Comment ça marche le pré-conditionnement ?
+22
yoyolut
dkupf
Mizar32
fred_bcf
FRK
fx
Nono81
Kyky 55
Mavrec
AlexC
Dark_Telecom
Nicolas du 91
Eras45
bbsumo
26 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Comment ça marche le pré-conditionnement ?
Aux posseseurs de CRD, est ce que ce que dévrit Mavrec sur sa borne se produit sur le CRD?
Si je le branche et que je l''éteint, se mettra-t-il en route tout seul si l'on active le préconditionnement avec la télécommande?
Kyky 55- Messages : 609
salut Kyky
j'ai testé ça avec le CRD, et ça le fait^^
la batterie était a fond, le CRD en veille (CRD clignotant, rlink éteint), quand j'ai lancé le chauffage, le CRD s'est rallumé
par contre, je rappelle que le pré conditionnement ne fonctionne que si la batterie est a + de 45% (chiffre a vérifier)
pour la programmation, faut que la zoé soit branchée et batt > 45%
pour l'appui sur la touche de chauffage, faut juste que la batt soit > 45%
Nono81- Messages : 601
Nono81 a écrit:salut Kyky
Merci de ta réponse Nono81,
Et si par exemple la batterie et <45%, que le CRD est branché mais en veille, lorsque l'on demande le préconditionnement à la télécommande, Est ce que les 2 se mettent en marche en même temps?
Je n'ai pas encore de zoé, mais cette question est pour moi intéressante car si mon entreprise pose une borne de recharge pour les salariés, je n'aurais pas forcément besoin de recharger à domicile mais de profiter de l'électricité gratuite de mon entreprise. Je pourrais donc préconditionner le matin même si les batteries sont inférieures à 45%!!!
Selon ta réponse, le préconditionnement étant de seulement 5min, la télécommande pourrait servir pour tous ceux qui branche leur zoé après le film du soir de démarrer la charge simplement avec la télécommande de la voiture!!!!!
Alors non, Kyky55, le CRD se mettra en marche dés qu'il sera branché à la voiture. Pour que le CRD reste en veille, il faut que le R-Link de la voiture soit programmé sur la charge hebdomadaire. Et que tu soit en dehors des heures programmé.
Pour ton cas les heures programmé seront tes heures de boulot. Cela exclu donc la Zoé Life qui ne possède pas de charge hebdomadaire de série (mais possible en option).
Ensuite, le préconditionnement (de série sur toute les zoé) sur "on" permettra à la Zoé de chauffer (ou refroidir) l'habitacle pendant 15 minutes (et pas 5min). C'est l'avantage d'avoir branché le câble. Et ne chauffera pas si la batterie est en dessous de 45%. Le bouton de préchauffage sur la télécommande permet un préchauffage de 5min (avec ou sans câble).
Et pour finir, la télécommande ne permet pas d'activer ou désactiver la recharge. Cela ce fait par internet ou smartphone (sauf life). Enfin, pour ceux qui ont un TCU qui fonctionne, ce qui n'est pas mon cas depuis 4 mois
Donc pour résumer si batterie <45% que la voiture soit branché ou non, il fera glagla.
aurel- Messages : 1603
dans tous les cas, batterie < 45% : pas de préchauffage, que ça soit par carte, par internet, par programmation, voiture branchée ou non, en charge ou non
c'est débile, mais voila quoi... En clair, t’arrive batterie a plat a une borne 22 kwh (charge dure une heure) paumée en rase campagne avec rien d'ouvert a 5 bornes a la ronde alors qu'il fait -10, ben t'as pas d'autre choix que de te cailler dans ta caisse le temps que la batterie atteigne les 45%, pour pouvoir ensuite coller du chauffage 5 mn par 5 mn avec la carte xD
sinon, pour la charge/préchauffage par smartphone, ben, disons que faut pas trop compter dessus
Il se règle par défaut sur 22 degrés
skider- Messages : 1459
Petit up pour une question que je me pose: le pré-conditionnement est-il dispo avec la Life? Si oui avec quel pack? Merci d'avance
fx- Messages : 20
Ce n'est pas une option!!! elles l'ont toute.
