Piqure de rappel pour vos installations !
+2
robinstras
6 participants
Bonjour à tous
Je tiens a partager avec vous ma mésaventure de cette nuit quand mon installation a chauffé
Pourtant du métier, j'ai péché par excès de confiance, mais j'aurais du vérifier le serrage des cosses de mon appareillage après quelques semaines d'utilisation mais bon
Bref pour que cela ne vous arrive pas " Vérifier bien le serrage de vos disjoncteur etc..."
voila finalement plus de peur que de mal (enfin pour madame car mon détecteur de fumé a bipé (c'est terriblement efficace pour si peu)
robinstras- Messages : 208
Re: Piqure de rappel pour vos installations !
Houa effectivement.
Tu as quoi de branché, une WB ou un openvse ?
openvse qui tourne sur 32A toutes les nuits..
Peut importe l'installation.. il faut toujours revérifier le serrage des cosses
Très bon conseil et c'est vrai pour toute installation électrique.
Démonstration éloquente.
C'est un mauvais serrage qui crée ça ?
Quand j'installerai ma green up je resserrerai tout mon tableau car personne n'a mis le nez dedans depuis la construction en 2003 !
J'ajouterai, a ceux qui utilisent un CRO OpenEVSE: Vos câbles étant souples, n'oubliez pas d'utiliser des embouts de câbles (au niveau du contacteur et des prises), sinon, vous risquez de perdre quelques brins (au serrage, mais aussi dans le temps si cela bouge) et arriver au même résultat (cela m'est aussi arrivé!)...
Jin Kazama- Messages : 644
C'est ce que mon électricien a fait lors de l'installation de la Green'Up et en effet, on a eu quelques surprises ..... Une vérif. annuelle n'est pas inutile.Bigfoot a écrit:C'est un mauvais serrage qui crée ça ?
Eric
Eric_06- Messages : 127
oui oui c'est bien dû un défaut de serrage.. par contre comme comme il y a chauffe si vous charger a haute intensité un contrôle peut être qu'un plus au bout de quelques semaines sur des installations récentes
» Rappel pour réglage de la climatisation
» Assurances: peut être moins avantageux que prévu
» Rappel pour Opération Technique de Sécurité
» Rappel pour mise à jour : OTS 0D8A : BLQ19093
» Rappel pour message "panne électrique danger".
