Rappel pour réglage de la climatisation
Quelqu'un a entendu parlé de ce rappel à venir ?
Vu dans ce sujet :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5448-perte-de-charge
Anne-sophie a écrit:... son concessionnaire l'a rappelé pour faire un réglage plus fine pointue de sa climatisation, d'après le technicien nous devrions avoir des lettres de la part de Renault pour cela car il s'agit d'un rappel usine à suivre
Vu dans ce sujet :
nicozopp- Messages : 2231
Re: Rappel pour réglage de la climatisation
Non, mais une question me taraude: as tu des problèmes de chauffage est quel est la version de ton r-link?
dkupf- Messages : 248
Il y a ce témoignage, qui semble confirmer l’existence d'une mise à jour :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4729p135-chauffage-inefficace#87800
TomC- Messages : 5155
Alors moi perso je n'ai aucun problème de clim ou de chauffage, mais ce serait un rappel général ?!?
J'ai lu les posts en question, mais je te pose cette question, car il me semble que le chauffage fonctionne mieux depuis que j'ai mis à jour le r-link sur la version 11.318.1700774-5, cependant je voudrais être sur de ne pas être victime d'un effet placebo et il y a aussi la variabilité de la température extérieure, la durée des trajets etc à prendre en compte..
C'est pour avoir un comparatif, si tu peux me donner ta version du r-link merci
Si non mode économique off, température maximum, ventilation sur deux. Ça chauffe même trop.
J'ai la version 11.318.1700774-5014 donc la même que toi avec les 3 chiffes en plus à la fin... et je n'ai jamais eu aucun problème de clim ou de chauffage.
Merci pour l'information donc j'en conclu (peut-être hâtivement) que la mise à jour du r-link influence le chauffage avant j'avais de l'air froid pour pas dire glacial sur mon bras gauche maintenant plus rien.
Ce n'est pas R-Link qui gère le chauffage...
Que vient faire le R-Link dans cette affaire ?
TomC vous a dirigé vers le lien de mon témoignage sur lequel je conseille d'aller faire faire une mise à jour de la PAC.
Ceci ne concerne qu'un problème de chauffage de la pompe à chaleur. J'ai fait faire cette mise à jour et celle-ci a totalement corrigé la différence de chauffage.
Si le froid a disparu miraculeusement chez vous, il reviendra tôt ou tard, alors autant faire la mise à jour.
Allez lire le lien que vous propose TomC pour en savoir plus.
GreenUp- Messages : 229
