-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Choix de borne : help
+4
ECO-MOTION
8 participants
Choix de borne : help Empty Choix de borne : help
Message par pascal11 Lun 17 Nov 2014 - 23:25
Alors voila:
comme j'avais une offre "green-up avec installation offerte" j'étais parti la dessus.
Mais à force de m'instruire sur le forum je revient sur mon idée originale : une bonne wall box rapide.
Véolia ne peut me proposer que la 7kw au prix Véolia !
Donc pour info j'ai du tri et un gros abonnement, donc pourquoi pas une 11kw?
le problème c'est que avec les 11kw le disjoncteur de protection coûte plus cher que la box!
puis je lorgne sur ce câble :ici
dans la description est noté "Protezioni integrate Protezione differenziale interna"
donc que faire :
- green- up gratos
- 7kw installée pour 690€ (le transfert de l'offre green up devrait me payer l’installation)
- une 11kw installé par mes soins (quiz du différentiel à bon prix) + la green up offerte que je fait installer chez un ami
- le chargeur 22kw (du lien ci-dessus) installé par mes soin (quiz de la protection intégrée) + la green up offerte que je fait installer chez un ami
Choix de borne : help Empty Re: Choix de borne : help
Message par Bigfoot Lun 17 Nov 2014 - 23:32
Sans être technicien, je répondrais par une question :
Quel va être ton usage quotidien ?
Souvent plus que l'autonomie d'une charge en repassant chez toi ?
La rapidité est utile quand tu es de passage, mais au domicile, une 7kw ou un ELPA suffit amplement si tu n'as pas besoin de recharger 50km en moins d'une heure
Message par crazyfrog Lun 17 Nov 2014 - 23:42
Petit conseil, si tu prend la box 7kw avec veolia prend la hager vendue sous l’appelation borne exterieure, meme si tu la fait installer a l’interieure. A priori la hager a la borne tic alors que la schneider ( borne interieure) n’a pas la borne tic . Cette borne tic (teleinformation) permet de limiter l’intensite de la charge afin de ne pas depasser ton abonnement edf. Donc mentionner sur le bon de commande renault Borne exterieure et pas borne interieure, et mentionner la ref complete de l’appareil, car sinon c’est le flou le plus complet. Mais renseigne toi aussi sur les frais d’installation de cette borne exterieure, il faudraitpas qu’ils te facture le double pour l’installation de cette box. Tout ceci sous réserve que ton compteur edf gère la tic .
https://www.myevtrip.com
Message par pascal11 Mar 18 Nov 2014 - 10:33
Bigfoot a écrit:Sans être technicien, je répondrais par une question :
Je n'ai effectivement pas de besoin de charge rapide obligatoire ma distance quotidienne est de 60 km donc une charge lente par jour me suffirait.
Mais qui peut le plus peut le moins avec le câble cité plus haut puisqu'il est réglable.
D'un autre coté si j'ai une puissance correcte je peu offrir un point de charge à mi chemin entre Toulouse et la mer aux Zoétistes pour les week-end!
Message par ECO-MOTION Mar 18 Nov 2014 - 11:30
Pourquoi pas une borne SOBEM (non ZE) qui va jusqu'à 22kW :
http://eco-motion.fr/12-bornes-exterieures/477-sobem-scame-domino-3c-37-kw-a-22-kw.html
avec des protections HAGER parce que promo intéressante en ce moment :
http://eco-motion.fr/interrupteurs-differentiels/716-hager-cdb440f-interrupteur-differentiel-id-40a-3pn-30-ma-type-b.html
ECO-MOTION
ECO-MOTION
http://www.eco-motion.fr
Message par Fred.Leudon Mar 18 Nov 2014 - 12:43
Un OpenEVSE ?
Message par pascal11 Mar 18 Nov 2014 - 13:00
Oui d'où mes interrogations sur ce produit: :ici
pascal11 a écrit:puis je lorgne sur ce câble :ici
Il semblerait qu'il intègre la protection différentielle donc une bonne prise 380 au normes standard devrait suffire ????
Message par Nicolas du 91 Mar 18 Nov 2014 - 13:16
Si tu pars sur une borne tri ou un câble ELPA tri (ton lien), il te faudra un disjoncteur différentiel tri pour protéger ton câble d'alimentation de la borne tri ou de la prise tri (pour brancher ton câble). Donc obliger d'acheter une protection, même pour le câble ELPA.
