ZOE et la domotique
+15
misterden
Nivek
Jimbi
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ZOE et la domotique
J'ai reçu cette semaine la box domotique JEEDOM. J'ai choisi la JEEDOM Mini+ avec la connectivité ZWave, et l'appli Imperihome-Pro ( 5€ ) pour le pilotage à distance par tablette et smartphone.
Mon but:
- suivi de la conso électrique
- alarme intrusion, incendie, etc..
- éventuellement piloter la charge de la zoe, et plus si c'est possible
La box JEEDOM coûte environ 170€. A mon sens c'est celle qui a le plus de potentiel:
- système complètement ouvert, sans abonnement, autonome
- un market assez complet et bien documenté
- une communauté très active
J'ai donc pris quelques objets connectés:
- détecteurs de mouvements et caméras IP pour les alarmes
- détecteur de fumée et capteur de température ( FIBARO FGSD-002 65€ ) , compatible zwave
- écocompteur Legrand 412000 et un lot de capteurs ( 180€ ) - serveur WEB intégré - RJ45
L'ensemble coûte plus de 400 euros, évidemment s'il n'y avait que la ZOE je n'aurait pas fait tout ça. Mais comme je compte domotiser une partie de la maison, il m'a semblé naturel de chercher des applications pour la ZOE.
Mon but:
Re: ZOE et la domotique
J'ai déjà installé l'ecocompteur de Legrand, en bas à droite de la photo, une liaison RJ45 vers la box est nécessaire.
Exemple de relevé. Je n'ai pas encore trop de recul mais on voit que ma conso de pompe piscine ( 850W ) est largement supérieure à celle de la ZOE en été ( je roule en moyenne 1000km/mois ).
J'ai trouvé les quelques requêtes qui permettent de relever la conso instantanée et l'historique, j'en parle ici pour ceux que ca intéresse
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?p=170166#p170166
Si j'ai le temps je vais développer un plugin compatible avec jeedom, ou imperihome, je ne sais pas encore.
J'ai également installé le détecteur d'incendie, juste au-dessus du tableau électrique. Si l'alarme se déclenche je reçoie un sms, un plugin JEEDOM permet de gérer cela très facilement ( requêtes http sms de free )
On voit au passage le programmateur hebdomadaire qui permet de lancer la charge entre 5H30 et 9H30.
Une application possible de la domotique serait de remplacer ce programmateur par un relais ZWave avec toutes les fonctionnalités imaginables: déclenchement par smartphone, en fonction d'une température, de la sortie TIC, etc...
Le capteur mesure également la température du garage. On voit que la température idéale est entre 5H et 9H, ca tombe bien! En hiver ce serait mieux de charger à 23H30: avec le capteur de température on peut imaginer d'automatiser les horaires de charge de façon optimale.
Outch, 170€ pour un Raspberry Pi modèle B (ancien modèle), ça fait cher (c'est 30€ normalement).
Concernant la domotique de manière générale, j'ai choisi pour ma part la solution Calaos, elle peut tourner sur le même genre de plateforme, on peut y coller un écran tactile et puis c'est Open Source.
Et pour l'interaction avec ZOE, j'ai monté un OpenEVSE avec un Raspberry Pi + écran tactile, le matos c'est fini mais il reste la partie logicielle à coder
Autre solution :
- Raspery + domoticz + open ZWave (clef usb)
J'ai configuré tout ça chez moi et ça marche nickel avec différents capeurs/actionneurs ZWave
Jimbi- Messages : 152
Oui JEEDOM peut aussi s'installer sur d'autres cartes de dernière génération, libre à chacu nde faire comme il veut .
Pour ce qui me concerne je cherche une solution clé en main et préinstallé. Dans le prix il y a le rasp + boitier + alim + module zwave + carte 4Go préinstallée. Et ce n'est pas un modèle B, c'est vendu comme étant jusqu'à 6 fois plus performant qu'un modèle B, je ne sais pas trop dire ce qu'il en est réellement ( cf https://www.jeedom.fr/minip.php )
•Processeur ARM Cortex A9 1.2Ghz
•512 Mo de ram DDR3
•2 USB externes
•Port RJ45
•Carte microSD 4Go class 10 avec le logiciel Jeedom préinstallé
•Service Pack Power
On y trouve moins de ports USB que sur les derniers modèles de rasp mais je n'en ai pas l'utilité pour l'instant.
