Comment ça marche le pré-conditionnement ?
+22
yoyolut
dkupf
Mizar32
fred_bcf
FRK
fx
Nono81
Kyky 55
Mavrec
AlexC
Dark_Telecom
Nicolas du 91
Eras45
bbsumo
26 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Comment ça marche le pré-conditionnement ?
Ah et elle a quoi à voir cette mise à jour ? elle agit sur le préconditionnement? Reboot du rlink ?
Je ne suis pas sur c'est tellement aléatoire comme fonctionnement, mais je trouve que mon chauffage fonctionne mieux.... Mais j'ai aussi changé mes habitudes, plus de auto et max avec la ventilation sur 2.
Pas très fiable comme comparatif.... Je vais refaire des test avec auto, mais comme la température extérieure a de l'influence...
dkupf- Messages : 248
J'ai une petite question : le préconditionnement de la Zoé a-t-il un impact sur le conditionnement de la batterie ? Dit autrement, est-ce que ça vaut le coup de mettre en route le préconditionnement avant d'aller charger par exemple ? Soit parce que Renault a prévu la chose, soit parce que du fait de l'utilisation de la batterie ça la réchauffe.
Question annexe : j'ai une ZE 40 et je suis interdit de préconditionnement sous la barre des 45 % alors que j'avais lu que sur ce modèle c'est 25. À votre connaissance y a-t-il une solution ?
Bonne journée,
Yo
Bonne journée,
Yo
yoyolut- Messages : 257
Sur la Zoe 41, c'est 40 % via l'appli mais en appuyant frénétiquement au démarrage de l'application, cela fonctionne.
Sinon via le bouton de la télécommande, tu peux le déclencher visiblement quand tu veux.
fifaclint- Messages : 8570
Merci fifcaclint
Bonjour, après plus d’un an sans préconditionnement sur ZE50, me voici avec la fonction activée suite à intervention OTS (enfin ça c’est la version courte, en version longue ça a été plus folklo avec la concession ^^).
Je découvre donc les joies du préchambrage via l’application et je me pose une question : sur les anciennes Zoe toutes avaient une clim auto et la fonction se calait sur une température de consigne. Ma Zoé est une Life donc avec clim manuelle. Est-ce qu’elle se base sur les réglages de Clim manuelle habituels ou cela fonctionne différemment ?
Je n’ai pas encore eu de grosse chaleur pour tester empiriquement, donc je suis preneur des retours d’expérience (et surtout pour l’hiver, charger 2h par -10 °C, j’ai déjà donné, depuis j’ai toujours un sac de couchage dans le coffre l’hiver ^^).
Romaing34- Messages : 19
Il me semble qu'elles ont toutes une consigne à 21 °C pendant le préconditionnement, quel que soit le modèle.
fabien333- Messages : 4738
J'ai découvert hier soir que l'on pouvait régler la température (il faut aller dans paramètres - confort)...
En revanche, cela ne fonctionne pas pour le pré-conditionnement instantané, uniquement pour ceux programmés...
Sierra38- Messages : 1200
GFS- Messages : 62
» Comment ça marche ?
» Nouvelle Zoe et conditionnement par télécommande
» pré-conditionnement
» Problème pré-conditionnement
» Programmation du pré conditionnement d'air
Page 3 sur 3