Si tu pars sur une borne mono 7KW, la Schneider à 700€ à le disjoncteur fournit.
Donc cela dépend de ton budget Question
EDIT:
pascal11 a écrit:Il semblerait qu'il intègre la protection différentielle donc une bonne prise 380 au normes standard devrait suffire ????
tu as déjà la prise tri Question
Nicolas du 91
Nicolas du 91
Message par pascal11 Mar 18 Nov 2014 - 15:37
Oui même plusieurs mais toutes protégées par des disjoncteurs différentiels tétra 30mA standard (pas des "courbe D")
Message par Nicolas du 91 Mar 18 Nov 2014 - 17:14
pascal11 a écrit:
Nicolas du 91 a écrit:tu as déjà la prise tri Question
Au boulot, je branche l'OpenEVSE sur une prise tri avec protection standard, çà fonctionne Exclamation
Si faire un peu de câblage électronique/électrique te tentes, une OpenEVSE 22kw te reviendra pour moins 600€ (les pros de l'OpenEVSE te confirmeront)
Le ELPA tri 22kw va te revenir autour des 940-980€ (TVA italienne incluse + frais de ports)
Ces 2 choix te permettent d'avoir une solution "mobile" Wink
pas le cas avec une wallbox tongue
Nicolas du 91
Nicolas du 91
Message par pascal11 Mar 18 Nov 2014 - 17:53
bon je crois que ça va être la bonne décision:
une Open EVSE maison bien adaptée à mon besoin.
Et j'ai plus qu'a choisir chez qui je fais installer ma Green-up gratuite de secours.
Message par Tanguy Cayol Ven 28 Nov 2014 - 17:23
Venez visiter notre nouvelle boutique en ligne http://shop.g2mobility.com/.
G2mobility propose des bornes à des prix imbattables quelque soit le type de charge choisi (normale 3,7 kVA, semi-normale 7 kVA et accélérée kVA).
Sur ce, bonne soirée! Smile
Tanguy Cayol
Message par pascal11 Ven 28 Nov 2014 - 22:54
Votre "Mezzo BASIC charge accélérée 22kVA" a dans ses caractéristiques une ligne noté :
-Protection électrique Disjoncteur tétrapolaire 40A courbe B / Différentiel 30mA, type B-
donc elle intègre bien toutes les protections nécessaires.
Message par Tanguy Cayol Lun 1 Déc 2014 - 17:22
Bonjour Pascal,
En réalité la protection électrique indiquée sur notre boutique en ligne est la protection électrique recommandée pour cette borne Mezzo 22 kVA. Nous recommandons également une autre protection électrique pour conformité ZE ready.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez me contacter en mp sans souci.
Bonne journée !
Tanguy Cayol
Tanguy Cayol
Message par pascal11 Sam 6 Déc 2014 - 23:50
Merci de ces précisions.
Je vois que vous avez complété la description sur votre site pour clarifier la chose.
Message par Bug Danny Dim 7 Déc 2014 - 11:29
ECO-MOTION a écrit:Pourquoi pas une borne SOBEM (non ZE) qui va jusqu'à 22kW :
Et vous pouvez profiter de 5% supplémentaires de remise, au 5% de promos actuel, en adhérent à l'Aco.ze (Association des Conducteurs d’Automobiles Zéro-Emission).
https://renault-zoe.forumpro.fr/c13-acoze
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5140-eco-motion-offre-5-de-remise-a-tout-adherent-a-acoze-association-de-conducteurs-zero-emission-sur-l-ensemble-de-ses-articles
Encore merci à Eco-Motion d'accorder cette avantage à nos adhérents !
Message par Tanguy Cayol Jeu 19 Fév 2015 - 12:21
Venez profiter d'une remise de 25% sur le pack Zoe G2mobility (borne 3,7kVA + câble LAPP adapté pour la Zoé) en cliquant sur
http://shop.g2mobility.com/bornes-de-recharges/124-pack-renault-zoe-basic.html et en inscrivant le code promo ZOEALTO !!!
Tanguy Cayol
