cable branché sur wallbox sous la pluie
Message par gentcsar le Sam 5 Juil 2014 - 22:39
J'ai juste une question, est-ce que ça ne craint pas de charger la ZOE sous la pluie ?
gentcsar
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flickr.com/photos/gentcsar/
Re: cable branché sur wallbox sous la pluie
Message par scarred le Sam 5 Juil 2014 - 22:56
Je n'ai pas de garage, et vu la tonne de pluie de cet hiver  Laughing s'il y avait un souci je te dis pas le bid commerciale !
Heureusement qu'il n'y a pas de soucis, ce qui compte c'est dévoir une box étanche ou prise, et un câble non endommagé
Message par gentcsar le Sam 5 Juil 2014 - 22:57
OK, super , merci, ça me rassure !
gentcsar
Message par Bug Danny le Dim 6 Juil 2014 - 0:48
Lors du branchement le "dialogue" entre la voiture et la borne se fait à 12V. On peut se brancher sous une pluie battante sans soucis !
Message par evo le Dim 13 Juil 2014 - 17:31
Je confirme, je l'ai encore chargée toute la nuit il y a trois jours sous une pluie battante avec ma borne HAGER étanche. Je l'ai branchée sous la pluie, d'ailleurs, sans prendre de précaution particulière. Par contre, quand je l'ai débranchée, le câble était mouillé.  Razz
ET ENFIN, il est écrit dans le mode d'emploi de la voiture :
.qu'il faut "éviter de charger par temps orageux"  Rolling Eyes
.et qu'il faut faire attention à ne pas faire tomber de la neige DANS la prise de la voiture lorsqu'on la branche, non pas que cela pourrait générer un court circuit, mais que l'insertion de la prise pourrait alors devenir impossible à cause du volume représenté par la neige.  santa
evo
Voir le profil de l'utilisateur http://electro-evo.com
Message par jch le Dim 13 Juil 2014 - 18:51
tu peux brancher et débrancher pied nus dans un flaque d'eau, tu ne crains absolument rien!
Le relais qui envoie la puissance se déclenche bien après avoir branché et coupe avant que tu débranches.
zéro risque, la norme te met à l'abri de dire "y'a volt!"
Message par flib le Lun 14 Juil 2014 - 12:02
@gentcsar a écrit:J'ai juste une question, est-ce que ça ne craint pas de charger la ZOE sous la pluie ?
mes constructeurs de voiture sont obliger de rajouter ces "warning" dans la notice pour éviter des potentiels problèmes.... comme les fabiquant d'électroménager qui on rajouter de ne pas laver les chat dans la machine à laver ou bien encore de le faire sécher au micro-onde  Razz
flib
Voir le profil de l'utilisateur http://www.oisephotopassion.com