Pour info le précondisionnement n'est autorisé que si ta Zoé est branchée!!! et l'histoir des 45%...
FRK- Messages : 162
Oui j'avais noté pour le branchement et le coup des 45%. Merci pour l'info
fx- Messages : 20
Je suis entrain de feuilleter la brochure Zoé que mon commercial m'a envoyé et j'avais une petite question: le pilotage à distance du préconditionnement est possible uniquement avec le pack My ZE Interactive?
fx- Messages : 20
fx a écrit:Je suis entrain de feuilleter la brochure Zoé que mon commercial m'a envoyé et j'avais une petite question: le pilotage à distance du préconditionnement est possible uniquement avec le pack My ZE Interactive?
Exact. Sinon uniquement interrogation batterie avec pack ze@connect sur life. Mais pré conditionnement possible depuis le rlink sur toutes les versions.
Nono81 a écrit:dans tous les cas, batterie < 45% : pas de préchauffage, que ça soit par carte, par internet, par programmation, voiture branchée ou non, en charge ou non
J'ai remarqué ça aussi, c'est vraiment illogique. Je préconditionne avec la carte le matin pour les 5mn de préchauffage, eh bien dès que la batterie est à 45% ou moins, rien ! A 46% ça démarre. C'est vraiment idiot. Si je veux du chauffage, je suis obligé de débrancher la voiture pour lancer le chauffage. il y a mieux comme système pour économiser la batterie, non ?
Mizar32- Messages : 384
Mizar32 a écrit: C'est vraiment idiot. Si je veux du chauffage, je suis obligé de débrancher la voiture pour lancer le chauffage. il y a mieux comme système pour économiser la batterie, non ?
Personnellement, si la batterie est à plus de 45%, voiture branchée l'utilisation du pré-conditionnement fonctionne, je n'ai pas pus tester l'application, car toujours pas reçu le code de bienvenue... depuis le 9 décembre...
dkupf- Messages : 248
Tu appuies sur le bouton de la carte, mais ça s'arrêtera après 5 minutes [/quote]Mizar32 a écrit: C'est vraiment idiot. Si je veux du chauffage, je suis obligé de débrancher la voiture pour lancer le chauffage. il y a mieux comme système pour économiser la batterie, non ?
fred_bcf a écrit: Mais pré conditionnement possible depuis le rlink sur toutes les versions.
Il m’a semblé qu’il faillait la pack interactive dans tous les cas, meme en passant par le rlink??
planplan a écrit:Tu appuies sur le bouton de la carte, mais ça s'arrêtera après 5 minutesMizar32 a écrit: C'est vraiment idiot. Si je veux du chauffage, je suis obligé de débrancher la voiture pour lancer le chauffage. il y a mieux comme système pour économiser la batterie, non ?
Justement, je fais toujours avec la carte, mais si moins de 45%, pas de chauffage possible. Il faut débrancher, allumer la voiture et mettre le chauffage de manière classique. C'est vraiment illogique quand on a une borne pour brancher. Je ne comprends pas ce seuil à 45%. Pourquoi pas 30 ou 10 ?
Ah oui ok d'accord je viens de comprendre, tu démarres la voiture. Oui branché le préconditionnement pourrait fonctionner.... le chauffage normal pourrait fonctionner d'ailleurs, c'est un point que pas mal de monde aimerait, utiliser normalement le chauffage pendant la charge, surtout à partir de 11kW de puissance de charge.
A noter, quand on est dans la voiture à attendre la charge... on peut il me semble lancer le chauffage sans utiliser la carte, en appuyant sur le bouton sur la molette de vitesse ventilo (qui permet ausi d'aller directement au menu programmation du chauffage sur le rlink). Je crois que ça chauffe également 5 minutes.
