Obturateur de la prise T2 sur le nez de ZOE : cassé
Message par Fabien le Mar 24 Juin 2014 - 8:13
Salut à tous !
Hier soir en ouvrant le logo Renault pour brancher mon cable relié à la box histoire de charger ZOZO comme tous les soirs... en ouvrant l'obturateur de la prise T2, celui-ci m'est resté dans la main...
Un bout de plastique qui maintenait l'axe du gond de l'obturateur s'est cassé et tout est sorti... j'ai réussi à remettre le clapet en place, mais ca ne tiendra pas longtemps.
A priori, pour réparer, il faut changer toute la prise, c'est d'un seul tenant...
Ca faisait plusieurs jours qu'il était difficile à ouvrir...
J'espère que ca sera pris en garantie...
Membre ACOZEAmbassadeur ZOE & Cie king
07/03/12 - Vous êtes le #90 à avoir réservé votre RENAULT ZOE
08/04/13 - Vous êtes le #1 livré dans le secteur
12/09/14 - Ambassadeur ZOE & Cie
20/02/15 - Remplacement du moteur (5AGEN2 2.0)
29/07/16 - 1722 km en ZOE !
17/01/17 - 100 000 km !
15/07/17 - IONIQ Electric !
13/10/17 - 10 000 km en IONIQ
Re: Obturateur de la prise T2 sur le nez de ZOE : cassé
Message par alainrvt le Mar 24 Juin 2014 - 11:59
Pour dépanner, essaies de reboucher avec la colle SOLIQ, ç'est un reconstituant (ne pas oublier de mettre un peu de graisse sur l'axe pour qu'il ne s'encole pas).J'ai utilisé cette colle pour mon masque de plongée et ça résiste à la pression de 7 kg/cm2, donc ça devrait........................coller Laughing Laughing Laughing
www.acoze.org
Message par Fabien le Mar 24 Juin 2014 - 12:01
merci pour le tuyau, mais du coup il n'y a rien qui maintient le clapet fermé
quand ce n'était pas cassé, il y avait un embout métallique a coté du gond, pour maintenir le clapet en position fermée et pas dans une position lâche comme maintenant :/
Message par Dark_Telecom le Mar 24 Juin 2014 - 13:32
Une telle pièce est censée durer toute la vie de la voiture. Elle doit avoir été conçue pour être ouverte et fermer des milliers de fois, et pas toujours de manière tendre... Cette rupture est donc probablement due à un défaut de la pièce.
Donc si cela m'était arrivé, j'aurai direct été au garage pour faire corriger cela en garantie.
Dark
Dark_Telecom
Message par alainrvt le Mar 24 Juin 2014 - 14:29
Tout à fait, mais j'ai dit pour : dépanner pas pour réparer !
www.acoze.org
Message par skider le Mar 24 Juin 2014 - 14:45
Surtout  ne pas la réparer sois même sinon y à des soucis de garantie.
Message par Fabien le Mar 24 Juin 2014 - 15:44
bon ben je vais rajouter ca dans la liste des trucs à faire quand je vais aller au garage.
- Obturateur de la prise T2 à remplacer
- Reprise de la peinture sur portière (coup de caddie), bouclier avant (cailloux sur la route)
- Remplacement des vis du bouclier arrière
- Mis à jour pour le Flexicharger
- Mis à jour de la radio
Message par Jin Kazama le Mar 24 Juin 2014 - 22:20
Sur cette piece, j'ai déjà eut, sur mes 2 ZoE, l'axe en metal qui est sorti (vers le haut). Dans les 2 cas, j'ai simplement remis l'axe à sa place (j'ai utilisé une clef pour appuyer dessus une fois bien positionné).
Peut être que ton axe est sorti et qu'ouvrir/fermer a forçer dessus...
Message par phil38 le Ven 16 Jan 2015 - 19:43
A mon tour de casser la charnière du clapet intérieur.
Voir ici: http://renault-zoe.forumpro.fr/t4754p15-trappe-de-recharge-cassee#88398
phil38
