Recherche obturateur et câble
3 participants
En feuilletant le forum, j'ai pas trouvé.
- Je cherche un obturateur/bouchon (ou un truc à bricoler) afin de protéger la fiche côté zoé du câble de recharge car il y en a sur la fiche T3 côté borne de recharge (pas utile car mon câble reste branché sur la borne) mais pas sur la T2. Hors la journée quand la zoé n'est pas branchée, la fiche n'est pas protégée et vu que la borne est en extérieure (sous appenti) j'ai déjà eu un trou de la fiche bouché par une abeille (sorte de terre marron claire) et cela en 1 journée. Donc si certains ont une astuce, je suis preneur.
- Vu que ce câble reste sur la borne en permanence et que le câble est beaucoup trop long quand on est garé juste devant la borne, je cherche soit un câble T2/T3 soit un câble à brancher directement dans la borne avec fiche T2 à l'autre bout mais d'une longueur de 3m grand max. Avec 1 obturateur sur la T2 bien sûr
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Recherche obturateur et câble
Pour ma part j'ai trouvé un truc qui fait obturateur et support en même temps :
http://www.plusdebornes.fr/accessoires/7-support-mural-pour-connecteur-type-2.html
... mais bon c'est un peu cher pour ce que c'est, je n'ai pas encore pris la décision de l'acheter. Sinon j'ai lu qu'on peut prendre un tube PVC coudé (45° je crois) en diamètre 80, accroché au mur, histoire de cacher et protéger la fiche.
Et pour la longueur excessive du câble, tu peux prendre un support de tuyau de jardinage, à acheter dans toute jardinerie digne de ce nom ... ça coûtera toujours moins cher que d'acheter un nouveau câble plus court...
Merci,
Je vais regarder, il me reste peut être du tube pvc.
Je connais le truc du support de tuyau d'arrosage mais ça me conviens pas car il faut dérouler et enrouler à chaque fois et ça traine par terre...
En tout cas, merci
En tout cas, merci
Pourquoi dérouler et enrouler à chaque fois ? Tu laisses 3 ou 4m posés sur le machin en permanence et tu n'utilises que la longueur que tu veux.
Attention, je ne parle pas d'un dévidoir (câble enroulé = problème de surchauffe, bien sûr) mais de supports simples, du genre ça :
http://www.truffaut.com/produit/support-mural-metal-arceau/30073/25226
... où tu laisses le câble pendre de manière non uniforme, non resserré.
Je sais, faut que je regarde pour être sûr qu'il ne chauffe pas car en dehors de la surchauffe un échauffement même sans risque va entrainer une détérioration prématuré du câble.
Mais c'est vrai que c'est surement la solution la plus simple mais j'aimerai aussi avoir le câble de 5m dans la zoé pour les bornes publique (ou pour la borne 22kw au boulot) et un en fixe à la maison.
Tu peux éventuellement acheter le câble type 2 sans fiche de l'autre côté vendu par ECO-MOTION 260 euros + une fiche type 3, et raccourcir le câble à la longueur que tu veux...
Un bouchon PVC de 80 que tu visses au mur, un coude de 80 à 45° et un peu de colle PVC pour les assembler. Ca te coûte une misère et c'est très efficace. Je l'ai installé il y a 2 ans.
La prise type 2 se cale toute seule à l'intérieur. La neige ne rentre pas même par fort vent, pas d'abeilles jusqu'à présent.
Le câble est à terre, je ne l'enroule pas.
» Recherche une photo du câble d'origine Renault ZE pour mon Kangoo en 16 A
» Recherche de câble : connaissez-vous la boutique EVoneStop.co.uk ? D'autres adresses à conseiller ?
» Obturateur de la prise T2 sur le nez de ZOE : cassé
» du nouveau pour le type 2....l'obturateur....la fin type 3?
» Transformation câble T3-T2 et un câble T2-T2 + adaptateur T3-T2