ça ne fait que ventiler, sans chauffer, sans climatiser
planplan a écrit:ça ne fait que ventiler, sans chauffer, sans climatiser
Je ne suis donc pas le seul, à s'être cailler en attendant quelques électrons . Heureusement j'avais mis un film sur le rlink, n'ayant pas pris de veste avec moii, je n'avais pas très envie de sortir, mais comme les glaçons commençaient a me sortir par le nez et que j'avais essayer le chauffage dans toutes les configurations, mais à par du froid... Rien . je suis sortis de la voiture pour activer le précondisonement avec la télécommande( ne voulant pas s'activer depuis dedans) puis la miracle! J'ai juste du le relancer au bout de 5 minutes, mais cette fois j'ai pu le faire depuis dedans la voiture.
C'est vrai, hélas.planplan a écrit:ça ne fait que ventiler, sans chauffer, sans climatiser
Ce qui me rappelle qu'il faut que je change la pile de ma télécommande, quand elle sera complètement à plat je ne pourrai plus utiliser ce fameux bouton...
Quoi que... et si on va programmer la clim depuis le rlink, pour dans 15 minutes, ça doit marcher ça, non ? Sans la télécommande, et surtout plus de 5 minutes. (par contre le réglage est à 15 minutes près seulement).
Voir depuis l'appli du téléphone. Si, si, des fois ça marche. (et là on règle à la minute près).
Oui depuis Rlink mais dans le manuel d'utilisateur ils demandent de le faire 1h avant l'heure que tu vas programmer, j'ai pu le faire 40 minutes avant ça a fonctionné.
Je suis allé mettre la programmation depuis Rlink déjà pour essayé en mettant pour 12h30, il était 12h01 lors de la validation. A noté qu'il fait -3°C en extérieur et -1°C dans l'habitacle. A 12h10 j'ai entendu le ventilateur (donc la PAC) se mettre en route, tout s'est arrêté à 12h40. donc 30 minutes de fonctionnement. Je vais aller programmé 13h00 depuis le Rlink à 12h44 et vous tiens informé
ça peut se mettre en marche aléatoirement en fonction de la température à récupérer.
Depuis l'appli du téléphone (ou site ZE Online) tu programmes l'heure de ton départ prévu et non pas l'heure de mise en route, donc le préconditionnement démarre environ 5 minutes avant l'heure que tu indiques dans l'appli ou sur le site ZE Online (c'est la même chose) et s'arrête environ une minute après l'heure (j'avais eu 7 minutes de fonctionnement lorsque j'avais testé) sa durée est dans tous les cas de 5 minutes environ SAUF en passant par le Rlink, je ne sais plus où c'est expliqué, mais ils distinguent activation à distance (clef, Appli et ZE Online) et par programmation (Rlink)
EDIT: programmé à 12h43 pour 13h00, 14°C dans l'habitacle -2°C extérieur, à 12h45 ça s'est mis en route
En étant dans la voiture 20 minutes échec total
Peux-tu préciser ? activation depuis appli, site, Rlink ? à quelle heure l'as-tu fait pour quelle heure ? Je pense qu'en le faisant à 12h46 pour 13h00 ça n'aurait pas fonctionné, vais faire un test en allant valider la programmation à 13h16 pour 13h30dkupf a écrit:En étant dans la voiture 20 minutes échec total
ça vient de s'arrêter, à 13h10, donc 10 minutes après l'heure programmée ça s'arrête dans tous les cas Tout ça je l'ai fais depuis Rlink. Je n'ai pas assez de couverture réseau pour activer à distance depuis le site (et l'appli on oublie depuis Windowsphone)
C'était 1h14 pour 1h30 branché sur une borne 22kW, mais c'était avant la mise à jour 11.318.1700774-5014
Ah et elle a quoi à voir cette mise à jour ? elle agit sur le préconditionnement? Reboot du rlink ?
» Comment ça marche ?
» Bornes publiques, comment ça marche ?
» Nouvelle Zoe et conditionnement par télécommande
» Problème pré-conditionnement
» Programmation du pré conditionnement d'air
Page 2 sur 3
