-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Câblage interne Hager XEV100
Câblage interne Hager XEV100 Empty Câblage interne Hager XEV100
Message par willby15 Sam 11 Avr 2015 - 15:13
j'ai un problème avec une borne XEV100 que j'ai acheté d'occasion, le fil du contrôleur qui est connecté en 24 et déconnecté de l'autre coté No , qui peut m'indiquer où se branche ce fil?
Si vous aviez le schéma de câblage interne, ce serait top. Smile
Merci d'avance.
Willby15
willby15
Câblage interne Hager XEV100 Empty Re: Câblage interne Hager XEV100
Message par Bug Danny Sam 11 Avr 2015 - 16:13
je ne suis pas électricien, mais en attendant que quelqu’un d'autre réponde tu peux regarder ici:
http://yes-electricite.fr/333-thickbox_default/borne-de-rechargement-xev100-witty-ip54-22kw-m3t3-acces-lib-1ve-triphaser.jpg
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1650-borne-hager-xev100-branchee-en-monophase
Message par Cameleon Sam 11 Avr 2015 - 17:37
Qu'est-ce que je ferais pas pour aider un membre, ouvrir la borne alors qu'elle charge la ZOE Wink
Pas de fil sur le 24 dans ma XEV100
Câblage interne Hager XEV100 Xev10010
Message par ECO-MOTION Dim 12 Avr 2015 - 12:05
Les explications varient en fonction des versions de doc. chez HAGER.
Sur la dernière version de la doc. ils disent de raccorder le bornier 24 du contrôleur au 24VDC en cas d'installation en triphasé.
Normalement sur les versions récentes tu dois avoir un bloc de jonction juste à droite du contrôleur, repéré X1.1 qui distribue le 24VDC.
Il semble logique qu'il ait été déconnecté pour un raccordement en monophasé. Sinon pourquoi ?
Attention, c'est ce qui est indiqué sur la dernière version de la doc. J'ai vérifié, c'est bien le cas pour un modèle récent que nous avons en stock.
Normalement la documentation livrée avec ta borne doit t'indiquer la marche à suivre.
Si tu as un doute, tu peux contacter directement le support HAGER ou nous transmettre le numéro de série de ta borne et une photo de l'intérieur pour qu'on vérifie.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
http://www.eco-motion.fr
Message par Cameleon Dim 12 Avr 2015 - 13:31
Ils ont du changer les numéros du brochage. Regarde le deuxième indiqué par bug. J'y indique le brochge 380v a déconnecter.
Message par willby15 Dim 12 Avr 2015 - 21:13
Bonsoir et surtout merci à tous ,
Cela expliquerai pourquoi il n'y avait pas de pontage pour le raccordement en tri, car cette borne était en 22kw, et moi je voudrais la brancher en 7kw en mono. Donc ce fameux fil baladeur vient du bornier 24v.
Merci pour l'info.
Mais la borne avait été installée chez son ancien propriétaire par un pro, qui n'a pas laissé la doc au client... Donc je n'ai aucune documentation et celles que l'on trouve sur le web sont plus que légères.
Merci encore pour vos recherches, je l'installe demain, on verra bien Twisted Evil
willby15