•512 Mo de ram DDR3
•2 USB externes
•Port RJ45
•Service Pack Power
Jimbi: JEEDOM et Calaos sont tous deux Open Source.
Ce qui m'emmerde avec le Z-wave, c'est le prix des différents éléments : 50 euros l'interrupteur !
Je domotise toute la maison, si je le faisais en Z-Wave ça me coûterait 1500 ou 2000 euros rien que pour les interrupteurs (contre 9 ou 10 euros le bouton poussoir classique, donc dans les 400 euros d'interrupteurs, avec en plus la possibilité de choisir n'importe quel type d'interrupteur parmi ce qui se vend habituellement).
D'où l'intérêt de partir sur une solution filaire, soit un automate industriel comme je l'ai fait (fonctionnement original de Calaos), soit utiliser un système qui est capable d'obtenir des infos de boutons pression filaires, je pense notamment aux ports GPIO du Raspberry Pi, voire plutôt d'un BeagleBone Black qui a beaucoup plus de GPIO (65 GPIO sur le BBB contre une trentaine sur un RPi B+ ou 2, voire une quinzaine sur un RPi B "ancien modèle").
En effet, à y regarder de plus près ils ont conservé la disposition des connectiques d'un RPi d'ancienne génération mais l'électronique dessus n'a rien à voir.
Salut crazyfog, ça a l'air drolement bien ton truc, mais est ce que c'est installable et utilisable par quelqu'un de "normal" ou il faut être un petit génie ?
crazyfrog: et comment envisages-tu de piloter la charge de la ZOE ?
Tu as une Green'Up que tu coupes en amont ? Ou alors une box que tu pilotes électroniquement ?
Pas faux, mais chez moi c'est une vieille maison avec aucun fil tiré et des murs bien épais (aucun placo), donc ce que j'économise en interrupteur, je le perd maçonneries et plâtreries diverses.
On peut me contredire en expliquant que si les murs sont épais, les ondes ne passeront pas, mais, les interrupteur Fibaro font répéteurs, du coup, ça passe même à plus de 50m de ma raspberry.
Chaque situation sa solution
Nous on refait tout, y compris isolation par l'intérieur, donc passage de gaines dans l'isolant
J'ai une wallbox schneider 7kw, il y a une entrée hp hc qui permet de piloter la charge. Actuellement cette entrée est connectée à un programmateur horaire et non le contact hc hp car je veux programmer une plage horaire spécifique. Et le programmateur peut etre facillement remplacé ou complété par un contact zwave.
Concernant les objets connectés sans fil, c'est plus l'alimentation par pile qui m'ennuie. Par exemple j'ai deux périphériques alimentés par des cr123, c'est compliqué de trouver des batteries rechargeables de marque pour cette reference de batterie
Il est clair que ce n'est pas plug and play, il y adu paramétrage à faire. Mais la jeedom est preinstallee, donc pas besoin de compiler un noyau linux pour faire fonctionner le bouzin. En revanche certaines choses sont un peu touchy:
- certains périphériques sont un peu compliqués à inclure dans le réseau zwave, chaque materiel possède sa procedure, par exemple appuyer trois fois sur un bouton, ou alors répéter 2x les trois appuies pour garder le module éveillé.
- pour la connectivite exterieure (internet) il faut parametrer la box(free sfr...) pour ouvrir les ports adequats, declarer des ip fix, avoir un nom de domaine no-ip etc....
Un bon point pour la jeedom la doc est bien faite, il y a un wiki, des tutos, un market ou l'on peut telecharger facilement des nouveaux pluginq, et un forum très actif. Si on a un pb en general on peut esperer avoir la réponse dans la journée.
