Puissance maximum en accélération de la Zoé
Puissance maximum en accélération de la Zoé Empty Puissance maximum en accélération de la Zoé
Message par Bobby le Jeu 12 Mai 2016 - 14:27
J'ouvre un sujet ici car ce qui me parait intéressant au final c'est le fonctionnement et la gestion de la batterie.
Nos ZOE ont donc un moteur de 88 ch (65 kW) avec un couple de 220 Nm.
Mais ma question est : quelle est la conso instantanée maximum que vous avez constatée, batteries chargées à 95-100 %, à 50-80 % et à 20 % (par exemple) ?
Évidemment pour cela il faut avoir une ligne droite sur une 4 voies ou autoroute avec personne devant pour pouvoir appuyer à fond (ce que je n'ai pas à proximité).
Tout ça pour voir ce que le "contrôleur de décharge" (qui gère la tension et le courant vers le moteur pour normalement avoir une puissance relativement constante)
fait en fonction de la charge de la batterie. Very Happy
Bobby
Bobby
Puissance maximum en accélération de la Zoé Empty Re: Puissance maximum en accélération de la Zoé
Message par Bobby le Jeu 12 Mai 2016 - 14:58
Je me réponds à moi-même pour les 65 % de charge. Je viens de pouvoir essayer dans une côte bien droite en partant de 30 km/h, bien calé dans mon siège en appuyant à fond j'ai vu la conso instantanée monter à 74 kW puis se stabiliser en quelques secondes à 70 kW.
Reste à essayer pour les autres niveaux de charge.
Bobby
Bobby
Message par fabien333 le Jeu 12 Mai 2016 - 15:31
Je ne sais pas si cela dépend du niveau de charge. Pour ma part je vois fréquemment 71kW max, il suffit simplement d'appuyer en sortie de rond point. Ce n'est pas non plus 300 ch !
Message par Bobby le Jeu 12 Mai 2016 - 16:40
@fabien333 a écrit:Je ne sais pas si cela dépend du niveau de charge.
Moi non plus, c'est ce que je voudrais voir et aussi peut-être de la santé de la batterie.
@fabien333 a écrit: Pour ma part je vois fréquemment 71kW max, il suffit simplement d'appuyer en sortie de rond point. Ce n'est pas non plus 300 ch !
Oui mais pour voir le max stabilisé il faut laisser appuyer à fond pendant au moins 6-7 secondes, donc il faut quand même une ligne droite sans personne devant.
Avec mon essai de cet après-midi je suis passé de 29 à 79 km/h en côte en 4-5 2-3s.
Bobby
Bobby
Message par Foly-vi le Jeu 12 Mai 2016 - 22:40
6 ou 7 secondes ?
Il y a une technique pour booster l'accélération et diminuer ce temps. Je m'en suis servi 2 ou trois fois pour impressionner des passagers. ( mais attention, c'est dangereux si mal contrôlé!!).. Se mettre en N , écraser l'accélérateur à fond , puis tirer le levier sur D.
Message par francois64 le Jeu 12 Mai 2016 - 23:02
Foly-vi c'est pas bien !
En plus ce n'est assurément pas bon pour la voiture, la mécanique c'est solide mais il y a des limites à tout.
Ne t'étonnes pas si la transmission est fatiguée avant l'heure, tu as confondu avec une formule1... et même elles cassent des transmissions !
Message par Foly-vi le Jeu 12 Mai 2016 - 23:09
Oui je sais...pas bien. C'est pour ça que je l'ai très rarement fait. Et je n'ai pas particulièrement envie de recommencer.
Message par tdmboy le Jeu 12 Mai 2016 - 23:27
Foly-vi à fond (jusqu'à 72 km/h), c'est tout notre univers d'écoconducteurs qui s'effondre Very Happy
Message par Foly-vi le Ven 13 Mai 2016 - 6:10
Un Jedi peut parfois se laisser corrompre par les forces obscures.... Smile
Message par Bobby le Ven 13 Mai 2016 - 9:05
@Foly-vi a écrit:6 ou 7 secondes ?
Je ne voulais surtout pas diminuer le temps mais voir à quelle puissance instantanée maximum je pouvais rester plusieurs secondes en laissant l'accélérateur appuyé à fond (donc 70kW dans mon cas après un passage à 74kW la 1ère seconde qui est redescendu à 72, 71 puis 70 stable).
La prochaine fois je prendrai CanZe pour enregistrer tout ça Razz
Bobby
Bobby
Message par Pixel le Ven 13 Mai 2016 - 9:27
On peut "enregistrer" avec CanZE ?
Message par rodge45700 le Ven 13 Mai 2016 - 9:39
Tu peux faire une copie écran de l'appli une fois le test effectué.
rodge45700
Message par Pixel le Ven 13 Mai 2016 - 10:27
Je sais qu'on peut faire des copies d'écran. J'en ai fait pas mal ces derniers jours.
En fait, quand Bobby a parler d'enregistrer, je pensais à une possibilité d'enregistrement en temps réel, toutes les secondes par exemple, dans un fichier que l'on pourrait exploiter par la suite.
Pour ce qui est de faire des copies d'écran, il faut le faire pendant l'essai et non après.
Il vaut mieux demander à un passager de le faire parce que, sur mon Androïd, il faut appuyer pendant deux secondes sur deux boutons en même temps et ça se fait difficilement à une main. Very Happy
Message par rodge45700 le Ven 13 Mai 2016 - 10:43
j'ai cherché aussi pour pouvoir enregistrer a la fin d'un parcours ou pendant la charge mais rien trouvé non plus, c'est un peu plus simple sur mon tel mais a faire a l'arret.
rodge45700
Message par Pixel le Ven 13 Mai 2016 - 11:13
J'ai cherché une appli qui fasse des captures d'écran périodiques automatiquement.
Je n'en ai pas trouvé. Sad
Je suis étonné que personne n'y ait pensé.
Y aurait-il une impossibilité technique ?
Message par pascal11 le Ven 13 Mai 2016 - 11:59
C'est courant sur PC (les logiciels de capture vidéo).
Un petit portable dans la voiture:
Can-ZE existe sur PC non?
Message par rodge45700 le Ven 13 Mai 2016 - 12:04
@pascal11 a écrit:C'est courant sur PC (les logiciels de capture vidéo).
je ne crois pas
sinon :
appli android enregistrement
rodge45700
Message par Pixel le Ven 13 Mai 2016 - 12:47
Ah cool, merci. Je vais tester. cheers
Message par Bigfoot le Ven 13 Mai 2016 - 13:13
Ma puissance maximum ?
21 GigoWatts ( Gigo erreur dans la Vo reprise dans la Vf )
Message par francois64 le Ven 13 Mai 2016 - 19:47
Pour info, pouvez-vous me dire quel dongle vous utilisez, où l'avez-vous acheté et à combien ?
Juste pour voir si des fois... on ne sait jamais...
Merci.
Message par Bigfoot le Ven 13 Mai 2016 - 20:43
Message par francois64 le Ven 13 Mai 2016 - 22:08
Merci Bigfoot.
J'avoue avoir été un tantinet fainéant sur ce coup !
Message par Bigfoot le Ven 13 Mai 2016 - 22:14
Je m'en rappelais car j'en ai commandé un, donc facile, j'ai cherché dans mes messages car je n'arrive jamais à retrouver des messages avec la fonction recherche ...
Message par Pixel le Ven 13 Mai 2016 - 22:23
Il faut prendre la recherche avancée via Google. C'est la seule qui fonctionne.
