régénération supérieure en freinant
+8
superfonfon
12 participants
est ce que quelqu'un peux m'expliquer pourquoi la régénération (en affichage instantanée) est plus importante lorsque j'appuis sur la pédale de frein par rapport à une décélération naturelle ?
merci
merci
superfonfon- Messages : 103
Re: régénération supérieure en freinant
Parle que avant que tes freins ne se mettent en action (les plaquettes frottent sur les disques) il y a augmentation du frein moteur via la régénération.
Par exemple, tu roules à 130 sur l'autoroute, si tu lâches l'accélérateur, tu vas régénérer a environ 20/22kW.
Si tu poses ton pied sur la pédale de frein sans toutefois freiner très fort, tu vas augmenter la régénération jusqu'à 43kW. Ensuite seulement si tu dois freiner plus fort, c'est la partie mécanique classique qui prend le relais.
D'ailleurs, si tu freine très fort, il n'y aura pas ou peu de régénération....
C'est le principe de la pédale de frein découplée
Parce que la Zoe a une pédale de frein découplée : il y a un calculateur qui détermine, lorsqu'on freine, la proportion de freinage obtenue par régénération électrique et la proportion obtenue par les freins mécaniques.
C'est la seule voiture qui fait ça (à ma connaissance); il semble que ce système contribue pas mal à l'amélioration de l'autonomie.
Sur les autres VE, on a un frein moteur plus ou moins fort qui permet de régénérer lorsqu'on lâche la pédale d'accélération, et les freins mécaniques sont directement actionnés par la pédale de frein. Sur certaines voitures, on un frein moteur réglable (par des palettes au volant sur la Smart par exemple). Sur ces voitures, on peut pratiquement conduire avec une seule pédale, grâce au frein moteur qui peut être assez fort. Sur la Zoe, Renault a choisi de conserver un frein moteur plus proche de celui d'une thermique.
merci pour votre aide
mais quel est le principe de fonctionnement de la premiere partie de freinage pour arriver à générer plus
superfonfon a écrit:merci pour votre aide
mais quel est le principe de fonctionnement de la première partie de freinage pour arriver à générer plus
Sûrement en jouant sur l'excitation pour transformer le moteur en alternateur.
C'est une propriété naturelle de tout moteur électrique: il peut fonctionner en moteur (transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique) ou en un générateur (transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique), c'est simplement une question de pilotage du moteur par son électronique. Comme l'a dit Fred ci dessus, la Zoe peut régénerer jusqu'à 43 kW, et c'est probablement bridé par la batterie, et non pas par le moteur, qui doit pouvoir en théorie régénérer jusqu'à 65 kW.
Concrètement, sur un moteur synchrone comme celui de la Zoe, il suffit de jouer sur la phase des courants au stator pour passer de moteur à frein, ou sur l'excitation au rotor, comme l'a dit Leonard.
Je ne suis pas un expert mais c'est logique, il y a eu un choix de "frein moteur" régénérateur au lâcher d'accélérateur d'une certaine valeur, puis une régénération de valeur supérieure lorsque le freinage est léger sans actionner les freins mécanique. Et passé une certaine demande de freinage, obligé d'utiliser disque et plaquettes car la batterie ne peut pas écaisser une entrée de courant infinie ( limitée à 43 kW il me semble, merci de confirmer )
Ensuite le principe, avec mes vieux souvenirs de physique, est celui d'une dynamo, on transforme une énergie cinétique en une énergie électrique. plus on réduit l'énergie cinétique et plus on n'obtient de ralentissement et donc d'électricité. La même turbine d'un barrage hydraulique produira plus si la hauteur de chute d'eau est plus élevée pour illustrer.
Désolé j'explique à l'arrache avec mes mots
Dans certaines descentes, on accélère légèrement pour garder une vitesse constante, mais en même temps on régénère ... Comment est-ce possible si le moteur intervient à la fois dans l'accélération ET dans la régénération ?
Impossible
Tu demandes tout simplement moins de régénération donc ça freine moins que si tu lâches tout, tu crois accélérer mais en fait tu freines moins, mais avec ton accélérateur
TomC a écrit:C'est une propriété naturelle de tout moteur électrique: il peut fonctionner en moteur (transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique) ou en un générateur (transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique), c'est simplement une question de pilotage du moteur par son électronique. Comme l'a dit Fred ci dessus, la Zoe peut régénerer jusqu'à 43 kW, et c'est probablement bridé par la batterie, et non pas par le moteur, qui doit pouvoir en théorie régénérer jusqu'à 65 kW.
en fait si je comprend bien en phase de ralentissement on utilise que quelques % des capacités du moteur (enfin alternateur dans ce cas) et en phase de freinage on utilise toute la capacité ?
Oui c'est à peu près cela, sauf que ce qui limite le maximum de régénération c'est la la batterie plutôt que le moteur.
Je peux donc freiner avec mon accélérateur. C'est décidé demain je roule en marche arrière, comme ça j'arriverai avant de partir.Bigfoot a écrit:Impossible
Plus sérieusement, l'accélérateur dans certaines conditions doit permettre de limiter la force de la régénération ( tout comme le frein augmente sa force ).
