Pilotage domotique de la recharge
J'envisage de piloter une prise de recharge (Green'Up ou prise normale) via un système domotique qui détectera que ma production solaire est suffisante pour charger. J'utilise déjà des prises domotiques qui sont données pour 2 500 W en coupure, c'est donc trop faible pour une Green'Up, et déjà limite pour une prise standard à 10A. J'envisage donc d'utiliser un contacteur d'au moins 20 A de pouvoir de coupure en amont de la prise. Est ce autorisé par la norme d'intercaler un contacteur sur une prise Green'Up après le disjoncteur différentiel, contacteur piloté par la détection de production ?
Je cherche aussi un moyen de détecter une production solaire suffisante (> 2 kW), et je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai bien une information sur la puissance de production solaire, mais comment transformer ça en contact tout ou rien pour piloter mon contacteur et lancer la recharge ?
Merci de vos conseils !
sas13- Messages : 3512
Re: Pilotage domotique de la recharge
J'ai jeté un coup d'œil à la NF C15-100.
Je ne vois pas trop ce qui interdirait un tel montage.
La seule exigence pour les prises ou bornes destinés à la recharge des VE, c'est qu'il y ait une ligne dédiée, protégée par un disjoncteur et un interrupteur différentiel de 30 mA maximum dédiés.
C'est d'ailleurs une exigence pour tous les gros consommateurs électriques de la maison (fours, plaques chauffantes...)
La présence d'un organe de coupure en aval des protections ne fait pas déroger à cette règle.
Le montage de tignous84 sur forumphotovoltaique devrait peut-être convenir
Je te trouve le lien et je repasse .
Hop le lien vers le sujet de rosier qui peut faire Le montage.
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=39159
Ce compteur contacteur/relais , laisse passer le surplus vers la prise désirée.
COAXIAL- Messages : 4066
J'utilise :
- un disjoncteur 25 A dans le tableau central pour la ligne dédiée Green'Up.
Dans le tableau déporté :
- un différentiel 30 mA 63 A HPI (de mémoire, il faut que je vérifie),
- un Shelly EM qui permet de suivre la consommation avec une pince ampèremétrique 50 A et offre un relais de commande 2 A,
- un disjoncteur 2A pour le Shelly EM,
- un contacteur "HC" Legrand 25 A sous le contrôle du Shelly (plutôt que du fil HC du compteur) et qui permet éventuellement un mode manuel forcé depuis le tableau,
- une prise Green'Up Legrand.
Installation perso, donc sans garantie normative.
Zil- Messages : 8
Merci à tous pour vos infos, et merci à Pixel pour l'astuce pour la bonne orthographe de Green'Up !
» Borne de recharge 22 kW / Domotique / Détection de véhicule / Adaptation de l'intensité
» ZOE et la domotique
» Hager Xev 100 et domotique
» pilotage Zoe par montre connectée?
» Domoticz, intégration domotique de votre Zoé
