Roue de secours: une autre solution oubliée
+4
ZoeMyCar
Phenix83
Stromaddict
8 participants
Bonjour à tous.
La roue de secours, espèces disparue de nos voitures récentes, est souvent remplacée par une bombe anti-crevaison, qui ne vous sera d'aucune utilité si vous déchirez votre pneu sur un nid de poule par exemple.
Comme cette solution est retenue dès la conception de la voiture, le logement ne permet pas de mettre après coup une vraie roue de secours, comme c'est le cas sur nos Zoé
Il ne nous reste donc qu'à mettre une roue de secours galette (issue d'une vieille Renault) dans notre coffre, ou bien une roue d'un deuxième train de roues hiver (ce que je fais), au détriment de l'usage du coffre. Heureusement, celui de Zoé est grand.
Pourquoi les constructeurs ne reprennent pas la solution qu'utilise Porsche depuis des décennies, à savoir le pneu pliant. Cette solution a toujours été présente sur la 911, et Porsche la décline également sur ses SUV. Cette technique permet d'avoir un logement de roue de secours de petites dimensions, puisque le flanc du pneu est plié sur lui-même. Il ne faut qu'un petit compresseur pour le gonfler (la Zoé en possède un) et vous pouvez rouler comme avec une roue galette, à 80 km/h maxi sans avoir recours à l'assistance.
Petite démo:
Gonflage
Dégonflage
Petite démo:
Gonflage
Dégonflage
Stromaddict- Messages : 119
Re: Roue de secours: une autre solution oubliée
Stromaddict a écrit:Bonjour à tpus.
Petite démo:
Gonflage
Dégonflage
Je ne connaissais même pas ce système !
C'est une bonne idée effectivement.
Reste à voir si ce type de pneu peut-être monté sur une jante compatible avec nos Zoés.
Et au dé gonflage le pneus à sauter de la jante.
Après faut aller en garage pour remettre en place le pneus.
Et un pneus avec une tel déformation doit avoir une durée de vie très courte.
skider- Messages : 1459
Cette vidéo est trompeuse, car le pneu est plein de graisse de montage.
Normalement le pneu ne saute pas de la jante, j'ai testé. Il faut juste attendre quelque minutes après le dégonflage, que l'élasticité du caoutchouc fasse son office, pour que le pneu reprenne ses dimensions initiales et veuille bien rentrer dans son logement. Pas besoin de passer par un garage!
Voici donc d'autres vidéos:
Gonflage pneu pliant 911
Dégonflage pneu pliant 911
Evidemment, ce pneu a des performances bien inférieures au pneu d'origine, mais il vous permet de vous sortir d'un mauvais pas, c'est le principal. Sur une vieille 911, il ne peut être monté sur une roue motrice. Mais quand on voit aujourd’hui qu'il équipe les Cayenne ou Q7, qui sont des 4 roues motrices, ce n'est donc plus le cas. Chez Vredestein, le pneu s'appelle Space Master.
Vredestein Space Master
Bonjour Stromaddict ,pourquoi te casser la tète avec un pneu gonflable alors que la roue galette 14" de Clio rentre parfaitement dans le coffre de ZOE ? Voir ce que ce que j'ai écrit sur "Roue de secours Galette et cric".J'ai monté cette galette ,j'ai roulé ,j'ai remonté ,tout va bien .J'aurais quand mème apprécié qu'un gars de Renault donne son avis sur ce choix.
Phenix83- Messages : 66
Oui enfin dans cette histoire, quelque soit la solution, c'est du poids supplémentaire et c'est pas à l'avantage de l'autonomie. Avoir H24 une roue dans le coffre pour une hypothétique crevaison, autant avoir un kit de secours, non ? (en plus de 25 ans de permis je n'ai utilisé qu'une seule fois ma RdS).
ZoeMyCar- Messages : 225
attention : la roue galette est surtout là pour les cas différents de la crevaison, comme par exemple un pneu éclaté sur le flan...
Car dans la très grande majorité des cas, pour un pneu crevé, soit le kit est suffisant pour une réparation de fortune, soit le dépanneur peut utiliser une mèche sur place pour une réparation plus durable.
J'ai personnellement éclaté deux fois mon pneu AVG sur le flanc cet été, donc réparation sur place impossible et changement encore moins... si j'avais eu la galette j'aurais pu rentrer chez moi et changer après...
là c'était le plateau d'assistance avec dépôt de la voiture...
Fabien- Messages : 3129
Oui dans le cas de l’éclatement en effet c'est "mort" !
Ça ne vous fait pas peur une roue galette sur une voiture aussi lourde que la Zoe ?
Je le répète, sauf si vous avez de la chance de vous trouver sur une zone dégagée de la route ou de la rue, il est interdit de changer la roue pour des raisons de sécurité.
TomC a écrit:Ça ne vous fait pas peur une roue galette sur une voiture aussi lourde que la Zoe ?
C'est vrai ça ! Renault préconise quoi exactement ? Ça risque pas de faire tomber une quelconque garantie si on utilise autre chose que le kit de secours ?
Je me permets de vous donner l'article du code de la route qui confirme mes conseils : R 421-7 qui peut vous amener à une amende de 135 euros voire plus si vous ne le respectez pas !
On s'éloigne du sujet ;pour moi l'essentiel c'est de savoir que si, pour une raison quelconque, un pneu de ZOE est hors service je dispose immédiatement en toutes circonstances d'une roue de secours fiable et en état de fonctionnement .Les constructeurs ne livrent plus de roue de secours parce que c'est moins cher et aussi par économie de place et de poids (10 kg ,une affaire !!) .
Et que ça évite de tenter de changer sa roue sur la voie publique !!!
ZoeMyCar a écrit:TomC a écrit:Ça ne vous fait pas peur une roue galette sur une voiture aussi lourde que la Zoe ?
Up !!!
Pour ma part j'aurai aimé au minimum une roue galette et un cric dans la zoe, ça m'aurait évité de courir avec un pneu dans les transports en commun pour cause d'éclatement contre un trottoir en rentrant chez moi (oui c'est ma faute, je sais, j'aurai dû faire plus attention)
tevirc- Messages : 245
» Roue de secours
» Et la roue de secours ?
» Roue de secours Galette et cric
» Roue de secours
» Première crevaison
» Roue de secours