- je n'ai pas encore construit de scénario sur la jeedom, je ne sais pas dire s'il y a des complications, mais ca devrait aller
J'ai bien avancé dans l'intégration des différents éléments, et crée un premier scénario simple d'alarme avec envoie de sms si détection de mouvement, de feu ou de température trop élevée dans le garage.
Et après un mois de mesure, pour ceux qui en doute encore, une piscine ( 8x4 avec filtration 12H/jour ) consomme deux fois plus qu'une ZOE qui roule 1000km par mois.
Que les pourfendeurs des VE commencent donc par s'attaquer aux piscines ... Il y a du boulot, car il y a peut-être 100 fois plus de piscines que de VE.
Alors quand on a les deux, on mérite des coups de fouet ?
Mais non bien sur !...
C'est simplement (et cela fait longtemps que tu avais fait une remarque à propos du comparatif VE/piscine) que les écolo anti-VE ont vraiment des œillères (et peut être aussi des maillots de bains pour piquer une tête dans leur piscine en rentrant le soir).
Oui, je sais j'exagère volontairement, en fait peu de personnes se rendent compte que rouler en VE ne demande en énergie que l'équivalent d'un litre ou deux maximum de carburant fossile pour 100 km.
Et en plus le VE a un effet que je trouve sous estimé, celui de la sécurité routière. Je roule plus lentement, plus sereinement depuis que j'ai ma ma Zoé.
Hier par exemple sur la voie rapide le Grau du roi, la Grande Motte, Carnon je trouvais ça plus agréable de rouler à 90 sur la portion à 110 alors qu'avec mon thermique je me serais mis à 115 compteur.
Bigfoot a écrit:Et en plus le VE a un effet que je trouve sous estimé, celui de la sécurité routière. Je roule plus lentement, plus sereinement depuis que j'ai ma ma Zoé.
+1, j'arrête pas de le dire autour de moi, un VE est bien plus efficace pour le respect des limitations de vitesse que les radars (et sans le faire exprès).
Et on est bien plus calme sur la route. Dès que je reprends la VT de ma femme je me sens plus énervé/stressé et je me remets à pester contre les autres automobilistes.
Par contre en zoé, je roule volontairement aux limitations pour pas donner une mauvaise image des VE mais il faut y faire attention car on a vite fait d'être 5-10km/h en dessous.
+1 Au début, j'ai cru que si je roulais moins vite c'était seulement pour ne pas gâcher du kWh à lutter contre l'air. Et puis je me suis rendu compte que c'est bien mon attitude sur la route qui avait changée.
Ma femme m'a même confié que ce qu'elle adore dans zoé c'est que... je ne m'énerve plus!...
Eco-conduite oblige, nous portons une bien meilleure attention à la route pour mieux anticiper, régénérer le moins possible et classer définitivement les freinage dans les manoeuvres d'urgences...
Au final conduite souple et zen, respect sans effort des limitations de vitesse et bien meilleure tolérance vis à vis des autres, y compris les plus lents!
Il me paraît loin le temps où un véhicule me précédent ne devenait qu'une proie sur laquelle j'allais fondre telle un rapace dans un rugissement de V8 de 5 litre de cylindrée tuant un ou deux ours polaires au passage...
C'est bien simple, au prix du sans plomb, ma location se zoé me revient moins cher que le carburant seul ! Et vous savez quoi? Je n'ai pas trouvé utile de prolonger l'abonnement coyote...
cassiopee86- Messages : 1779
Comme quoi finalement l'appellation Zen n'est pas qu'un coup marketing ( il l'était peut-être dans l'esprit des "marketeux", mais pas chez les utilisateurs ).
Ce qui montre bien que cette appellation n'est pas usurpée ... on est zen sans même l'écrire sur la voiture
On devrait deplacer cette partie de post et la renommer : La Zoé et ses vertus ...
En fait toutes les versions auraient du s' appeler Zen
ZEN LIFE
ZEN INTENS
ZEN LIFE
ZEN INTENS
» Hager Xev 100 et domotique
» Pilotage domotique de la recharge
» Domoticz, intégration domotique de votre Zoé
» Borne de recharge 22 kW / Domotique / Détection de véhicule / Adaptation de l'intensité
Page 1 sur 3
