CHARGE AVEC LA GREEN UP EST T'ELLE FACILE?
+9
El Duderino
Alvige
sebastien9618
13 participants
bonjour a tous,j'ai une zoe en commande et demain j'ai edf qui vient pour la mise en place des heures creuses,j'ai une question a savoir si il est facile de programmer la zoe,j'ai vu qu'il était possible avec la ze interactive mais que c'était valable 12 MOIS??? les h creuses sont 21H 5h ou 1 H30 7H30 j'ai pas envie de me reveiller a 1h30 ...Est t'il possible de mettre un simple programmateur? MERCI
sebastien9618- Messages : 36
Re: CHARGE AVEC LA GREEN UP EST T'ELLE FACILE?
Il me semble que oui mais je laisse mes collègues repondre
Simple oui si pas ze connecter tu programmes directement sur la Zoé
Oui utiliser la programmation de la voiture,
ou un relai commandé par un programmateur sur la ligne.
Mais pas de simple prise programmable qui ne supporterait pas la charge en continu ou si elle est branché sur la green up fait perdre la détection magnétique et va brider la charge à 10A
Après, il faut peut-être regarder ce que tu gagnes vraiment à strictement coller aux heures creuses. Si tu fais, d'après ta présentation, 50km par jour, tu peux lancer systématiquement vers minuit par exemple.
Je ne sais pas ce qui fait que ta plage horaire varie, si c'est aléatoire ou prévisible... mais faut il vraiment se bagarrer pour les 20% de charge qui se ferait heure pleine ?
Je te laisse faire le calcul éventuellement...
cassiopee86- Messages : 1779
Dans la plupart des régions , les heures creuses commencent vers 23h. À moins d’avoir le garage loin de la maison, ça reste gérable manuellement. En plus , on peut vérifier sur place que la charge est bien lancée.
http://observatoires.net/heures-creuses
J’en profite pour rappeler que l’heure creuse ne coûte pas deux fois moins chère que l’heure pleine , mais environ 33% moins chère.
Avec une puissance de 9 Kw on a dix euros d’écart entre l’abonnement heures creuses et sans. Sur la base d’un Kwh sans "heures creuses" à 0,144 euros on pourrait consommer 69,5 kwh avec le différentiel d’abonnement.
De plus :
-abonnement standard : 0,144 euros le Kwh
-abonnement "heures creuses" : 0,157 euros heures pleines / 0,110 euros heures creuses
Le différentiel entre 0,144 et 0,157 oblige chacun d’entre nous à réaliser qu’avec l’abonnement "heures creuses" on ne sera jamais un gros gagnant. Ça reste rentable uniquement à cause (ou grâce) à la Zoé , mais faut pas s’attendre à une énorme différence. Pour bon nombre de famille standard (sans VE à charger) avec l’"heures creuses" elles perdent de l’argent.....parce qu’elles ne connaissent pas les chiffres.
De plus :
Certains d’entre nous sont passés à 12 kw de puissance (60 A) avec un abonnement heures creuses.
L’abonnement coûte 19% plus cher que celui de base.
En heures pleines , ils payent le Kwh 10% plus cher qu'en tarif de base.
En heures creuses , ils payent le kwh 25% moins cher qu'en tarif de base.
Pas de soucis , avec la Zoé , c’est rentable....mais si vous avez des voisins qui pensent faire des économies , souvent ils se trompent.
Merci a tous pour vos reponses.je vais choisir 21 h 5 h pour les h creuses,en effet j'avais vu qu'il n'etait pas toujours rentable de choisir les heures creuses,ceci dit dans mon cas je pense que oui puisque mon chauffage est au gaz comme la production d'eau chaude,la zoe va occuper la moitie de ma facture avec 12500kms/an.
Oui , tu seras gagnant. ( mais à moins d’un changement récent chez EDF , on ne peut pas choisir sa plage horaire).
Pour mon cas, ma plage d'HC est entre 1h30 et 8h, donc pas facile d'aller la brancher au bon moment.
J'ai fait installé une horloge dans mon tableau électrique qui active la green-up et ça marche bien.
Avant zoé, mon abonnement HC/HP ne me servait à rien (facture identique à 1€ près par rapport à un abonnement standard), par contre depuis Zoé, la différence est bien net en faveur des HC/HP.
