai un sifflement dans l'habitacle. Il suffit que je baisse d'un cran et le bruit s'arrête. Autre chose étrange, si j'ouvre la portière le bruit s'arrête également, et dès que je la referme il revient.
D'où cela peut il venir ?
zejojoTM- Messages : 48
Re: Sifflement ventilation au maximum
Première fois que j'entends parler de ce problème.
Dans le sifflement c'est sans rouler ?
Oui sans rouler. Ça provient de sous la boîte à gant, là où il y a le filtre habitacle. J'ai essayé de l'enlever mais le bruit continuait donc ça ne vient pas du filtre...
a mon avis il s'agit d'un souci d'orientation de la ventilation les volets sont peut être restés coincés j'ai eu le cas sur ma Zoé les volets étaient restés coincés suite à l'intervention du garage je n'ai plus de soucis depuis voilà...
NOUARI28- Messages : 110
si le bruit disparaît lorsqu'une vitre ou porte est ouverte c'est que ça vient de la pression de l'habitacle, donc surement un volet de ventilation qui se place mal, à du jeu, ou un truc du genre.
edit grillé par nouari
Teirhy- Messages : 4136
Qu'est qu'un volet de ventilation svp ?
Les ouvertures d'aération par la ou l'air arrive.
Il y a des volets devant que tu peux ouvrir ou fermer.
Le rond sur le tableau de bord à gauche et à droite près de la portière.
Les ouvertures en-dessous du R-Link.
D'accord alors le problème ne vient pas de là car je les ai déjà manœuvrées...
Tout simplement la vitesse de l'air et une question de pression entre vitre ouverte et fermée
je parlais plutôt des volets qui aiguillent flux d'air, ce qui fait que l'air sort vers les pieds ou vers la tête ou vers le pare-bris,...
Ils sont accessibles quelque part ?
Non car c est dans le tableau de bord (enfin je pense)
A mon avis vas au garage ils te diront ce qu il en en.
» Autonomie maximum
» Encore une Borne de recharge
» Autonomie maximum
» Avoir le couple maximun
» Puissance maximum en accélération de la Zoé
» Autonomie maximum