Bien sûr, l'accélérateur est une consigne de puissance. Enfoncé suffisament tu consomme de la puissance (fonctionnement moteur). Si tu relèves, en visant bien tu arrive à le mettre sur 0 kW, donc en roue libre en quelque sorte, si tu relèves encore tu passes en négatif (alternateur/régénération et donc freinage), completement relevé tu arrives au niveau de régénération que les concepteur du logiciel de pilotage ont estimé correct pour simuler un frein moteur thermique, et si ensuite tu enfonces le frein tu enchaines sur des niveaux de régénération encore supérieurs (je n'ai pas eu l'impression que c'était du tout ou rien pour moi on peut encore doser en enfonçant plus ou moins profondément la pédale de frein) avant de finalement mettre les plaquettes en jeu (soit parce que l'effort de freinage demandé est tres important, soit parce que la vitesse est déjà tres faible et que le moteur ne fournit plus assez de courant pour produire le couple résistant nécessaire).
Tout cela evidemment si la pente et/ou la vitesse acquise le permettent.
Passant_Mbr a écrit:Bien sûr, l'accélérateur est une consigne de puissance. Enfoncé suffisament tu consomme de la puissance (fonctionnement moteur). Si tu relèves, en visant bien tu arrive à le mettre sur 0 kW, donc en roue libre en quelque sorte, si tu relèves encore tu passes en négatif (alternateur/régénération et donc freinage), completement relevé tu arrives au niveau de régénération que les concepteur du logiciel de pilotage ont estimé correct pour simuler un frein moteur thermique, et si ensuite tu enfonces le frein tu enchaines sur des niveaux de régénération encore supérieurs (je n'ai pas eu l'impression que c'était du tout ou rien pour moi on peut encore doser en enfonçant plus ou moins profondément la pédale de frein) avant de finalement mettre les plaquettes en jeu (soit parce que l'effort de freinage demandé est tres important, soit parce que la vitesse est déjà tres faible et que le moteur ne fournit plus assez de courant pour produire le couple résistant nécessaire).
Je crois que certains VE font plus ou moins cela avec une seule pédale.
Pour changer de sujet, mais pas complètement hors sujet, j'aimerais bien un bouton sur le volant qui permettrait de désactiver la régénération tant que l'on a le doigt sur le bouton pour être en roue libre et continuer sur l'élan.
Je me rends compte que quand je ne suis pas dans le trafic et que je dois ralentir très légèrement, en ayant un ralentissement ou une arrivée de village, c'est ce ce que je fais en me mettant à 0kw en dosant la pédale d'accélérateur, mais obligé de regarder le tableau de bord souvent pour rester à 0.
smart a mis des palettes au volant avec 3 choix de frein moteur (4 sur la version brabus) que l'on peut faire varier à souhait tout en roulant.
ça résume bien le sujet
merci à toi
Bigfoot a écrit:Pour changer de sujet, mais pas complètement hors sujet, j'aimerais bien un bouton sur le volant qui permettrait de désactiver la régénération tant que l'on a le doigt sur le bouton pour être en roue libre et continuer sur l'élan.
perso, dans les grandes descentes (j'en ai une sur mon trajet quotidien) j'utilise le régulateur et cela fonctionne très bien
je garde ma vitesse et je régénère en même temps
cela me fait gagner environ 10 kms en bas de la descente
Bigfoot a écrit: j'aimerais bien un bouton sur le volant qui permettrait de désactiver la régénération tant que l'on a le doigt sur le bouton pour être en roue libre et continuer sur l'élan.
ça existe sur ta Zoé : c'est le gros levier entre les deux sièges... tu le mets sur N et tu peux regarder la route en restant à 0 kW sur l'élan...
deltaplouf- Messages : 528
deltaplouf a écrit:Bigfoot a écrit: j'aimerais bien un bouton sur le volant qui permettrait de désactiver la régénération tant que l'on a le doigt sur le bouton pour être en roue libre et continuer sur l'élan.
Je n'ai jamais tenté, mais c'est comme se mettre au point mort, un peu dangereux si on doit ré accélérer subitement non ? Tu le fais des fois ?
Oui et je partage ta préoccupation : c'est plus sûr de garder la possibilité immédiate de décélérer à la pédale, ce qui fait que je ne passe pas souvent sur "N". Le plus souvent, c'est à un endroit particulier de mon parcours quotidien : je tourne dans une rue et je découvre si le feu au bout de la rue est rouge ou pas. Lorsque c'est le cas, je passe en "N" pour arriver derrière la file de voitures arrêtées au moment où ça redémarre. Si je ne passe pas en "N", le frein moteur est souvent trop fort et ça m'arrête trop tôt (et surtout les gars derrière moi râlent et ne comprennent pas pourquoi je ralenti autant).
Parfois aussi sur une grande descente en ligne droite sans embranchements (mais pas sur mon parcours quotidien), car elle a juste la pente qu'il faut pour rester en dessous des 90 km/h et arriver en bas à la bonne vitesse pour rentrer dans le village.
Une autre solution, régler l'accélération pour rester exactement à 0 kW en puissance instantanée.
En fait, Bigfoot disais justement
tu comprends, c'est pas facile quand on a un bigfoot de doser tout ça...
Bigfoot a écrit:... c'est ce ce que je fais en me mettant à 0kw en dosant la pédale d'accélérateur, mais obligé de regarder le tableau de bord souvent pour rester à 0.
Léonard a écrit:deltaplouf a écrit:Bigfoot a écrit: j'aimerais bien un bouton sur le volant qui permettrait de désactiver la régénération tant que l'on a le doigt sur le bouton pour être en roue libre et continuer sur l'élan.
C'est ce que fais, mais j'ai un œil sur le compteur et un œil sur la route, c'est justement ça qui me dérange car je ne suis pas un caméléon, j'ai du mal à diploper
» modification comportement regeneration
» Vous avez dit régénération ?...
» Une batterie de capacité supérieure à 40 kWh en option
» Comment le véhicule électrique peut passer à la vitesse supérieure ?
» Régénération Q210 et ZE40
