cable branché sur wallbox sous la pluie
+2
gentcsar
6 participants
J'ai juste une question, est-ce que ça ne craint pas de charger la ZOE sous la pluie ?
Re: cable branché sur wallbox sous la pluie
Je n'ai pas de garage, et vu la tonne de pluie de cet hiver s'il y avait un souci je te dis pas le bid commerciale !
Heureusement qu'il n'y a pas de soucis, ce qui compte c'est dévoir une box étanche ou prise, et un câble non endommagé
Lors du branchement le "dialogue" entre la voiture et la borne se fait à 12V. On peut se brancher sous une pluie battante sans soucis !
Je confirme, je l'ai encore chargée toute la nuit il y a trois jours sous une pluie battante avec ma borne HAGER étanche. Je l'ai branchée sous la pluie, d'ailleurs, sans prendre de précaution particulière. Par contre, quand je l'ai débranchée, le câble était mouillé.
ET ENFIN, il est écrit dans le mode d'emploi de la voiture :
.qu'il faut "éviter de charger par temps orageux"
.et qu'il faut faire attention à ne pas faire tomber de la neige DANS la prise de la voiture lorsqu'on la branche, non pas que cela pourrait générer un court circuit, mais que l'insertion de la prise pourrait alors devenir impossible à cause du volume représenté par la neige.
tu peux brancher et débrancher pied nus dans un flaque d'eau, tu ne crains absolument rien!
Le relais qui envoie la puissance se déclenche bien après avoir branché et coupe avant que tu débranches.
zéro risque, la norme te met à l'abri de dire "y'a volt!"
gentcsar a écrit:J'ai juste une question, est-ce que ça ne craint pas de charger la ZOE sous la pluie ?
mes constructeurs de voiture sont obliger de rajouter ces "warning" dans la notice pour éviter des potentiels problèmes.... comme les fabiquant d'électroménager qui on rajouter de ne pas laver les chat dans la machine à laver ou bien encore de le faire sécher au micro-onde
» Recharge sous la pluie...
» Câblage avant installateur Veolia
» Wallbox 7.4 avec ou sans câble type 2?
» Question câble T2 - wallbox
» Section du câble d'alimentation de la wallbox ?
