Question câble T2 - wallbox
2 participants
Est ce que le fait d'utiliser un câble T2/T2 3 phases aura une influence sur la puissance de chargement si branché sur une wallbox monophasé 7,4 kW ? ou faut-il obligatoirement utiliser un T2/T2 mono ?
barnabou- Messages : 732
Re: Question câble T2 - wallbox
Dans un câble triphasé (prévu pour, bien sûr) tu peux faire passer 22 kW, soit 7,333333 kW par fil. Donc même résultat que si tu utilises un câble monophasé .
RD150- Messages : 5966
» Question sur wallbox
» Question sur choix de la wallbox
» Question raccordement SOBEM-SCAME - Wallbox WB 3C - 3,7 kW à 22 kW
» Câble T1-T3 ou bien adaptateur T1-T2 ?... That's the question
» Section du câble d'alimentation de la wallbox ?
