Indicateur de toxicité en panne ?
Bonsoir
Le fonctionnement du capteur de toxicité est sporadique, je m'en suis rendu compte après la mise à jour que j'ai (enfin) pu réaliser avec RLinkToolbox avant hier. S'agit-il d'une coïncidence ?
Soit le graphique reste vierge de toute donnée, soit une barre isolée d'histogramme est affichée...
Rien de bien grave, en recherchant sur le forum toutefois je n'ai pas trouvé mention d'un tel bug.
Auparavant cela fonctionnait très bien, affichage continu, plutôt dans la zone "air pur", tant mieux !
Qui sur le forum aurait connu pareil problème ? Merci.
Alvige- Messages : 36
Re: Indicateur de toxicité en panne ?
Ce capteur il n'est installé que sur les zen c'est ca?
Il faut que la ventilation soit en route pour que le capteur fonctionne.
ze- Messages : 1046
Merci, je vais vérifier...
(édité) ...de retour du lancement officiel du Vendée Electrique Tour, j'ai pu "vérifier que c'est vrai".. 30°C à l'ombre dans la cour de l'Hôtel Départemental, donc sur la route, clim de rigueur !
Ventilo à zéro, pas de mesure de la pollution, clim en route, ça mesure, et chez nous, ce n'est pas trop pollué, tant mieux...
Bien sur que c est vrai!!!
ai j' l habitude de dire des conneries, on me fait signe que cela peut m arriver ;-))
ze- Messages : 1046
pascal11 a écrit:Ce capteur il n'est installé que sur les zen c'est ca?
oui !
nicozopp- Messages : 2231
» Indicateur d'autonomie se vide subitement puis STOP panne
» Indicateur de charge farfelu ?
» L'indicateur clignotera trois fois
» Package Renault Take Care : capteur de toxicité, ioniseur avec touches clean et relax et diffuseur de senteurs actives
» Quel indicateur d'autonomie doit on prendre en compte réellement ????
