Hager xev100 et câble fixe
J'ai une borne xev100 branchée en mono 32A, et un câble T2-T2 mono, dont une prise coupée pour la brancher en fixe sur ma borne.
J'ai quand même des questions :
- en plus de la masse, phase et neutre, il y a les 2 petis fils. Il suffit de les brancher dans le bornier à la place des 2 fils qui vont dans la prise T3 de la borne?
- que faire de la résistance qui se trouve dans la prise que je supprime? Dois-je la branchée? Si oui, où?
Merci d'avance pour votre aide, je ferais un tuto quand tout fonctionnera!
pancho.
pancho.
pancho- Messages : 147
Re: Hager xev100 et câble fixe
Je serai tenté de dire que tu n'en met pas. Cà a fonctionné comme çâ chez moi.
jch a écrit:Je serai tenté de dire que tu n'en met pas. Cà a fonctionné comme çâ chez moi.
Merci pour ta réponse!
Je vais brancher, et essais se soir au retour de madame!
Du nouveau, en branchant comme ça, rien ne se passe.
J'ai du brancher le CP de mon câble a la place du CP de la prise t3. Le pp du câble n'est pas branché, mais le bornier de la wallbox du pp, est relié a la terre avec la résistance de la prise coupée du câble.
La résistance est utilisée côté voiture et côté wallbox pour vérifier si la section du câble est en rapport avec le courant fourni. Il faut donc bien mettre une résistance de chaque côté du câble.
dans le cas d'un câble avec une prise à chaque extrémité, il y a 1 résistance dans chaque prise.
dans le cas d'un cordon avec une seule prise, il y a une seule résistance.
Si tu démontes un ELPA, un EVSE, le CRO Renault, tu verras qu'il n'y a pas de résistance côté borne.
Dans le cas d'un CRO avec cordon associé, pas besoin de résistance car la caractéristique du câble est connue, il n'y a pas besoin de s'adapter.jch a écrit:dans le cas d'un câble avec une prise à chaque extrémité, il y a 1 résistance dans chaque prise.
Par contre là il installe en fixe un câble sur une borne prévue pour un câble amovible. Donc elle mesure la résistance pour connaître la capacité du câble. Il est tout à fait possible que si elle n'a pas la bonne info cela ne lui convienne pas.
Mais je n'ai pas vérifié ce que dit la norme pour ce cas de figure (si la résistance vue côté borne sans ajouter de résistances de ce côté correspond à une puissance particulière).
il faut que je regarde dans ma borne, elle est prévue pour etre branchée via le socle ou en direct
S'il pleut pas cet après midi, je branche un cordon et je test. J'ai des résistances de 220 ohms si besoin est.
» Devis borne extérieure
» Où acheter Hager xev100 ?
» Câblage interne Hager XEV100
» Borne Hager
» Installation Borne HAGER XEV100
» Borne Hager