Zal'M- Messages : 2812
Zal'M a écrit:Avant zoé, mon abonnement HC/HP ne pas servait à rien (facture identique à 1€ près par rapport à un abonnement standard), par contre depuis Zoé, c'est la différence est bien net en faveur des HC/HP.
Nous sommes dans le même cas... Depuis quelques années, suite à l'évolution de nos consommations (en tout électrique), le bilan HP/HC est devenu neutre parce que la conso en HC a bien baissé... Les enfants sont partis de la maison, nos habitudes ont changé, etc...
Avec Zoé dont l'arrivée est imminente, l'abonnement va se "réjustifier" !
Alvige- Messages : 36
Ça y est...le technicien est passé,il a mis les heures creuses...il n'a pas le choix pour l'horaire chez moi..c'est donc 21h-5h.
Je vais faire un autre post mais comme cela,que pensez vous des offres electricité verte,moi je pense qu'il y a pas mal de mensonges dans les offres,on arrive a voir chez certains fournisseurs de l'electricité moins cher que chez edf en normal...marketing???
sebastien9618 a écrit:Je vais faire un autre post mais comme cela,que pensez vous des offres electricité verte,moi je pense qu'il y a pas mal de mensonges dans les offres,on arrive a voir chez certains fournisseurs de l'electricité moins cher que chez edf en normal...marketing???
Perso je suis chez Dolce Vita pour gaz et élec, et mon abonnement gaz pour 6kVA et de 69€ contre 86€ pour EDF et 0,131€ du Kwh contre 0,144 pour EDF... Bon je suis sur une offre cumulée Gaz/elec prix fixe sur 2 ans, mais du coup, c'est vachement plus intéressant que EDF!
El Duderino- Messages : 160
L'ideal est de rouler en electricite vertre issu de l'eolien panneaux photo hydroelectricité ! Comme cela la boucle est presque bouclée...
Pour la green'up, le mieux est de mettre une horloge plutôt qu'un contacteur heures creuses car 21h-5h= 8h de charge donc si tu mets un contacteur heures creuses, la charge sera coupée à 5h même si la zoé n'est pas complètement chargée (rappel: charge complète en green'up 10-12h) tandis que si tu mets une horloge, tu la règle entre 21h et 10h par exemple et comme ça quand la charge est pas finie à 5h, elle continue en heures pleines. Après rien t'empêche de charger que pendant les heures creuses et donc par exemple qu'à 90% (les 100% se feront le lendemain si tu roule moins).
Par contre le problème se pose pas avec une borne car on peut la programmer de sorte qu'à la perte de l'info HC elle continue la charge si pas complète (sur schneider sûr).
Bon je sais pas si j'ai été clair....
Je charge sur Green Up depuis 1an. Je programme sur le R Link. La charge complète dure environ de 9 heures. Cette nuit, la charge a commencé à minuit (17%, 14 km estimés), ce matin à 8h pour partir travailler, la batterie était à 99%.
Cigale13- Messages : 76
Je ne veux pas être l'oiseau de mauvaises augures pour Sébastien, mais je tiens à dire que moi aussi je suis chauffé au gaz et que je charge aussi sur GreenUp.Foly-vi a écrit:Ça reste rentable uniquement à cause (ou grâce) à la Zoé , mais faut pas s’attendre à une énorme différence. Pour bon nombre de famille standard (sans VE à charger) avec l’"heures creuses" elles perdent de l’argent.....parce qu’elles ne connaissent pas les chiffres.
Par contre, je n'ai pas souhaité faire évoluer mon abonnement en heures creuses parce que pas assez rentable et trop prise de tête.
D'une part, l'abonnement heures creuses est plus cher que l'abonnement largement suffisant de 6kw.
Ensuite, les heures pleines pour un abonnement heures creuses, sont plus chères que celles de l'abonnement de base, donc si le temps de recharge en heures creuses n'est pas suffisant et que la fin de charge se fait en heures pleines, tout le benef est perdu. Et ceci arrivera plusieurs fois.
Sans compter que l'utilisation d'appareils électriques en journée (éclairage, télévisions, ordinateurs, plaques de cuissons, four de cuisson, micro ondes et lave vaisselle et linge si on ne fait pas fonctionner la nuit etc...) reviendra plus cher qu'en abonnement de base.
Au final, on n'y perd pas, mais on n'y gagne pas non plus, ou si peu pour que ce soit vraiment intéressant.
L'abonnement heures creuses n'est avantageux que s'il y a un chauffage électrique dans la maison ou s'il y a une wallbox, dans ce cas oui, c'est profitable pour un rechargement de VE.
Pas en greenup avec un chauffage au gaz.
GreenUp- Messages : 229
Un petit calcul :
si tu fais 12500 km/an, avec une conso de 20 kWh/100 km à la prise (moyenne constatée par plusieurs membres du forum), cela représente 2500 kWh par an
Avec le tarif sans heures creuses tu paieras 2500*0.1440+86.48 (abonnement 6kVA) = 446.5€/an
Avec le tarif avec heures creuses tu paieras 2500*0.1096+92.53 (abonnement 6 kVA) = 366.5€/an
Gain : 80€/an
Si maintenant on suppose que tu consommes tous les autres kWh de la maison en heures pleines, tu seras toujours gagnant si tu consommes moins que :
80/(0.1572-0.144)= 6060 kWh/an (0.1572 = cout du kWh en heures pleines)
A toi de voir...
Après il y a aussi l'aspect "eco citoyen" qui évite de charger aux heures de pointes....
Gain : 80€/an
A toi de voir...
TomC, je ne vais pas entrer dans les détails car avec des "si", on mettrait Paris en bouteille, surtout avec une recharge GreenUp qui est beaucoup plus lente que sur WallBox.
Le temps en heures creuses est trop juste pour une greenup, le temps de recharge dépassera surtout en hiver ou l'autonomie culmine difficilement à 110 voire 100 s'il fait très froid.
Chacun voit midi à sa porte, le calcul est fait depuis longtemps pour moi et on n'y est pas si gagnant que ça en recharge greenup, "je dis bien".GreenUp a écrit:Ensuite, les heures pleines pour un abonnement heures creuses, sont plus chères que celles de l'abonnement de base, donc si le temps de recharge en heures creuses n'est pas suffisant et que la fin de charge se fait en heures pleines, tout le benef est perdu. Et ceci arrivera plusieurs fois.
Merci flo, tom c, ainsi que green up pour vos messages.pour mon cas c ma femme qui va avoir la voiture et elle va faire au max 50 kms/j donc pour la recharge elle commencera a 21h et se terminera environ a 1h30 pour autonomie de 100km donc toujours en heures creuses..donc je pense que ca restera rentable et en + comme dit plus haut ca fera toujours un geste eco citoyen en +...a voir et a confirmer dans le futur proche.cela est pour le cas de la voiture pour le reste comme eclairage j'ai que des leds donc conso super faible et nos horaires sont ceux de fonctionnaires...j'ecoute des sifflets là...donc conso faible en journee.
Si elle ne fait que 50 kms/j, mais comme avec ce genre de voiture on conduit plus que prévu, alors ......sebastien9618 a écrit:pour mon cas c ma femme qui va avoir la voiture et elle va faire au max 50 kms/j
Le geste "eco citoyen", nous le faisons déjà tous les 2 avec notre chauffage au gaz qui ne consomme pas d'électricité la nuit comme en journée.sebastien9618 a écrit: ca fera toujours un geste eco citoyen en +...
c'est à voir car il y a le circulateur qui tourne et l'allumage du piezzo... mais bon je chipotte
f5rle- Messages : 81
Mon dieu !!! Mais que ne faut-il pas lire ?
Voyons, pour faire tourner un circulateur et l'allumage du piezzo, il faut bien 2 ou 3 centrales nucléaires qui tournent à plein régime nuit et jour !!! Non ?
Alors je te rajoute qu'en plus j'ai un plancher chauffant et une chaudière à condensation, tous 2 forment un paquet encore plus économique.
Que vas-tu me trouver ?
Tu chipottes pour rien du tout je trouve.
Tout est de l'humour du second dégré.
Bien entendu bonne soirée
» Problème de charge avec Green'Up et HC/HP
» Arrêt de charge avec prise Green'Up, les bornes de la prise sont brûlantes.
» [astuce] Mise en place facile du cordon de charge
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
» Dernier "record" avec ma R240 : 245 km avec une charge...
